      3. רכב על גז,נוריות הבקרת גז מהבהבות והרכב נוסע על דלק
      12 פוסטים 8 כותבים 545 צפיות
        יושב בסתר
        מאזדה 2008, הרכב מולא ב70 ליטר גז, ובנסיעה מהדרום לצפון התחילו להבהב ה4 נוריות בקרת גז, הרכב המשיך לנסוע אבל הדלק התחיל לרדת בכמויות… מה יכולה להיות הבעיה לפתע?
        @שמואל-קליין
        • י יושב בסתר סימן נושא זה כשאלה ב
        • שמואל קלייןש מנותק
          שמואל קלייןש מנותק
          שמואל קליין
          תקלה במערכת גז
          פילטר סתום או משהו
          גש למוסך גז
          מאיפה אתה בארץ?
          לחץ כאן!
          או ב- 055-6708066
          • שמואל קלייןש שמואל קליין
            תקלה במערכת גז
            פילטר סתום או משהו
            גש למוסך גז
            מאיפה אתה בארץ?
            יושב בסתר
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי יושב בסתר
            @שמואל-קליין אני מודע שצריך להחליף פילטר כבר.
            אבל הבעלים הקודמים של הרכב אמר לי שאם זה מהבהב זה אומר שמלא פול, וכשזה יורד ה4 נקודות מתייצבות, ולאט לאט יורדות.
            אמר לי שהמד דלק יורד סתם, כי אין באמת מצוף אמין שבודק את הדלק, אלא. רכב משקלל נתוני קילומטרים ולפי זה יורד, ולהוכחה ללכת לתדלק ולראות כמה נכנס, כפי שאמרתי, הגעתי מהדרום לצפון, בדרום מילאתי פול דלק ופול גז, אחרי הנסיעה הזו (אשדוד -צפת) קפצתי מקודם לתחנת דלק, היה ריק רק 1 וחצי ליטר דלק…
            זה אומר שהכל בסדר?
            נ.ב. מחר אני בעז"ה צריך לנסוע למרכז (אלעד-פ"ת-ראש העין), יש מוסך גז מומלץ להחלפת הפילטר?
            וכמה זמן זה לוקח?
            מאירמ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
            • י יושב בסתר
              זה אומר שהכל בסדר?
              וכמה זמן זה לוקח?
              @יושב-בסתר כתב ברכב על גז,נוריות הבקרת גז מהבהבות והרכב נוסע על דלק:
              אתה מבין לבד שלא נסעת עם ליטר וחצי בנזין מהדרום לצפון.
              בודאי שהרכב נסע על הגז. גם אם היית לוחץ שוב על הפיה שקפצה היית מכניס ליטר וחצי.
              • י יושב בסתר
                זה אומר שהכל בסדר?
                וכמה זמן זה לוקח?
                הכי טוב תעשה איפה שהתקינו את מערכת הגז [אם זה קרוב אליך כמובן]
                  יושב בסתר
                  @יצחק-רשטונ כתב ברכב על גז,נוריות הבקרת גז מהבהבות והרכב נוסע על דלק:
                  הבעיה שזה בקרית מלאכי בגז חסכן
                  אני בצפון, מקסימום מרכז, רק בחשון אני יוכל להגיע לשם, מי שמכר לי את הרכב אמר שהיה צריך להחליף לפני 3000 קמ פילטר, אבל בגלל שהוא לא עשה נסיעות ארוכות הוא לא הרגיש לחץ, לנסוע בינתיים זה בסדר? דגש על העניין שאני עושה נסיעות ארוכות.
                  • י יושב בסתר
                    ARIE516
                    @יושב-בסתר דבר עם גי גז בחיפה אולי יש להם את הפילטר שאתה צריך
                    יש גם את טריק שעבד בעין המפרץ והוא מומחה גדול מעכו ,הוא יותר זול בד"כ
                    זה הפל’ שלו 0503081120
                    בהצלחה
                    • A ARIE516
                      בהצלחה
                      יושב בסתר
                      @ARIE516 תודה, בכל אופן הייתי מעדיף במרכז, צפת-חיפה זה שעה נסיעה לריק, אם אני כבר במרכז היום
                      • י יושב בסתר
                        @יושב-בסתר יש בראשון את עידן הגז
                            @פתוח-לשמוע כתב ברכב על גז,נוריות הבקרת גז מהבהבות והרכב נוסע על דלק:
                            נראה לי @שמואל-קליין ממליץ להתרחק משם…
                              @Klonimoos גם אני ממליץ [אחרי ביקור שם] אבל רק פילטר ושיזהר לא לעשות שם כלום
                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מערכת גפ"ם (הנעה בגז) ב-
                              45
                              155.1k
