      5. חיבור מצלמת רוורס למולטימדיה
      24 פוסטים 5 כותבים 834 צפיות
      • דוד שמשד מנותק
        דוד שמשד מנותק
        דוד שמש
        התקנתי מולטימדיה לקיה קארנס 2009 חיברתי את כל חיבורי המצלמה מקדימה ומאחורה כמו שצריך ואין שום תגובה [ניסתי גם לתת + ממקור אחר וגם לא מגיב] מה יכול להיות הבעיה? מערכת T10 המזויפת
        דוד שמשד צילפינגיםצ ראובן שבתיר 3 תגובות תגובה אחרונה
        • דוד שמשד דוד שמש
          דוד שמשד מנותק
          דוד שמשד מנותק
          דוד שמש
          @דוד-שמש @מוטי-ברנד @מיישה
          • דוד שמשד דוד שמש
            @דוד-שמש תבדוק אם יש מתח בחוט הקטן שמחובר למנורת רוורס
            דוד שמשד תגובה 1 תגובה אחרונה
              דוד שמשד מנותק
              דוד שמשד מנותק
              דוד שמש
              @צילפינגים מה זה אומר? ב+ של המנורה? המנורה עובדת
              • דוד שמשד דוד שמש
                @דוד-שמש לא הנפקת שום מידע
                אתה אומר שעשית הכל כמו שצריך ולא עובד אז כנראה לא עשית כמו שצריך
                תפרט יותר מה בדיוק עשית
                היה מצלמה לפני? מצלמה שקיבלת עם המולטימדיה?
                • דוד שמשד דוד שמש
                  @דוד-שמש יש לך בכבל של המצלמה ליד החיבור הצהוב חוט אדום קטן לאן חיברת אותו?
                    דוד שמשד מנותק
                    דוד שמשד מנותק
                    דוד שמש
                    @ראובן-שבתי מצלמה AHD שקיבלתי עם המולטימדיה מקדימה חיברתי לחיבור הצהוב עם שתי האנטנות הקטנות ואת החוט האדום לחוט הפתוח שכתוב עליו באק באנגלית
                    מאחור חיברתי צהוב לצהוב וזכר שחור לנקבה אדום וממנו אדום עם אדום של הבננה ושחור ל+ של הרוורס
                    דוד שמשד צילפינגיםצ ראובן שבתיר 4 תגובות תגובה אחרונה
                    • דוד שמשד דוד שמש
                      דוד שמשד מנותק
                      דוד שמשד מנותק
                      דוד שמש
                      @דוד-שמש פעלתי לפי סרטון שהמוכר שלח [והעלתי פה לפני כמה ימים]
                      • דוד שמשד דוד שמש
                        @דוד-שמש כתב בחיבור מצלמת רוורס למולטימדיה:
                        אין לך כבל מקדימה שכתוב עליו רוורס?
                          @צילפינגים כתב בחיבור מצלמת רוורס למולטימדיה:
                          שכתוב עליו רוורס
                          באק זה אחורה באנגלית אף פעם לא כתוב בעברית
                            שכתוב עליו רוורס
                            @ראובן-שבתי לא אמרתי שכתוב בעיברית במקום לכתוב באנגלית כתבתי בעיברית
                            • דוד שמשד דוד שמש
                              לא הבנתי כלום
                              מאחורה חיברת שתי אדומים ל+ ?
                              • דוד שמשד דוד שמש
                                לפי מה שאני מבין פה הבעיה…
                                אתה חיברת את החוט הקטן האדום לחוט האדום שיצא מהזכר השחור ואת השחור חיברת ל+ במנורה אז אם כן אין לך מתח בחוט האדום הקטן, אתה צריך לחבר את האדום ל+ של המנורה
                                  לא הבנתי כלום
                                  דוד שמשד מנותק
                                  דוד שמשד מנותק
                                  דוד שמש
                                  ראובן שבתיר צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • דוד שמשד דוד שמש
                                    @ראובן-שבתי עכשיו נופל לי האסימון את השחור צריך לחבר ל- ושתי האדומים ל+ ?
                                    ברור
                                    אדום חייב לקבל מתח
                                    אם אין לך מספיק אורך לאחד מהאדומים
                                    מספיק להתעלק על האדום הארוך איפשהוא באמצע הדרך
                                    • דוד שמשד דוד שמש
                                      בדיוק כתבתי לך את זה שבזה הטעות שלך תראה למעלה
                                        דוד שמשד מנותק
                                        דוד שמשד מנותק
                                        דוד שמש
                                        @צילפינגים אלופים תודה אני אנסה ואעדכן👍
                                        • דוד שמשד דוד שמש
                                          דוד שמשד מנותק
                                          דוד שמשד מנותק
                                          דוד שמש
                                          @דוד-שמש עובד מצוין @צילפינגים @ראובן-שבתי @מוטי-ברנד
                                          שאלות נוספות למה המולטימדיה נכבת לגמרי כל פעם שאני מכבה את הרכב [הגדרתי שיכבה כל 3 ימים]?
                                          התאורה בכפתורים של המולטימדיה לא דולקת וגם הוא לא מושפע כאשר אני מדליק אורות ברכב אני מבין שזה בגלל חיבור שלישי שאמרו לי שהוא קשור רק לשליטה מההגה ואני לא צריך אותו נכון או לא?
                                          מוטי ברנדמ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • דוד שמשד דוד שמש
                                            כנראה שהחוט הצהוב והאדום הפוכים
                                            הרדיו גם מתאפס כל פעם?
                                              דוד שמשד מנותק
                                              דוד שמשד מנותק
                                              דוד שמש
                                              @מוטי-ברנד לא, התחנות נשמרות
                                              163.0k
