      5. מולטימדיה לטויוטה פריוס 2012
      39 פוסטים 6 כותבים 2.0k צפיות
      • ה הכהן
        @מיישה כתב במולטימדיה לטויוטה פריוס 2012:
        @הכהן כתב במולטימדיה לטויוטה פריוס 2012:
        יש פאנל 9 אינץ’? הבחור לא רוצה כל כך גדול
        פאנל + כבל LHD
        https://s.click.aliexpress.com/e/_DnpRVDp
        מערכת, אתה בטח מכיר את הבלאגן עם הT10 הגרוע, זה קישור עם תמונה של הישן והטוב
        https://s.click.aliexpress.com/e/_DD3mox1
        כמובן שחובה לברר עם המוכר.
        זה עוד קישור של מוכר שהחליף את התמונה לחדש, אבל זה יותר זול אולי כדאי לנסות לשאול אותו אם נשאר לו מהT10 המוצלח.
        כדי שהמוכר יבין אותך אתה פשוט יכול לתת לו תמונות
        הT10 המוצלח
        הT10 הדפוק
        למה אתה קורא לזה דפוק? בגלל האפשרות חסימה?
        מבחינת מערכת היא פי אלף יותר מהירה מהT10 הרגיל…
        לא, זה מכלול של דברים שהיא לדעתי כמה רמות מתחת
        התקנתי לה חסימה של אאוטנט והיא עובדת פצצה! יותר חסומה מהT10 הרגיל… היא מאוד מהירה ואין שום דרך להגיע למסך הרגיל.
        אני חוזר ומסביר, יש בה בעיה שמסך הבית לעולם לא יהיה של אאוטנט, וכל פעם שתלחץ על מסך הבית יש מלחמת עולם, ואדם שחסמתי לו לפני חודש התקשר לומר שהיא נפלה בסוף.
        זה לא נכון! { עריכה - ככה חשבתי… }
        אני הגדרתי שמסך הבית יהיה של אאוטנט והיא לא חוזרת לעולם למסך הרגיל,
        פשוט אחרי שמתקינים את האפליקציה צריך להיכנס להגדרות תצוגה ושם לקבוע את ה’משגר’ של אאוטנט.
        זה לא נכון!
        קודם כל לעולם אל תקבע כך משהו שלא ראית בעיניך!
        לגבי המשגר, הגדרתי מליון פעם, וזה לא עזר.
        אם אצלך זה עזר, אז אולי זה מערכת אחרת, אולי, כי לא ראיתי בעיניי…
        • ה הכהן
          פאנל + כבל LHD
          הT10 המוצלח
          הT10 הדפוק
          פתוח לשמועפ מחובר
          פתוח לשמועפ מחובר
          תסביר מה זה
          הזמנתי אחת ואני רוצה לחסום אותה
          מיישה צריך עדכון לפעילים
          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
            תסביר מה זה
            הכהן
            @פתוח-לשמוע כתב במולטימדיה לטויוטה פריוס 2012:
            תסביר מה זה
            בהגדרות תצוגה יש שם אפשרות לבחור משגר… הכוונה למסך הבית.
              פאנל + כבל LHD
              הT10 המוצלח
              הT10 הדפוק
              לא הייתי קורא לזה מלחמת עולם המקורי נפתח לשנייה ואז עולה החסימה ואז הלאונצ’ר של אאוטנט
              פחות מ2 שניות להערכתי
              ממש מעניין. זה לא אמור לקרות.
              מתי זה קרה באמצע שימוש או לאחר הפעלה מחדש או הדלקת הרכב?
                הכהן
                @YOLEVI כתב במולטימדיה לטויוטה פריוס 2012:
                נכון,
                והבעיה היא נראה לי לא בהגדרת אאוטנט כמסך הבית, אלא בהגדרה שאאוטנט לא תיסגר במצב שינה.
                לאחד אצלי קרה לו גם המלחמה הזאת למשך כמה שניות כל פעם שהוא הדליק את הרכב, וכשהגדרתי לו את אאוטנט שלא יכבה בשינה זה הסתדר לו, אמנם עכשיו הוא דיווח לי שזה שוב עושה לו בעיות אבל עוד לא בדקתי מה קרה עכשיו…
                • ה הכהן
                  נכון,
                  לא
                  הבעיה היא במולטימדיה עצמה שמוגדר אצלה שכל פעם שלוחצים על כפתור הבית זה יקח אותך ללאנצ’ר המקורי בלי קשר לאיזה לאנצ’ר מוגדר כברירת מחדל, לא קשור לשינה
                  ה ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                    לא
                    הכהן
                    לא
                    תמצא זמן ונשב על זה…
                    • ה הכהן
                      לא
                      לא
                      בעיקרון אין מה לעשות…
                      הפיתרון היחיד נמצא במה ש @טכנולוג כרגע עובד עליו לכשיצליח בעז"ה ככה"נ נוכל לפתור את הבעיה
                        לא
                        ולמה לא לשנות שלא יקח לשם
                          @ראובן-שבתי כתב במולטימדיה לטויוטה פריוס 2012:
                          אין, אי אפשר לשנות את זה, גם אם מסך הבית הוגדר למשהו אחר, זה פשוט ממשיך להוביל אותך למסך הבית המקורי.
                            אני מדבר על לשנות את ייעוד הכפתור של מסך הבית, שבלחיצה עליו יפנה לווליום למשל ולא למסך הבית
                              א"א
                              במקורית באמת אפשר
                                א"א
                                במקורית באמת אפשר
                                @YOLEVI גם בזאת אפשר אבל זה הפיך ז"א שאפשר לשנות את זה שוב מי שיודע את הסיסמא
                                בכניסה להגדרות ואז בית חרושת עם הסיסמא
                                מגיעים למסך עם המון אפשרויות הגדרה בלחיצה על “גע בלחצן למידה” וכן על “מחקר מפתח בפאנל” ניתן להגדיר הכל כולל האפשרות שלחצן הבית לא יגיב בכלל
                                  @טכנולוג לא ידעתי את זה אבל בכל מקרה במולטימדיה הזאת חייבים לחסום גם את ההגדרות רכב ככה שמתי שזה חסום כבר א"א לשנות
                                  @הכהן אמר לי שיש לו גם פיתרון אבל לי לא עבד מה שהוא אמר צריך לבדוק שוב
                                  אבל נראה לפי מה שאתה אומר שפתרנו את הבעיה הזאת
                                  בדקת את זה בעצמך? יש אפשרות להגדיר שזה יפתח את אפליקציית אאוטנט?
                                    @YOLEVI לא ניסיתי עם אאוטנט אבל בוודאות של 100% אפשר להגדיר שזה יפעיל משהו אחר או שלא יגיב בכלל (כוונתי ללחצן הבית שעל הפאנל עצמו לא ללחצן הוירטואלי שנמצא במסך)
                                    Y מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @טכנולוג כתב במולטימדיה לטויוטה פריוס 2012:
                                      נראה לי שלחצן הבית שבמסך כן מוביל לאאוטנט ולא למקורי אבל לא בטוח ואין לי איך לבדוק כרגע
                                      אם זה גם מוביל למקורי אז נצטרך לבדוק מה ש @הכהן טוען למרות שלי זה לא עבד אבל אני ינסה ביחד איתו בהמשך אני יסביר לך מה הוא אמר אולי תבדוק גם
                                        גם לי זה די ברור אבל לא בדקתי
                                          אפשר להגדיר, ואני עשיתי את זה, אבל זה לא מועיל בכלל כי יש את כפתור הבית שעל המסך עצמו.
                                            נכון ניסיתי היום וזה מה שהיה
                                            מתברר שזה כן לוקח למקורי
                                            אבל @הכהן עלה על משהו, הוא הראה לי מולטימדיה שהוא התקין עליה את החסימה ושם באפליקציית נושא שאפשר לבחור איזה לאנצ’ר הופיע לו אאוטנט והוא בחר בזה וזה פתר את הבעיה, אני בדקתי את זה ולא הייתה לי האופצייה הזאת אז ניסינו במולטימדיה ההיא לשנותת ללאנצ’ר הרגיל ולהחזיר אבל זה כבר לא הופיע, אז הוא טוען שזה מופיע מיד אחרי ההתקנה ואח"כ זה כבר לא מופיע באפליקציית נושא, לא היה לנו זמן להסיר את החסימה ולהתקין מחדש אבל הוא יבדוק כשיהיה לו זמן ויעדכן.
                                            • ה מנותק
                                              הכהן
                                              אחרי שהתקנתי את החסימה של אאוטנט והגדרתי אותה עשיתי ‘יציאה’ ונכנסתי להגדרות > תצוגה > בחירת משגר > ואז הוא נתן לי את האפשרות לבחור במשגר אאוטנט, נדמה לי שזה פתר את הבעיה שזה קופץ… צירפתי תמונה.
                                              מה שכן זה לא קרה בפעם הראשונה שנכנסתי לבחירת משגר רק בפעם השניה נדמה לי או אחרי שבחרתי משהו אחר,
                                              אולי זה לא עושה כלום ולא פיתרון לכלום אני רק מניח את זה כאן.![כיתוב בבעיות טעינה]Screenshot_20240925-095613.png
                                              מיישהמ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              164.1k
