      5. מולטימדיה לטויוטה פריוס 2012
      39 פוסטים 6 כותבים 2.0k צפיות
        @הכהן כתב במולטימדיה לטויוטה פריוס 2012:
        והבעיה היא נראה לי לא בהגדרת אאוטנט כמסך הבית, אלא בהגדרה שאאוטנט לא תיסגר במצב שינה.
        לאחד אצלי קרה לו גם המלחמה הזאת למשך כמה שניות כל פעם שהוא הדליק את הרכב, וכשהגדרתי לו את אאוטנט שלא יכבה בשינה זה הסתדר לו, אמנם עכשיו הוא דיווח לי שזה שוב עושה לו בעיות אבל עוד לא בדקתי מה קרה עכשיו…
        לא
        הבעיה היא במולטימדיה עצמה שמוגדר אצלה שכל פעם שלוחצים על כפתור הבית זה יקח אותך ללאנצ’ר המקורי בלי קשר לאיזה לאנצ’ר מוגדר כברירת מחדל, לא קשור לשינה
        הכהן
        @YOLEVI כתב במולטימדיה לטויוטה פריוס 2012:
        לא
        תמצא זמן ונשב על זה…
        • ה הכהן
          לא
          לא
          בעיקרון אין מה לעשות…
          הפיתרון היחיד נמצא במה ש @טכנולוג כרגע עובד עליו לכשיצליח בעז"ה ככה"נ נוכל לפתור את הבעיה
            לא
            ולמה לא לשנות שלא יקח לשם
              @ראובן-שבתי כתב במולטימדיה לטויוטה פריוס 2012:
              אין, אי אפשר לשנות את זה, גם אם מסך הבית הוגדר למשהו אחר, זה פשוט ממשיך להוביל אותך למסך הבית המקורי.
                @מיישה כתב במולטימדיה לטויוטה פריוס 2012:
                אני מדבר על לשנות את ייעוד הכפתור של מסך הבית, שבלחיצה עליו יפנה לווליום למשל ולא למסך הבית
                  א"א
                  במקורית באמת אפשר
                    א"א
                    במקורית באמת אפשר
                    @YOLEVI גם בזאת אפשר אבל זה הפיך ז"א שאפשר לשנות את זה שוב מי שיודע את הסיסמא
                    בכניסה להגדרות ואז בית חרושת עם הסיסמא
                    מגיעים למסך עם המון אפשרויות הגדרה בלחיצה על “גע בלחצן למידה” וכן על “מחקר מפתח בפאנל” ניתן להגדיר הכל כולל האפשרות שלחצן הבית לא יגיב בכלל
                      @טכנולוג לא ידעתי את זה אבל בכל מקרה במולטימדיה הזאת חייבים לחסום גם את ההגדרות רכב ככה שמתי שזה חסום כבר א"א לשנות
                      @הכהן אמר לי שיש לו גם פיתרון אבל לי לא עבד מה שהוא אמר צריך לבדוק שוב
                      אבל נראה לפי מה שאתה אומר שפתרנו את הבעיה הזאת
                      בדקת את זה בעצמך? יש אפשרות להגדיר שזה יפתח את אפליקציית אאוטנט?
                        @YOLEVI לא ניסיתי עם אאוטנט אבל בוודאות של 100% אפשר להגדיר שזה יפעיל משהו אחר או שלא יגיב בכלל (כוונתי ללחצן הבית שעל הפאנל עצמו לא ללחצן הוירטואלי שנמצא במסך)
                        Y מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @טכנולוג כתב במולטימדיה לטויוטה פריוס 2012:
                          נראה לי שלחצן הבית שבמסך כן מוביל לאאוטנט ולא למקורי אבל לא בטוח ואין לי איך לבדוק כרגע
                          אם זה גם מוביל למקורי אז נצטרך לבדוק מה ש @הכהן טוען למרות שלי זה לא עבד אבל אני ינסה ביחד איתו בהמשך אני יסביר לך מה הוא אמר אולי תבדוק גם
                            גם לי זה די ברור אבל לא בדקתי
                              אפשר להגדיר, ואני עשיתי את זה, אבל זה לא מועיל בכלל כי יש את כפתור הבית שעל המסך עצמו.
                                נכון ניסיתי היום וזה מה שהיה
                                מתברר שזה כן לוקח למקורי
                                אבל @הכהן עלה על משהו, הוא הראה לי מולטימדיה שהוא התקין עליה את החסימה ושם באפליקציית נושא שאפשר לבחור איזה לאנצ’ר הופיע לו אאוטנט והוא בחר בזה וזה פתר את הבעיה, אני בדקתי את זה ולא הייתה לי האופצייה הזאת אז ניסינו במולטימדיה ההיא לשנותת ללאנצ’ר הרגיל ולהחזיר אבל זה כבר לא הופיע, אז הוא טוען שזה מופיע מיד אחרי ההתקנה ואח"כ זה כבר לא מופיע באפליקציית נושא, לא היה לנו זמן להסיר את החסימה ולהתקין מחדש אבל הוא יבדוק כשיהיה לו זמן ויעדכן.
                                • ה מנותק
                                  הכהן
                                  אחרי שהתקנתי את החסימה של אאוטנט והגדרתי אותה עשיתי ‘יציאה’ ונכנסתי להגדרות > תצוגה > בחירת משגר > ואז הוא נתן לי את האפשרות לבחור במשגר אאוטנט, נדמה לי שזה פתר את הבעיה שזה קופץ… צירפתי תמונה.
                                  מה שכן זה לא קרה בפעם הראשונה שנכנסתי לבחירת משגר רק בפעם השניה נדמה לי או אחרי שבחרתי משהו אחר,
                                  אולי זה לא עושה כלום ולא פיתרון לכלום אני רק מניח את זה כאן.![כיתוב בבעיות טעינה]Screenshot_20240925-095613.png
                                  מיישהמ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ה מנותק
                                    הכהן
                                    ודרך אגב,
                                    הצלחתי גם להתקין לו קיידרואיד.
                                    תודה ל @טכנולוג
                                    • ה הכהן
                                      חד וחלק, אצלי לא הייתה האופצייה הזו…
                                      • ה הכהן
                                        נו בטח שזה פתר!!! ראינו את זה ביחד.
                                        גם אצלי לא הייתה האופציה הזאת וכמש"כ למעלה גם אצל @הכהן לא הייתה האופציה הזאת לאחר שהוא חזר ללאנצ’ר המקורי, לכן צריך להיכנס לאפליקציית נושא מיד אחרי ההתקנה של החסימה, וגם אצל @הכהן רק בפעם השנייה זה הופיע אז צריך לשחק עם זה עד שזה יופיע שם, ומי שזה מותקן לו כבר מוכרח למחוק את האפליקציה ולהתקין מחדש.
                                        למעיישה צריך שמישהו ישב ויבדוק באיזה שלב בדיוק מופיע האופציה הזאת באפליקציית נושא וזה בוודאות פותר את הבעיה ב100%.
                                          @YOLEVI יתכן שזה משנה איזה גירסת קושחה מותקנת על המולטימדיה ניתן לראות בהגדרות - על אודות - שם כתוב גרסת מערכת החדש ביותר הוא 22.07.2024
                                          • ה מנותק
                                            הכהן
                                            @טכנולוג
                                            תבדוק אצלך האם יש משגר העונה לשם UI62 …
                                            יכול להיות שזה רק תמונה שהשתנתה למשגר קיים?
                                            • ה מנותק
                                              הכהן
                                              ועוד דבר,
                                              כשאני יוצא מהחסימה הוא לא חוזר לי לשום דף בית, הוא עושה מסך שחור.
                                              164.1k
