      5. הבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!
      72 פוסטים 24 כותבים 21.5k צפיות
        @simon ייתכן והבעיה בפון, הכשרים לא מתחברים טוב לאנדרואיד גבוה
        את הIGO תמחק וגם את המפות, תתקין ממתמחים אייגו של ישראל
        מה הכוונה בבלוטוס שלוקח זמן להגיב, מה בדיוק לוקח זמן
        simonS מנותק
        simonS מנותק
        simon
        @YOLEVI כתב בהבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!:
        @simon ייתכן והבעיה בפון הכשרים לא מתחברים טוב לאנדרואיד גבוה
        הIGO תמחק וגם את המפות תמחק ותתקין ממתמחים אייגו של ישראל
        אודה לך על קישור ישיר לIGO שהוא מתאים למולטימדיה.
        לוקח לבלוטוס זמן להתחבר פעם ראשונה למכשירים אחרים.
          @simon כתב בהבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!:
          @aiib כתב בהבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!:
          אבל המהירות לדעתי (אין לי כלל נסיון במולטימדיות) לא משהו, לוקח לו זמן לעלות בהתנעת הרכב, למרות שהוא 8 גיגה ראם
          מעניין! הטענות עד עכשיו היו שאולי אפילו הוא יותר מהיר.
          כמה זמן אמור לקחת לו ההדלקה בהתנעת הרכב?
          עזוב הדלקה, לאחר ההדלקה המערכת מהירה או איטית?
          תגדיר בהגדרות שיתכבה רק לאחר 7 ימים ככה זה לא ידלק לך כל התנעה מחדש
          simonS מנותק
          simonS מנותק
          simon
          @YOLEVI
          כנראה אני אשם בתקלות אלו
          כעת אני מסתכל בתמונות של היצרן ואני שם לב שלא חיברתי את הקבל שבתמונה הזו בצד ימין למטה, ואחד החוטים שם הוא של הבלוטוס.
          Y EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
          • simonS simon
            הזמנתי את זה
            המשלוח בדרך, כנראה במטוס.
            לא ביקשתי מהמוכר srnubi Official Store את המקורי, לא ידעתי איך להסביר לו מה זה המקורי.
            אבל בתמונות שהמוכר מפרסם יש תמונות גם של הישן הטוב וגם של המעצבן.
            אז לכאורה הוא שולח את המעצבן ולא כדאי להמשיך להזמין ממנו, עד שאאעדכן מה קיבלתי.
            ב"ה היום זה הגיע
            וזה בדיוק כזה
            נראה איכותי, אבל המהירות לדעתי (אין לי כלל נסיון במולטימדיות) לא משהו, לוקח לו זמן לעלות בהתנעת הרכב, למרות שהוא 8 גיגה ראם, קליטת רדיו גרועה.
            מגיע עם מפות IGO ללא מפות של ישראל, הוא לא מזהה מיקום למרות שחיברתי את האנטנות.
            מבחינת שמע, נשמע איכותי מאד, עדין לא התקנתי אפליקציות.
            כרום עובד בנטפרי באמצעות Wifi אחרי התקנת תעודת אבטחה סטנדרטית של נטפרי.
            בתקוה שגם בסים נטפרי יעבוד חלק.
            חיברתי את המולטימדיה לסיטרואן באמצעות הכבל הזה והערכה הזו בהדרכת @טכנולוג המדהים.
            עדין המערכת לא תפוסה בחור של הרכב, יש דרך לייצב אותה?
            וכן מה זה החיבור העגול שבאמצע המערכת, חוץ מההוא בצד של הרדיו?
            כעת לא ברור לי איך אפשר לחבר כבל AUX פשוט וכן כרטיס CD למולטימדיה, זה נשמע לי פלא שאין כניסות כאלו למולטימדיה יקרה כזו.
            avi 0
            בעבר כשקניתי מערכת גם לא היה לי מפות של ישראל ולאחר התכתבות עם המוכר מצאתי (או שהמוכר הביא לי, אני לא בדיוק זוכר) קבצים של מפות של כמה וכמה מדינות וביניהם גם של ישראל. התקנתי והכל עובד מצוין.
            simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
            • A avi 0
              simonS מנותק
              simonS מנותק
              simon
              @avi-0
              יש לך מושג מה זה החיבור העגול שבאמצע המערכת, חוץ מההוא בצד של הרדיו?
              • simonS simon
                @מיישה אם אתה כבר פה תשתף אותו באייגו שבדרייב
                  #46
                  @פתוח-לשמוע כתב בהבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!:
                  https://drive.google.com/drive/folders/1flh_TVI5Jg0pbA-Ja4N6WsVMpj219hLg?usp=drive_link
                  שמישהו ישלח לבדיקה…
                  • simonS simon
                    הזמנתי את זה
                    ב"ה היום זה הגיע
                    וזה בדיוק כזה
                    #47
                    כנראה שהוא מוגדר להכבות לגמרי כשאתה סוגר את הסוויטש ולא להכנס למצב שינה וניתן לשנות את זה בהגדרות [בכל אופן אצלי במערכת אחרת]
                    כבל אוקס מתחבר לצמת חוטים שיוצאים ממנה הרבה יציאות של RCA ויש שם שנים אחד אדום ואחד לבן שכתוב עליהם AUX IN, אתה צריך לקנות כבל אוקס שהוא מצד אחד בעל שני יציאות RCA , [אם יש לך איזה מגירה בבית שזרוק שם כבלים ישנים תבדוק אם יש שם כי פעם קיבלו כאלה עם המצלמות קנון, כמובן גם ניתן לקנות לדוגמא]
                    כרטיס אתה יכול להכניס על ידי מתאם לחיבורי USB
                    • simonS simon
                      @YOLEVI
                      אני לא חושב שהבלוטוס קשור לחוט מסוים אבל בכל מקרה אם כל הבעיה היא רק בהתחברות פעם ראשונה זה לא נורא, אני לא נתקלתי בבעיה כזאת
                      • simonS מנותק
                        simonS מנותק
                        simon
                        עשיתי כמו העצות שאמרו לי כאן
                        ב"ה המולטימדיה מגיב ממש מהר.
                        יש"כ גדול ל@טכנולוג המדהים על העזרה הענקית במייל למרות ששיגעתי אותו לא מעט…
                        לבעלי המולטימדיה מהסוג הזה, איך אתם מצליחים לפצל מסך שיראו 2 אפליקציות בו זמנית כגון וויז וקול הלשון?
                        וכן מרוב ששיחקתי בהגדרות, כנראה מחקתי את ההגדרות של כפתורי המגע שבצד שמאל, והם כעת לא מגיבים כלל, היכן מגדירים אותם?
                        מחקתי את האיגו המקורי ואז המוכר נזכר לשלוח לי מפות ישנות של ישראל, האיגו שיש במתמחים לא נדלק, איזה איגו מתאים למערכת הזו?
                        ד ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • simonS simon
                          ד מנותק
                          ד מנותק
                          דורש טוב
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי דורש טוב
                          #50
                          @simon אולי זה יעזור לך (לא כ"כ איכותי כדי שיצליח לעלות)
                          Android Player Manual(T10A新)-English (2) (1)_compressed (1).pdf
                          יש כאן גם תיקיה עם הוראות לכל מיני מכשירים,
                          לא זוכר אם קיבלתי את זה פה או מאיזה מוכר באלי
                          באמת יש שם 2 דגמים של ה’T10’
                          יש שם גם משהו על ניפוי באגים (הדף היחיד שמתורגם לעברית…)
                          אולי יעניין מישהו
                          https://drive.google.com/drive/folders/1iLewz6Ja******pwxEmWGz-7SJCR5QvrQNmw0a?usp=drive_link
                          להוריד כוכביות
                          • ד דורש טוב
                            אולי יעניין מישהו
                            להוריד כוכביות
                            simonS מנותק
                            simonS מנותק
                            simon
                            @דורש-טוב כתב בהבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!:
                            אולי יעניין מישהו
                            להוריד כוכביות
                            • simonS simon
                              לחיצה על בורר החלונות בצד שמאל למעלה ואז את החלון שאתה מעוניין לפצל אתה לוחץ לחיצה ארוכה וגורר אותו ימינה או שמאלה הוא נפתח רק על חצי מהמסך ובחצי השני אתה פותח את מה שאתה רוצה
                              הגדרות - בית חרושת - גע בלחצן למידה
                              • simonS simon
                                @YOLEVI
                                • ד דורש טוב
                                  @מיישה כתב בהבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!:
                                  אני הזמנתי את זה
                                  מחנות JMCQ Franchised Store
                                  והגיע המזוייף
                                  גם אני קניתי כאן JMCQ Franchised Store
                                  https://s.click.aliexpress.com/e/_DBJrN23
                                  הגיע זה
                                  דוד שמשד מנותק
                                  דוד שמשד מנותק
                                  דוד שמש
                                  הגיע זה
                                  גם אני הזמנתי והגיע לי כזה, יש מישהו שכבר התקין אותה ויודע לתת עליה חוות דעת?
                                  https://rechavimzelaze.ovh/assets/uploads/files/1726077611549-557bfc44-75a6-4a55-a5c2-64810e843c0c-img_7734-small.png
                                  • דוד שמשד דוד שמש
                                    הגיע זה
                                    ד מנותק
                                    ד מנותק
                                    דורש טוב
                                    #55
                                    • דוד שמשד דוד שמש
                                      הגיע זה
                                      @דוד-שמש כתב בהבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!:
                                      הגיע זה
                                      היא נקראת k706 וכאן @YOLEVI כתב בעניין
                                      • מיישהמ מיישה התייחס לנושא זה ב
                                        כמו שכולם יודעים יש את הT10 הדפוק, בעצם הוא לא כזה דפוק, יש לו ביצועים יפים, אבל הוא מעצבן, כי זה לא מה שרצינו, וזה מכשיר שונה לחלוטין.
                                        אני ממשיך לתת לינקים לT10 כיון שהמוכר טוען שהוא כן שולח וכו’ ואכמ"ל
                                        מ"מ מה שחשוב, זה להבהיר למוכר לפני הקנייה שאם מגיע אליך הT10 המזוייף, הוא חוזר אליו שלם, או שבור, תלוי כמה אתה כועס.
                                        תמונות של הT10 המקורי והמעצבן.
                                        הT10 המוצלח
                                        הT10 הדפוק
                                        שי ויש מנותק
                                        שי ויש מנותק
                                        שי וי
                                        @מיישה קניתי מערכת TS10S והגיעה לי מקורית אבל פגומה המיקרופון החיצוני לא עובד בכלל
                                        והגיעה גם בלי ברגים לחבר לפנאל (אני לא יודע האם זה אמור להגיע עם המערכת לי לא הגיעה בכלל לא עם המערכת ולא עם הפנאל)
                                        אם מישהו יכול לעזור לי מול המוכר באלי זה המוכר
                                        דני מערכותד יוסף Zי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • שי ויש שי וי
                                          דני מערכותד מחובר
                                          דני מערכותד מחובר
                                          @שי-וי כתב בהבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!:
                                          אתה מתכווין על המולטימדיה או בחיצוני שמתחבר עם חוט?
                                          אם זה על המולטימדיה תגיד תודה בכל מצב צריך לנתק אותו ואם זה עם החוט עולה כמה שקלים פשוט תפתח מחלוקת אבל לא נראה לי שמשתלם לך להחזיר למוכר את המולטימדיה אולי תשלח לו הודעה שישלח לך מיקרופון חדש בנפרד
                                          לא אמור להגיע ברגים אתה יכול לקנות לבד בכל טמבור
                                          https://did.li/MxyOf
                                          שי ויש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • שי ויש שי וי
                                            יוסף Zי מנותק
                                            יוסף Zי מנותק
                                            יוסף Z
                                            @שי-וי
                                            אני גם הזמנתי כזה מערכת אבל ממוכר אחר …
                                            החבילה לא הגיעה לארץ וכבר שלחו לי דרישה לתשלום מכס
                                            אתה גם שילמת?
                                            שי ויש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • דני מערכותד דני מערכות
                                              שי ויש מנותק
                                              שי ויש מנותק
                                              שי וי
                                              @דני-מערכות את הפנימי ניתקתי כי זה זוועה והחיצוני לא עובד החלפתי מיקרופון וצמת חדש ולא עזר
                                              אולי אדרבה יהיה לך איך לעזור לי אני די אבוד ואין לי דיבורית בכלל
                                              @דני-מערכות כתב בהבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!:
                                              לכן לא יעזור לי חדש כבר ניסתי
                                              167.0k
