      5. הבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!
      72 פוסטים 24 כותבים 21.1k צפיות
      • A avi 0
        @מיישה אני הזמנתי מערכת דגם t10 1 cam dvr 64g כמו שהמלצת פה וקיבלתי את המערכת הזו.
        לכאורה זה הדגם המזויף.
        @avi-0 כתב בהבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!:
        לא לכאורה
        וזה לא מזויף
        זה פשוט לא TS10
          @אפייי כתב בהבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!:
          למעשה לא חסר לי ניפוי באגים אז להזמין את זה?
          אני הייתי קונה
          לא חסר שם בננות, רק חסר מיקרופון. (לא יודע אם בצמה שהוא מביא יש מקום למיקרופון זה אומר שצריך לקנות בנוסף צמה חדשה)
          אתה רק צריך להזמין בנפרד פאנל+צמה לרכב שלך (הצמה שתקבל עם המערכת היא אונברסלית, פחות מומלץ)
          אבי KIA
          @ראובן-שבתי
          זה בלי מאוורר זה תקין?
          • א אבי KIA
            @ראובן-שבתי
            @אבי-KIA כתב בהבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!:
            @ראובן-שבתי
            מה בלי מאוורר?
              לא לכאורה
              וזה לא מזויף
              זה פשוט לא TS10
              avi 0
              @ראובן-שבתי כתב בהבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!:
              לא לכאורה
              וזה לא מזויף
              מה ההבדל בין המערכת שאני קניתי לבין המערכת הזו שהצהירו עליה שהיא מזוייפת.
              זה פשוט לא TS10
              אני לא הזמנתי ts10 אני הזמנתי t10
                @ראובן-שבתי
                מה בלי מאוורר?
                אבי KIA
                @ראובן-שבתי
                המערכת שכתוב עליה TS10
                https://s.click.aliexpress.com/e/_DFXl3ph
                • A avi 0
                  לא לכאורה
                  וזה לא מזויף
                  זה פשוט לא TS10
                  אני הזמנתי t10
                  מה שרשום באלי זה קטלוג של המוכר באותו מידה היה יכול להיות רשום שם F16 או F35 ולא היית מקבל מטוס הביתה
                  אם קיבלת מכשיר טוב, קיבלת TS10, אם לא קיבלת מכשיר טוב זה מכשיר מדגם אחר
                    אם אני צריך את הT10 בגלל איכות ולא מתכנן להתקין עליו קיידרואיד עליי להמנע מה"מזוייף"?
                    אם זה הסיפור אשמח לקבל קישור
                    אם אני רוצה אפל בגלל האיכות אני יכול לקנות שיאומי?
                    המכשיר הנל הוא לא זיוף ולא נעלים זה פשוט דגם אחר
                    האם הוא טוב כמו הT10?
                    מבחינת מהירות הוא אכן כמוהו
                    שאר הדברים לא
                    מכשיר זה לא רק מהירות
                    זה ממשק, עדכונים, הגדרות, איכות שמע ועוד
                    האם הוא מחיזק אותו אורך זמן כמו הTS10 אף אחד לא יודע
                    אני אישית חושב שהוא שווה את הכסף
                    אבל אני גם חושב שכדאי לחכות בסבלנות שימצא מקום נורמלי לקנות TS10
                    simonS מנותק
                    simonS מנותק
                    simon
                    שאר הדברים לא
                    כתבת שיש ההבדל באיכות שמע, זה בדוק?
                    • simonS simon
                      שאר הדברים לא
                      @simon כתב בהבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!:
                      לא אמרתי שאני יודע שזה לא טוב אלא שזה לא אותו דבר
                      הוא שאל האם זה רק קיידרואיד
                      עניתי שזה לא אותו מכשיר בכלל
                      אמנם אותו מפרט על הנייר שזה בעצם אותו מהירות
                      אבל יכול להיות מלא הבדלים
                      simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
                        simonS מנותק
                        simonS מנותק
                        simon
                        אתה אומר מידיעה שאיכות השמע לא אותו דבר כמובן לטובת ts10 או מסברא?
                        אני לא מכיר עדין אף אחד מהם (בעז"ה אכיר בימים הקרובים), אבל הבנתי מאחד החברים כאן שאיכות השמע ב T10 המזויף ממש טובה, לכן אני שואל.
                        • simonS simon
                          הסברתי ואני יסביר שוב
                          לא יודע מה ההבדלים
                          התפיסה פה היתה שזה אותו מכשיר מזוייף
                          ולכן כתבתי שיכול להיות מלא הבדלים
                          אין לי מושג בקיצור
                          • simonS simon
                            הזמנתי את זה
                            המשלוח בדרך, כנראה במטוס.
                            לא ביקשתי מהמוכר srnubi Official Store את המקורי, לא ידעתי איך להסביר לו מה זה המקורי.
                            אבל בתמונות שהמוכר מפרסם יש תמונות גם של הישן הטוב וגם של המעצבן.
                            אז לכאורה הוא שולח את המעצבן ולא כדאי להמשיך להזמין ממנו, עד שאאעדכן מה קיבלתי.
                            simonS מנותק
                            simonS מנותק
                            simon
                            #35
                            הזמנתי את זה
                            ב"ה היום זה הגיע
                            וזה בדיוק כזה
                            נראה איכותי, אבל המהירות לדעתי (אין לי כלל נסיון במולטימדיות) לא משהו, לוקח לו זמן לעלות בהתנעת הרכב, למרות שהוא 8 גיגה ראם, קליטת רדיו גרועה.
                            מגיע עם מפות IGO ללא מפות של ישראל, הוא לא מזהה מיקום למרות שחיברתי את האנטנות.
                            מבחינת שמע, נשמע איכותי מאד, עדין לא התקנתי אפליקציות.
                            כרום עובד בנטפרי באמצעות Wifi אחרי התקנת תעודת אבטחה סטנדרטית של נטפרי.
                            בתקוה שגם בסים נטפרי יעבוד חלק.
                            חיברתי את המולטימדיה לסיטרואן באמצעות הכבל הזה והערכה הזו בהדרכת @טכנולוג המדהים.
                            עדין המערכת לא תפוסה בחור של הרכב, יש דרך לייצב אותה?
                            וכן מה זה החיבור העגול שבאמצע המערכת, חוץ מההוא בצד של הרדיו?
                            כעת לא ברור לי איך אפשר לחבר כבל AUX פשוט וכן כרטיס CD למולטימדיה, זה נשמע לי פלא שאין כניסות כאלו למולטימדיה יקרה כזו.
                            A A יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
                            • simonS simon התייחס לנושא זה ב
                            • simonS simon
                              הזמנתי את זה
                              ב"ה היום זה הגיע
                              וזה בדיוק כזה
                              מעניין! הטענות עד עכשיו היו שאולי אפילו הוא יותר מהיר.
                                simonS מנותק
                                simonS מנותק
                                simon
                                @aiib כתב בהבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!:
                                כמה זמן אמור לקחת לו ההדלקה בהתנעת הרכב?
                                • simonS simon
                                  עזוב הדלקה, לאחר ההדלקה המערכת מהירה או איטית?
                                  תגדיר בהגדרות שיתכבה רק לאחר 7 ימים ככה זה לא ידלק לך כל התנעה מחדש
                                  simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    simonS מנותק
                                    simonS מנותק
                                    simon
                                    #39
                                    @YOLEVI כתב בהבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!:
                                    לא עשיתי בה כמעט כלום, בהגדרות היא מגיבה מהר, הIGO כבד ומסורבל, בלוטוס לוקח לו זמן להגיב ובחיבור לטלפון Q7 השיחות נשמעות מעולה, שירים פעם עובד פעם לא… אולי הבעיה בבלוטוס של המכשיר הכשר…
                                    • simonS simon
                                      #40
                                      @simon ייתכן והבעיה בפון, הכשרים לא מתחברים טוב לאנדרואיד גבוה
                                      את הIGO תמחק וגם את המפות, תתקין ממתמחים אייגו של ישראל
                                      מה הכוונה בבלוטוס שלוקח זמן להגיב, מה בדיוק לוקח זמן
                                        simonS מנותק
                                        simonS מנותק
                                        simon
                                        @simon ייתכן והבעיה בפון הכשרים לא מתחברים טוב לאנדרואיד גבוה
                                        הIGO תמחק וגם את המפות תמחק ותתקין ממתמחים אייגו של ישראל
                                        אודה לך על קישור ישיר לIGO שהוא מתאים למולטימדיה.
                                        לוקח לבלוטוס זמן להתחבר פעם ראשונה למכשירים אחרים.
                                          simonS מנותק
                                          simonS מנותק
                                          simon
                                          @YOLEVI
                                          כנראה אני אשם בתקלות אלו
                                          כעת אני מסתכל בתמונות של היצרן ואני שם לב שלא חיברתי את הקבל שבתמונה הזו בצד ימין למטה, ואחד החוטים שם הוא של הבלוטוס.
                                          Y EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • simonS simon
                                            הזמנתי את זה
                                            ב"ה היום זה הגיע
                                            וזה בדיוק כזה
                                            avi 0
                                            בעבר כשקניתי מערכת גם לא היה לי מפות של ישראל ולאחר התכתבות עם המוכר מצאתי (או שהמוכר הביא לי, אני לא בדיוק זוכר) קבצים של מפות של כמה וכמה מדינות וביניהם גם של ישראל. התקנתי והכל עובד מצוין.
                                            • A avi 0
                                              simonS מנותק
                                              simonS מנותק
                                              simon
                                              @avi-0
                                              יש לך מושג מה זה החיבור העגול שבאמצע המערכת, חוץ מההוא בצד של הרדיו?
                                              162.3k
