      3. עזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח
      177 פוסטים 21 כותבים 12.1k צפיות
      • א ארי
        @מוטי-ברנד כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
        @ארי כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
        @צילפינגים כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
        ושוב אני שואל אם מישהו יודע האם 210000 ק"מ זה סביר בשביל רכב מיני כמו הונדה ג’אז?
        סביר גם סביר
        אשתי קצת חוששת…
        עד כמה תוחלת החיים שלו? שלוש מאות אלף?
        התוחלת חיים שלו זה 500000 קילומטר לפחות
        וואו. כל כך הרבה? נראה לי שאפילו טויוטה לא מגיעה למספרים האלה.
        סביר גם סביר
        אשתי קצת חוששת…
        מגיע גם מגיע אני ישבתי בפריוס 560000 קילומטר ומישהו אמר לי שלשווער יש קורולה עם 450000 קילומטר
        • א ארי
          בינתיים מצאתי הצעה מקבילה עם ק"מ נמוך משמעותית אבל זה ברמת השרון…
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/2eej5cnh?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
          מישהו מכיר מוסכניק אמין באזור שאפשר לקחת אליו את הרכב לבדיקה?
          אני ממש אשמח אם יש כאן מישהו שיכול להמליץ לי מהיכרות אישית כדי שאוכל לומר לו שפלוני שהוא מכיר הפנה אותי אליו.
          @ארי אני מרמת השרון.
          יש פה מוסך בשם ‘ריכבי’, הרבה מאד ממליצים עליו פה.
          דא עקא, שאין לי איתו היכרות אישית. כך שלא תוכל להגיד שאני שלחתי (אתה יכול, אבל זה לא יקדם אותך).
          אגב, בשעות סבירות (11 בבוקר-3 בצהריים) זה סה"כ 20 דק’ נסיעה מאיזור המוסכים של בני ברק (רח’ הירקון וכו’), כך שאולי גם שם יכול להיות רלוונטי.
          • א ארי
            נראה הרבה יותר טוב ויותר שמור
            במקרה כזה שאין מוסכניק אז פשוט הולכים למכון בדיקה כגון קומפיוטסט אומנם משלמים יותר אבל זה עדיף מאשר לקנות בלי בדיקה…
            תודה!
            אני זוכר שראיתי כאן או במקום אחר דווקא אזהרות ממכוני הבדיקה האלו שמוציאים דוחו"ת שאי אפשר להבין ותכל’ס אין לך מושג מה למעשה. זה נכון?
            תודה!
            לא בדיוק אולי אם סוחר רכב מראה לך בדיקת מכון אז לא להאמין זה מה שידוע לי יותר מזה אולי יהיה מישהו אחר שיוסיף אני זה מה שאני יודע…
            • י יראת שמים
              ארי
              @יראת-שמים כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
              תודה רבה!
              ובאיזור בני ברק יש מוסך שאתה יכול להמליץ מהיכרות אישית?
              • א ארי
                תודה!
                תודה!
                תעלה תמונה של טופס בדיקה בעז’'ה ישתדלו לעזור לך לקרא אותו
                • א ארי
                  תודה!
                  תודה!
                  זה נכון ולא נכון , כי מצד אחד הם אמורים לגלות את הכל ואז דברים כמו החלפת מנוע או תאונת שילדה יהיה כתוב לך אבל מצד שני בגלל שזה מכון בדיקה רשמי והם צריכים לבטח את עצמם שלא תתבע אותם אחר כך אז הם פוסלים כמעט את הכל ומוסיפם הערות בסגנון “רעשים מאיזור המנוע יש לסדר ולבוא לבדיקה נוספת” ואז אתה לא באמת יכול לדעת האם הרכב שמור או לא , בשונה מחבר “מייבין” או מוסכניק שיכול לומר לך אם הרכב שמור או לא
                    תודה!
                    @שלמה כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
                    תודה!
                    השאלה אם זה שווה את זה משום שאם הוא יעשה 4 בדיקות בשביל להגיע לרכב המיוחל הרי שיצא שכרו בהפסדו. לעומת זאת אם הוא יביא איתו חבר מומחה או יקח את הרכב למכונאי אמין וקצת אדיב הוא ידע את כל מה שהוא צריך לדעת.
                      תודה!
                      @מאיר כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
                      לכן עושים הסכם עם המוכר שיתחייב על מנוע גיר (שלדה)
                        מי יתן אחריות על רכב ישן כשידוע מראש מה יכתבו בטופס.
                          @מאיר ולכן אני אומר שיכולים לעזור לו,
                          אני מדבר כמובן במידה ולא ימצא מוסכניק
                            ארי
                            שוב תודה לכולם. העזרה שלכם לא תסולא בפז!
                            בינתיים מסתבר שהרכב מרמת השרון ממתין להעברת בעלות תחת צו ירושה ולכן הוא כנראה לא רלוונטי בשבועות הקרובים (לא ברור לי מה העניין לפרסם לפני שהרכב בבעלותך).
                            ראיתי עכשיו טויוטה קורולה מעניינת. יד 5 אבל ק"מ ממש נמוך יחסית והוא כותב שזה לא רובוטי (וזה גם לא san).
                            מה אתם אומרים?
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/9y6sfkn8?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=1
                            • א ארי
                              סביר גם סביר
                              אשתי קצת חוששת…
                              אני נהגתי על לנסר של השכרה ש’ שעמד על 540,000 מת בתאונה
                              • א ארי
                                מה אתם אומרים?
                                מה אתם אומרים?
                                אם הורדת אותו לאיזור ה20 והאוטו תקין כמובן זה ממש מעולה אולי אפילו זכיה…
                                א ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  מה אתם אומרים?
                                  ארי
                                  מה אתם אומרים?
                                  כבר קדמוני אחרים…
                                  • א ארי
                                    מה אתם אומרים?
                                    כבר קדמוני אחרים…
                                    מה אתם אומרים?
                                    כבר קדמוני אחרים…
                                    נמכר?
                                      מה אתם אומרים?
                                      #122
                                      מה אתם אומרים?
                                      אם יהיה עסוק בלהוריד אנשים לסכומים דמיוניים קורולה הוא כבר לא יקנה
                                      זה רכב שנחטף צריך לדעת לשלם עליו, (לא אומר כל סכום אבל צריך להיות הגיוני, אחרת הבן אדם ימכור אותו לטלפון הבא)
                                      אם הסכום הגיוני מראש הולכים ומורידים במחיר בשטח לא בטלפון (רוב האנשים מורידים קצת והם לוקחים זאת בחשבון, אם לא מוריד לא נורא הרי הסכום הזה נלקח בחשבון)
                                      אם גבוה מנסים להוריד בטלפון כי גם ככה זה מעל הסכום שאתה תרצה לקנות
                                        מה אתם אומרים?
                                        @ראובן-שבתי כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
                                        אם באת כבר עד אליו המוכר לא מבין שתקנה במחיר המקורי?
                                        שלמהש ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          @aiib בד’‘כ אפשר לנסות להוריד על שטויות קילופים וכו’
                                            @aiib כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
                                            בגלל שבראש שלו הוא הולך לרדת קצת (זה המציאות תשאלו את עצמכם האם אתם לא שמים מחיר קצת יותר ע"מ לרדת קצת) אם לא מראים שאתה נעול על הרכב הזה בדרך כלל יורדים כמו שלך אין כוח לחפש רכב, למוכר אין כוח לחפש קונה, וכל פעם לצאת מהבית ולהראות, שווה לו לסיים אם גמישות
                                              מה אתם אומרים?
                                              כבר קדמוני אחרים…
                                              נמכר?
                                              ארי
                                              מה אתם אומרים?
                                              כבר קדמוני אחרים…
                                              נמכר?
                                              לא יודע, אבל היא הודיעה לי שכבר כמה דיברו איתה ואם זה יהיה רלווטי היא תחזור אלי. מאמין שאין הרבה סיכוי שזה יקרה…
                                              יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              61
                                              162.6k
