      3. רכב להשאלה
      רכב להשאלה
      19 פוסטים 6 כותבים 1.8k צפיות
      • ב מנותק
        ב מנותק
        בור סיד
        בבעלותי הרכב הזה
        פיג’ו 107 2011 אוטומט. 113000 ק’'מ. יד 3.
        כרגע ללא ביטוח, עם טסט בתוקף.
        מי שמעוניין להחזיק אותו, עד שיימכר, ללא עלות נוספת,
        נא ליצור קשר.
        הערה: אני דורש עליו 9000, והמעוניין בעסקה יתחייב לשלם סכום זה אם המכירה תהיה בסכום נמוך מזה.
        הערה 2: 2 אנשים ראו את האוטו ורצו לשלם את הסכום הזה.
        לפרטים נוספים:
        0504116891 בין הסדרים
        מאירמ A YKingsmartY 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ב בור סיד
          בבעלותי הרכב הזה
          נא ליצור קשר.
          לפרטים נוספים:
          @בור-סיד אתה מתכוון שאם תמכור ב8.500 אזי מי שהשתמש ישלם לך 500? ומה אם תמכור ב6000 תוך יום?
          הוזז ל"שאר נושאים" זמנית כדי שתהיה יכולת תגובה.
          ב תגובה 1 תגובה אחרונה
          • מאירמ מאיר העביר נושא זה מ-לוח יד שניה גמ"חים ומסירה ב-
          • ב בור סיד
            בבעלותי הרכב הזה
            נא ליצור קשר.
            לפרטים נוספים:
            @בור-סיד כתב ברכב למסירה:
            אז למה לא מכרת לאחד מהם?
              ב מנותק
              ב מנותק
              בור סיד
              @מאיר אני לא ימכור כל עוד ה’‘שוכר’’ ירצה להשתמש.
                ב מנותק
                ב מנותק
                בור סיד
                @aiib רציתי יותר… 🤑
                וכרגע אין מישהו שרוצה בסכום הזה.
                • ב בור סיד
                  בבעלותי הרכב הזה
                  נא ליצור קשר.
                  לפרטים נוספים:
                  YKingsmartY מנותק
                  YKingsmartY מנותק
                  YKingsmart
                  @בור-סיד מה הרווח שלך בעצם מהמהלך?
                  מייל
                  Ykingsmart1@gmail.com
                  • YKingsmartY YKingsmart
                    @YKingsmart אולי שאם הרכב ימות בזמן הקרוב [ושמא זה צפוי לקרות] הוא יקבל את מלוא ה9000 שהוא מצפה?
                    • ב מנותק
                      ב מנותק
                      בור סיד
                      פשוט מאוד, זה כנראה יקח קצת זמן עד שהקונה יגיע, ואני לא רוצה שהרכב יתייבש בשמש.
                      YKingsmartY A ראובן שבתיר 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • ב בור סיד
                        YKingsmartY מנותק
                        YKingsmartY מנותק
                        YKingsmart
                        @בור-סיד אוקי, נניח לקחתי אותו, נסעתי נהניתי, מה ההוצאות שלי?
                        ומה קורה אם הרכב החליט לשבוק חיים או אחד מחלקיו, כמו שציין @EBA ?
                        ומה קורה אם הגיע לך לקוח שמוכן ב8000 לבוא הרגע לקחת?
                        מייל
                        • ב בור סיד
                          @בור-סיד כתב ברכב להשאלה:
                          כמה שעובר יותר זמן הסיכוי שיבוא קונה במחיר הזה יורד, לא עולה.
                          כמה שעובר יותר זמן הרצון שלך לעבוד כדי למכור את הרכב יורד…
                          • ב בור סיד
                            אבל אמרת שהיה לך שתי הצעות ב9 אלף
                            בקיצור,
                            1. הציעו לך 9 ראו את האוטו לא רצו אותו ועל פי זה אתה קובע את המחיר של הרכב?
                            2. קשה למכור את האוטו בכזה מחיר ואין לך כוח לרדוף אחרי לקוחות
                              נראה לי רעיון מיותר, אין מצב לעשות עסקה כזאת ושתי הצדדים יצאו מרוצים
                              או שאתה תפסיד או שהשוכר יפסיד (יפסיד=הרבה מעבר למתוכנן)
                              ומכיון שאני לא חושש שאתה פראייר כי זאת הצעה שלך אזי השוכר יפסיד
                              אין אופצייה אחרת לראות כזאת עסקה
                              (דוקא מכיר מישהו שעשה משהו ממש דומה סוף דבר נגמר בבית דין צד אחד הפסיד 6 אלף מהמתוכנן, כשהביא לחברו את האוטו “הציעו” לו על הרכב 25 חצי שנה אחרי לא היה טלפון אחד ביותר מ20 מי שיודע חשבון זה נמכר ב19)
                              בקיצור,
                              @ראובן-שבתי כתב ברכב להשאלה:
                              הוא ענה לי על זה למעלה. לטענתו הוא רצה יותר והסכימו לשלם לו 9,000 והוא לא רצה לרדת למחיר הזה.
                                @aiib כתב ברכב להשאלה:
                                וכרגע אין מישהו שמוכן לשלם סכום כזה, (ככה הוא אומר)
                                מה שאומר ש9 אלף זה לא הערך של הרכב
                                אם יש לי רכב ששווה 30 (ע"פ לוי יצחק, יד 2, וביקוש) ומישהו מסכים לשלם עליו 35 השווי שלו הוא 35?
                                רכב שעולה ליד 2 וכרגע אף אחד לא רוצה אותו כנראה זה לא המחיר שלו
                                  @ראובן-שבתי הוא לא נמצא כאן כדי לענות אז אנסה להיות סנגור…
                                  הוא הוציא את הרכב למכירה לפני שבוע, ב15,000 שקל. באו 2 אנשים ורצו לשלם רק 9,000 הוא התעקש לא למכור. אחרי יומיים החליט להסכים אבל הם כבר קנו רכב. האם זה אומר שהרכב לא שווה 9,000? אם נשפוט לפי 2 הלקוחות אז הוא כן שווה 9,000. האם עכשיו יש קונים ב9,000? לא בטוח. אבל זה לא אומר שהוא לא שווה ככה.
                                  וההצעה שלו בעצם אומרת: אני חושב שהרכב שווה 9,000 אבל אולי לא, אין לי כח להתעסק במכירה ולחפש לקוחות. בוא ננסה לעשות עסקה שבעצם נותנת את הרכב ל’סוכן’ שיהיה אחראי לתת לי את הסכום הזה ושיסתדר איך שהוא רוצה, או שהוא יהיה הקונה בעצמו, או שימכור את זה ב9,000 או שימכור בפחות ויכסה את הסכום הנותר בעצם השימוש שלו.
                                  סה"כ עסקה שיכולה להיות הגיונית ואפשרית. זה כמובן מבלי לדעת מה המצב של הרכב ומה באמת המחיר שלו.
                                    לא מסכים עם הטענה שלך
                                    אבל אני לא אפילו לא נכנס לויכוח כי הנתון הזה לא נכון וממילא כל מה שנבנה על גבו
                                    הרכב מנסה למכור את עצמו חצי שנה
                                    ואני לא יגיד מה דעתי על התמונה הבאה
                                    למה פתאום המחיר של הרכב קפץ בדיוק אתמול אחרי שירד בהדרגה 5 פעמים וד"ל
                                      @ראובן-שבתי אתה צודק שקצת קשה לחבר את הטענה שלי למקרה המדובר.
                                      אבל לעצם שאלתך עניתי
                                        @YKingsmart כתב ברכב להשאלה:
                                        השאלה לדעתי לא מה קורה כשיש הפסד
                                        אלא כשיש רווח, הצלחתי למכור ב10 מי מקבל את האלף הנותרים?
                                        מלשון ההודעה משמע שהרווח הולך אליו ולא לשוכר
                                        בעצם יש פה מכירה מלאה ב9 אלף (שכירות זה מכבסת מילים) עם חסרון שאם תצליח למכור ביותר הכסף הולך למוכר הראשון.
                                        ואם בפחות הכסף יורד ממך (יעני הקונה הוא חברת ביטוח, לא סוכן @aiib )
                                        @בור-סיד
                                        (ואם אני מוכר את האוטו עוד 90 שנה? הוא עומד מתחת לבית שלי שבור ורצוץ לא בא לי למכור אותו לאף אחד אתה לא תקבל כסף לעולם כי:
                                          @בור-סיד
                                          הוא כן סוג של סוכן, כי תמורת ירידת הערך הוא משתמש ברכב ולגבי שאר הכסף הוא סוכן.
                                          צודק לגבי השימוש לעולם ללא תשלום…
                                            מה קשור סוכן?
                                            סוכן מרוויח לא מפסיד
                                            פה רוב הסיכוי שאתה תפסיד
                                            (אל תשכח שזה פיג’ו לא טויוטה הסיכוי לנזק+בלאי+מחיר_שלא_יודע_מי_קבע הוא גבוה מאוד, והרווח? נהנת קצת מרכב שהוא לא שלך או בניסוח אחר, אתה צריך רכב לשבוע להעברת דירה היית קונה פיגו’ בסכום שאף אחד לא רוצה לשלם עליו עוד בשעת הקנייה? לא!)
                                            155.9k
