      5. הבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!
      72 פוסטים 24 כותבים 20.7k צפיות
        @אפייי כתב בהבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!:
        אם אני צריך את הT10 בגלל איכות ולא מתכנן להתקין עליו קיידרואיד עליי להמנע מה"מזוייף"?
        אם זה הסיפור אשמח לקבל קישור
        אם אני רוצה אפל בגלל האיכות אני יכול לקנות שיאומי?
        המכשיר הנל הוא לא זיוף ולא נעלים זה פשוט דגם אחר
        האם הוא טוב כמו הT10?
        מבחינת מהירות הוא אכן כמוהו
        שאר הדברים לא
        מכשיר זה לא רק מהירות
        זה ממשק, עדכונים, הגדרות, איכות שמע ועוד
        האם הוא מחיזק אותו אורך זמן כמו הTS10 אף אחד לא יודע
        אני אישית חושב שהוא שווה את הכסף
        אבל אני גם חושב שכדאי לחכות בסבלנות שימצא מקום נורמלי לקנות TS10
        simonS מנותק
        simonS מנותק
        simon
        @ראובן-שבתי כתב בהבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!:
        שאר הדברים לא
        כתבת שיש ההבדל באיכות שמע, זה בדוק?
        • simonS simon
          שאר הדברים לא
          @simon כתב בהבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!:
          לא אמרתי שאני יודע שזה לא טוב אלא שזה לא אותו דבר
          הוא שאל האם זה רק קיידרואיד
          עניתי שזה לא אותו מכשיר בכלל
          אמנם אותו מפרט על הנייר שזה בעצם אותו מהירות
          אבל יכול להיות מלא הבדלים
          simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
            simonS מנותק
            simonS מנותק
            simon
            אתה אומר מידיעה שאיכות השמע לא אותו דבר כמובן לטובת ts10 או מסברא?
            אני לא מכיר עדין אף אחד מהם (בעז"ה אכיר בימים הקרובים), אבל הבנתי מאחד החברים כאן שאיכות השמע ב T10 המזויף ממש טובה, לכן אני שואל.
            • simonS simon
              הסברתי ואני יסביר שוב
              לא יודע מה ההבדלים
              התפיסה פה היתה שזה אותו מכשיר מזוייף
              ולכן כתבתי שיכול להיות מלא הבדלים
              אין לי מושג בקיצור
              • simonS simon
                הזמנתי את זה
                המשלוח בדרך, כנראה במטוס.
                לא ביקשתי מהמוכר srnubi Official Store את המקורי, לא ידעתי איך להסביר לו מה זה המקורי.
                אבל בתמונות שהמוכר מפרסם יש תמונות גם של הישן הטוב וגם של המעצבן.
                אז לכאורה הוא שולח את המעצבן ולא כדאי להמשיך להזמין ממנו, עד שאאעדכן מה קיבלתי.
                simonS מנותק
                simonS מנותק
                simon
                #35
                הזמנתי את זה
                ב"ה היום זה הגיע
                וזה בדיוק כזה
                נראה איכותי, אבל המהירות לדעתי (אין לי כלל נסיון במולטימדיות) לא משהו, לוקח לו זמן לעלות בהתנעת הרכב, למרות שהוא 8 גיגה ראם, קליטת רדיו גרועה.
                מגיע עם מפות IGO ללא מפות של ישראל, הוא לא מזהה מיקום למרות שחיברתי את האנטנות.
                מבחינת שמע, נשמע איכותי מאד, עדין לא התקנתי אפליקציות.
                כרום עובד בנטפרי באמצעות Wifi אחרי התקנת תעודת אבטחה סטנדרטית של נטפרי.
                בתקוה שגם בסים נטפרי יעבוד חלק.
                חיברתי את המולטימדיה לסיטרואן באמצעות הכבל הזה והערכה הזו בהדרכת @טכנולוג המדהים.
                עדין המערכת לא תפוסה בחור של הרכב, יש דרך לייצב אותה?
                וכן מה זה החיבור העגול שבאמצע המערכת, חוץ מההוא בצד של הרדיו?
                כעת לא ברור לי איך אפשר לחבר כבל AUX פשוט וכן כרטיס CD למולטימדיה, זה נשמע לי פלא שאין כניסות כאלו למולטימדיה יקרה כזו.
                A A יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
                • simonS simon התייחס לנושא זה ב
                • simonS simon
                  הזמנתי את זה
                  ב"ה היום זה הגיע
                  וזה בדיוק כזה
                  מעניין! הטענות עד עכשיו היו שאולי אפילו הוא יותר מהיר.
                    simonS מנותק
                    simonS מנותק
                    simon
                    @aiib כתב בהבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!:
                    כמה זמן אמור לקחת לו ההדלקה בהתנעת הרכב?
                    • simonS simon
                      עזוב הדלקה, לאחר ההדלקה המערכת מהירה או איטית?
                      תגדיר בהגדרות שיתכבה רק לאחר 7 ימים ככה זה לא ידלק לך כל התנעה מחדש
                      simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
                        simonS מנותק
                        simonS מנותק
                        simon
                        #39
                        @YOLEVI כתב בהבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!:
                        לא עשיתי בה כמעט כלום, בהגדרות היא מגיבה מהר, הIGO כבד ומסורבל, בלוטוס לוקח לו זמן להגיב ובחיבור לטלפון Q7 השיחות נשמעות מעולה, שירים פעם עובד פעם לא… אולי הבעיה בבלוטוס של המכשיר הכשר…
                        • simonS simon
                          #40
                          @simon ייתכן והבעיה בפון, הכשרים לא מתחברים טוב לאנדרואיד גבוה
                          את הIGO תמחק וגם את המפות, תתקין ממתמחים אייגו של ישראל
                          מה הכוונה בבלוטוס שלוקח זמן להגיב, מה בדיוק לוקח זמן
                            simonS מנותק
                            simonS מנותק
                            simon
                            @simon ייתכן והבעיה בפון הכשרים לא מתחברים טוב לאנדרואיד גבוה
                            הIGO תמחק וגם את המפות תמחק ותתקין ממתמחים אייגו של ישראל
                            אודה לך על קישור ישיר לIGO שהוא מתאים למולטימדיה.
                            לוקח לבלוטוס זמן להתחבר פעם ראשונה למכשירים אחרים.
                              simonS מנותק
                              simonS מנותק
                              simon
                              @YOLEVI
                              כנראה אני אשם בתקלות אלו
                              כעת אני מסתכל בתמונות של היצרן ואני שם לב שלא חיברתי את הקבל שבתמונה הזו בצד ימין למטה, ואחד החוטים שם הוא של הבלוטוס.
                              Y EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • simonS simon
                                הזמנתי את זה
                                ב"ה היום זה הגיע
                                וזה בדיוק כזה
                                avi 0
                                בעבר כשקניתי מערכת גם לא היה לי מפות של ישראל ולאחר התכתבות עם המוכר מצאתי (או שהמוכר הביא לי, אני לא בדיוק זוכר) קבצים של מפות של כמה וכמה מדינות וביניהם גם של ישראל. התקנתי והכל עובד מצוין.
                                • A avi 0
                                  simonS מנותק
                                  simonS מנותק
                                  simon
                                  @avi-0
                                  יש לך מושג מה זה החיבור העגול שבאמצע המערכת, חוץ מההוא בצד של הרדיו?
                                  • simonS simon
                                    @מיישה אם אתה כבר פה תשתף אותו באייגו שבדרייב
                                      #46
                                      @פתוח-לשמוע כתב בהבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!:
                                      https://drive.google.com/drive/folders/1flh_TVI5Jg0pbA-Ja4N6WsVMpj219hLg?usp=drive_link
                                      שמישהו ישלח לבדיקה…
                                      • simonS simon
                                        הזמנתי את זה
                                        ב"ה היום זה הגיע
                                        וזה בדיוק כזה
                                        #47
                                        כנראה שהוא מוגדר להכבות לגמרי כשאתה סוגר את הסוויטש ולא להכנס למצב שינה וניתן לשנות את זה בהגדרות [בכל אופן אצלי במערכת אחרת]
                                        כבל אוקס מתחבר לצמת חוטים שיוצאים ממנה הרבה יציאות של RCA ויש שם שנים אחד אדום ואחד לבן שכתוב עליהם AUX IN, אתה צריך לקנות כבל אוקס שהוא מצד אחד בעל שני יציאות RCA , [אם יש לך איזה מגירה בבית שזרוק שם כבלים ישנים תבדוק אם יש שם כי פעם קיבלו כאלה עם המצלמות קנון, כמובן גם ניתן לקנות לדוגמא]
                                        כרטיס אתה יכול להכניס על ידי מתאם לחיבורי USB
                                        • simonS simon
                                          @YOLEVI
                                          אני לא חושב שהבלוטוס קשור לחוט מסוים אבל בכל מקרה אם כל הבעיה היא רק בהתחברות פעם ראשונה זה לא נורא, אני לא נתקלתי בבעיה כזאת
                                          • simonS מנותק
                                            simonS מנותק
                                            simon
                                            עשיתי כמו העצות שאמרו לי כאן
                                            ב"ה המולטימדיה מגיב ממש מהר.
                                            יש"כ גדול ל@טכנולוג המדהים על העזרה הענקית במייל למרות ששיגעתי אותו לא מעט…
                                            לבעלי המולטימדיה מהסוג הזה, איך אתם מצליחים לפצל מסך שיראו 2 אפליקציות בו זמנית כגון וויז וקול הלשון?
                                            וכן מרוב ששיחקתי בהגדרות, כנראה מחקתי את ההגדרות של כפתורי המגע שבצד שמאל, והם כעת לא מגיבים כלל, היכן מגדירים אותם?
                                            מחקתי את האיגו המקורי ואז המוכר נזכר לשלוח לי מפות ישנות של ישראל, האיגו שיש במתמחים לא נדלק, איזה איגו מתאים למערכת הזו?
                                            ד ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • simonS simon
                                              ד מנותק
                                              ד מנותק
                                              דורש טוב
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי דורש טוב
                                              #50
                                              @simon אולי זה יעזור לך (לא כ"כ איכותי כדי שיצליח לעלות)
                                              Android Player Manual(T10A新)-English (2) (1)_compressed (1).pdf
                                              יש כאן גם תיקיה עם הוראות לכל מיני מכשירים,
                                              לא זוכר אם קיבלתי את זה פה או מאיזה מוכר באלי
                                              באמת יש שם 2 דגמים של ה’T10’
                                              יש שם גם משהו על ניפוי באגים (הדף היחיד שמתורגם לעברית…)
                                              אולי יעניין מישהו
                                              https://drive.google.com/drive/folders/1iLewz6Ja******pwxEmWGz-7SJCR5QvrQNmw0a?usp=drive_link
                                              להוריד כוכביות
                                              11.3k
                                              156.7k
