      3. הוצאות לתחזוקת רכב
      הוצאות לתחזוקת רכב
      16 פוסטים 8 כותבים 839 צפיות
      • gil2272G מנותק
        gil2272G מנותק
        gil2272
        שלום כולם
        אשמח מאוד לשמוע מבעלי ניסיון
        כמה עולה לתחזק רכב טוב, פשוט בלי סיבוכים מיוחדים.
        אני בענין לקנות רכב אבל רוצה לדעת כמה בגדול יעלה לי הסיפור הזה בחודש.
        אז אני נהג חדש… מעל 24.
        והסעיף הראשון ברשימה הוא הביטוח-הציעו לי ביטוח על סיריון 8,500!
        בעצם הראשון זה קניית הרכב
        ואז ביטוח
        מה אח”כ?
        כמה עולה טסט? רישוי? מבחנים?
        אשמח מאוד למידע מבעלי ניסיון
        יוניי צילפינגיםצ פתוח לשמועפ EBAE KlonimoosK 5 תגובות תגובה אחרונה
        • gil2272G gil2272
          שלום כולם
          ואז ביטוח
          מה אח”כ?
          @gil2272 כתב בהוצאות לתחזוקת רכב:
          אפשר מסתמא להשיג ביותר זול עיין כאן תעשה השוואות מחירים
          הלאה כ-1300 טסט לשנה
          טיפול עשרת אלפים 450-750 לשנה (תלוי כמה אתה נוהג)
          כסף בצד לתיקונים 1000 (מי שלא שם בצד בד"כ יוציא יותר)
          אם מדובר ברכב ישן (מעל 15) אישור בלמים 150
          אם אתה הולך להחזיק את הרכב הרבה זמן יש עוד הוצאות של פעם בחמש שנים כגון צמיגים, מצבר (בד"כ 3 שנים) ועוד
          מחיר הרכב זה הוצאה חד פעמית שלפעמים תחזיר את עצמה אם אתה מוכר (או עושה תאונה- מה שלי קרה)
          • gil2272G gil2272
            שלום כולם
            ואז ביטוח
            מה אח”כ?
            את זה מסתבר שאפשר להוזיל צריך רק סבלנות ולחפש אני עזרתי לחבר שקנה ממני פריוס לפני ארבעה חודשים הוא גם היה כמוך מעל 24 ונהג חדש הוא קיבל ב7.000 אל"ש לשנה כל נהג מגיל 17 ללא עבר ביטוחי כלל!!! אם תרצה אוכל להביא לך את הסוכן בשמחה מה שכן מסתבר גם שסריון אמור להיות יותר זול מפריוס אבל היום הכל יכול להיות אבל זה הרעיון פחות או יותר… בשנים הראשונות תמיד משלמים יותר יקר על הביטוח אחרי זה המחירים יורדים
            ואז ביטוח
            התחזוקה השוטפת יותר חשובה מהקניה קודם כל זה תחזוקה אח"כ לחשב את הקניה
            כמה עולה טסט?
            זה משנה השנתון של האוטו אבל ברעיון אם בסריון עסקינן אז מסתבר שזה יעלה לך באיזור ה1000 ש"ח אתה יכול להתקשר לסתם מודעה ביד 2 ולשאול אותו כמה עולה או לבדוק במשומשת אבל אני לא יודע עד כמה זה מעודכן שם
            חוץ מזה יש לך את העלות מסלול שזה באיזור ה60 ש"ח אם אני לא טועה ובנוסף יכול להיות דברים שלא עוברים שאז צריך לסדר שזה יכול להתחיל בצמיגים וכלה ב…
            • gil2272G gil2272
              שלום כולם
              ואז ביטוח
              מה אח”כ?
              שאתה קונה את הרכב תרשום אותו גם על מי שיש לו כבר עבר ביטוחי והמחיר ירד לכיוון 5
                ואז ביטוח
                כמה עולה טסט?
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                @צילפינגים כתב בהוצאות לתחזוקת רכב:
                לא קשור השנתון לעלות הטסט [אא"כ זה מעל 15 שנה ואז צריך גם אישור בלמים, אבל לא קשור לאגרה].
                לא מעודכן.
                126 ש"ח היום, 96 ש"ח עד לא מזמן. 60 לא שמעתי מעולם, אולי לפני כמה שנים טובות.
                סיריון הרבה פחות בטיחותי, הגיוני שדווקא עולה יותר.
                @פתוח-לשמוע כתב בהוצאות לתחזוקת רכב:
                או שתבדוק בבית הכנסת מי השאיר ארנק בחליפה ותגנוב משם כדי לשלם לביטוח. אין הבדל.
                פתוח לשמועפ י א 3 תגובות תגובה אחרונה
                • gil2272G gil2272
                  שלום כולם
                  ואז ביטוח
                  מה אח”כ?
                  @gil2272 עיין כאן https://rechavimzelaze.ovh/topic/727/לכל-המחפשים-רכב-שלא-רואה-מוסך/23?page=1
                    לא מעודכן.
                    @EBA כתב בהוצאות לתחזוקת רכב:
                    זה מאושר בחברות ביטוח אתה כותב שאתה ובעל העבר ביטוחי נוהגים ברכב וסכום הביטוח יורד
                    אני אישית נוהג על רכב שבעל הרכב אפילו לא יודע איך הוא נראה [בשביל לרשום על 2 א"א דיגיטלי ולבוא איתי זה לא היה אופציה]
                      לא מעודכן.
                      אצלי הסוכן הוא חרדי ירא"ש. והוא עשה לי את זה בתור משהו חוקי לכתחילה.
                      שאלתי אותו אם זה בעייתי, והוא אמר שלא.
                      • יוניי מנותק
                        בד"כ הסוכנויות עושות את זה וזה קומבינה על החברה
                        אולי החברות מעלימות עין מזה אבל זה קומבינה
                        אני בזמנו ניסיתי באור ביטוח ולא הסכימו
                          @יוני למה זה קומבינה פשוט הרכב רשום לדוגמא על אבא שלך שגילו כבר 50 עם עבר ביטוחי טוב והוא מכניס אותך או לחלופין שהוא עושה פוליסה לכל נהג מגיל 24 לדוג’ מה קומבינה בזה מי שמשלם הוא המרוויח את העבר ביטוחי של אבא
                          • gil2272G gil2272
                            שלום כולם
                            ואז ביטוח
                            מה אח”כ?
                            @gil2272
                            בלי לעבור מדוייק על כל השירשור.
                            זה המחירים בערך לסיריון.
                            בביטוח ישיר אמור לעלות לך 6000 ₪
                            טסט באיזור 1250 ₪
                            אישור בלמים 175 ₪ (בעברית מטומ… רק 150! + מע’'מ…)
                            10,000 לבד - 200 ₪ אצל מישהו 350 - 450
                            מסלול טסט 120 ₪.
                            צורך ממוצע. קיץ 1/12.5 חורך 1/14.5.
                            הרכב נחשב מאד אמין, ויש לך פחות לחשוש לתקלות יחסית לרכב אחר.
                            בהצלחה.
                            עריכה
                            זה ההוצאות הבסיסיות ביותר שאתה מוציא רק כדי שהאוטו יישב בחניה ותוכל לנסוע איתו, לאחר שהכל מושלם באוטו.
                            יש עוד הוצאות על כל רכב כמו ברקסים וכדו’ וע’'כ יש לך לעיין בדברי @EBA לעיל ולבחון את הדברים.
                              אם אתם באותו בית זה לא קומבינה
                              אם אתם גרים רחוק והנהג העיקרי זה לא האבא זה קומבינה
                                @gil2272
                                טסט באיזור 1250 ₪
                                מסלול טסט 120 ₪.
                                בהצלחה.
                                עריכה
                                @Klonimoos כתב בהוצאות לתחזוקת רכב:
                                ומה עם כל זה?
                                  ומה עם כל זה?
                                  @EBA
                                  לא כ’‘כ זכיתי להבין את הקושיא.
                                  אכן בכל רכב יש תקלות, ויש גם את התקלות המיוחדות לו!
                                  כגון ברכב הנ’‘ל מדחס, אז שישמור עליו, ולא יכבה את האוטו עם מדחס דלוק, ולא יקרע אותו וכדו’.
                                  אני התכוונתי סטטיסטית אנשים שהחזיקו את הרכב הזה הוציאו פחות על תקלות, וראו פחות מוסכים.
                                  עכשיו הבנתי מה הציק לך.
                                  ערכתי לעיל.
                                  ראיתי שכתבת לו כבר את הקישור ההוצאות הכלליות של כל רכב, ואפי’ לייקתי + אימוג’י כי חסכת לי זמן… באתי אחרי זה לדברים הנקושתיים ברכב הזה וכמו שערכתי.
                                    @EBA
                                    ערכתי לעיל.
                                    לא כ’'כ זכיתי להבין את הקושיא.
                                    הכותרת שלו היתה מה כל ההוצאות להחזיק רכב, ואתה עשית לו רשימה, שלא כוללת את כל התחזוקה שכתבתי שם.
                                      לא מעודכן.
                                      אינטרקום
                                      מצרף צילום מסך מ’הפניקס’ ביטוח רכב.
                                      משום מה הם לא הציעו את הרעיון שלך… 😊 😜
                                      72
                                      3.2k
                                      10.1k
                                      137.7k
