      5. חיבור מצלמת רוורס למולטימדיה
      24 פוסטים 5 כותבים 1.0k צפיות
        @דוד-שמש לא הנפקת שום מידע
        אתה אומר שעשית הכל כמו שצריך ולא עובד אז כנראה לא עשית כמו שצריך
        תפרט יותר מה בדיוק עשית
        היה מצלמה לפני? מצלמה שקיבלת עם המולטימדיה?
        דוד שמשד מנותק
        דוד שמשד מנותק
        דוד שמש
        @ראובן-שבתי מצלמה AHD שקיבלתי עם המולטימדיה מקדימה חיברתי לחיבור הצהוב עם שתי האנטנות הקטנות ואת החוט האדום לחוט הפתוח שכתוב עליו באק באנגלית
        מאחור חיברתי צהוב לצהוב וזכר שחור לנקבה אדום וממנו אדום עם אדום של הבננה ושחור ל+ של הרוורס
        דוד שמשד צילפינגיםצ ראובן שבתיר 4 תגובות תגובה אחרונה
        • דוד שמשד דוד שמש
          דוד שמשד מנותק
          דוד שמשד מנותק
          דוד שמש
          @דוד-שמש פעלתי לפי סרטון שהמוכר שלח [והעלתי פה לפני כמה ימים]
          • דוד שמשד דוד שמש
            @דוד-שמש כתב בחיבור מצלמת רוורס למולטימדיה:
            אין לך כבל מקדימה שכתוב עליו רוורס?
              @צילפינגים כתב בחיבור מצלמת רוורס למולטימדיה:
              שכתוב עליו רוורס
              באק זה אחורה באנגלית אף פעם לא כתוב בעברית
                שכתוב עליו רוורס
                @ראובן-שבתי לא אמרתי שכתוב בעיברית במקום לכתוב באנגלית כתבתי בעיברית
                • דוד שמשד דוד שמש
                  לא הבנתי כלום
                  מאחורה חיברת שתי אדומים ל+ ?
                  דוד שמשד תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • דוד שמשד דוד שמש
                    לפי מה שאני מבין פה הבעיה…
                    אתה חיברת את החוט הקטן האדום לחוט האדום שיצא מהזכר השחור ואת השחור חיברת ל+ במנורה אז אם כן אין לך מתח בחוט האדום הקטן, אתה צריך לחבר את האדום ל+ של המנורה
                      לא הבנתי כלום
                      דוד שמשד מנותק
                      דוד שמשד מנותק
                      דוד שמש
                      ראובן שבתיר צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • דוד שמשד דוד שמש
                        @ראובן-שבתי עכשיו נופל לי האסימון את השחור צריך לחבר ל- ושתי האדומים ל+ ?
                        ברור
                        אדום חייב לקבל מתח
                        אם אין לך מספיק אורך לאחד מהאדומים
                        מספיק להתעלק על האדום הארוך איפשהוא באמצע הדרך
                        • דוד שמשד דוד שמש
                          בדיוק כתבתי לך את זה שבזה הטעות שלך תראה למעלה
                            דוד שמשד מנותק
                            דוד שמשד מנותק
                            דוד שמש
                            @צילפינגים אלופים תודה אני אנסה ואעדכן👍
                            • דוד שמשד דוד שמש
                              דוד שמשד מנותק
                              דוד שמשד מנותק
                              דוד שמש
                              @דוד-שמש עובד מצוין @צילפינגים @ראובן-שבתי @מוטי-ברנד
                              שאלות נוספות למה המולטימדיה נכבת לגמרי כל פעם שאני מכבה את הרכב [הגדרתי שיכבה כל 3 ימים]?
                              התאורה בכפתורים של המולטימדיה לא דולקת וגם הוא לא מושפע כאשר אני מדליק אורות ברכב אני מבין שזה בגלל חיבור שלישי שאמרו לי שהוא קשור רק לשליטה מההגה ואני לא צריך אותו נכון או לא?
                              מוטי ברנדמ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • דוד שמשד דוד שמש
                                כנראה שהחוט הצהוב והאדום הפוכים
                                הרדיו גם מתאפס כל פעם?
                                  דוד שמשד מנותק
                                  דוד שמשד מנותק
                                  דוד שמש
                                  @מוטי-ברנד לא, התחנות נשמרות
                                  • דוד שמשד דוד שמש
                                    @דוד-שמש אז אולי המצבר שלך חלש
                                    • דוד שמשד דוד שמש
                                      אתה צריך לחבר את הכבל בצמה הראשית של המולטימדיה שכתוב עליו ILL [בדרך כלל הוא כתום נראה לי אצלך הוא וורוד]
                                      לכבל בצמה המקורית שמקבל חשמל רק כשאתה מדליק אורות [אתה יכול לבדוק עם בודק פיוזים או עם מנורת תקרה]
                                        דוד שמשד מנותק
                                        דוד שמשד מנותק
                                        דוד שמש
                                          דוד שמשד מנותק
                                          דוד שמשד מנותק
                                          דוד שמש
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי דוד שמש
                                          @מוטי-ברנד כתב בחיבור מצלמת רוורס למולטימדיה:
                                          יש סיכוי שהוא צריך איזה נסיעה אחת ארוכה בשביל להיטען טוב בפעם הראשונה? עד עכשיו נסעתי איתו רק בתוך העיר
                                          המצבר שלי במצב בסדר גמור [שנה וחצי בערך]
                                          168.3k
