      3. רעש לא סביר בהנעה!!!
      18 פוסטים 8 כותבים 1.1k צפיות
      • B bifer
        ברשותי סקודה אוקטביה שנת 2017, מנוע 1.0 והוא 3 צילינדר, ושאני מניע אותו בבוקר, או אחרי כמה שעות טובות שהוא לא נסע, הוא מרעיש לי חזק למשך דקה שתיים, ואחרי שהמחוג של החום מנוע מתחיל לעלות הוא נרגע, אשמח מאד אם מישהו ייתן קצה חוט לתופעה תודה מראש.
        מוטי 56מ מנותק
        מוטי 56מ מנותק
        מוטי 56
        @bifer לא רואה קשר לשמן גיר
        למעשה הימים האלו הם קרים יותר, כך שהנעת הבוקר יותר רועשת
        בכל רכב זה ככה ברמה מסויימת, לא תמיד ישמעו את זה בתוך הרכב, תלוי בבידוד
        כך שכדאי להשוות מול רכב אחר
        יחד עם זאת ממליץ לבדוק האם יש בוצה במנוע, זה גורם מאוד סביר לרעש חזק מהרגיל
        אגב, לא כתבת לכמה הטורים מגיעים, ולכמה הם יורדים לאח"מ
        B תגובה 1 תגובה אחרונה
        • מוטי 56מ מוטי 56
          B מנותק
          B מנותק
          bifer
          @מוטי-56
          אסביר את עצמי יותר!
          הרעש חזק, שאינו תואם לרכב הזה
          וזה קיים אצלי כבר כמעט חצי שנה! ככה שהיו ימים חמים מאד
          לגבי הטורים אין משהו חריג, רק שהמחוג של החום מנוע מתחיל להתרומם לכיוון הרגיל שלו, הרעש מפסיק.
          נ.ב. עשיתי לו 10K ולא עזר.
          • B bifer
            @מוטי-56
            אסביר את עצמי יותר!
            @bifer זה רעש שלא היה בעבר?
            על כמה סלד הרכב בהנעה? ועל כמה הוא כשהרעש יורד?
              B מנותק
              B מנותק
              bifer
              @שלמה
              בערך קצת מעל 1.0, והוא נשאר כך גם אחרי שהרעש מפסיק, ורק אחרי שאני מעביר ל-D הוא יורד למתחת
              • B bifer
                @שלמה
                @bifer כתב ברעש לא סביר בהנעה!!!:
                @שלמה
                לכמה הוא יורד? (500?)
                באנדברקס משוך לשמיים והעלאת הטורים בגז על דרייב אתה מקבל את אותו הרעש?
                כשמכסה המנוע למעלה ואתה מסתכל על המנוע הוא עגול? (עובד חלק ולא רועד)
                המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                  איזה סוג רעש? רעש מנוע או צווחה/חריקות? (אולי זה פשוט רצועה?)
                    @נייטרון-חפשי כתב ברעש לא סביר בהנעה!!!:
                    לפי התיאור הבנתי שזה רעש שסתומים במנוע קר, שלא מגיע עדיין השמן וכו’
                      B מנותק
                      B מנותק
                      bifer
                      @שלמה רעש חזק של מנוע דיזל
                      • B bifer
                        B מנותק
                        B מנותק
                        bifer
                        @bifer
                        ורכב הזה באופן כללי חסכוני מאד לוקח 1/17 מעדויות של כמה חברים
                        אבל אצלי הוא לוקח אחרי בדיקה בערך 1/13.5, אולי זה קשור לנידון דידן
                        • B bifer
                          קודם תוודא שהרעש הוא מהמנוע ולא מהתושבות
                          ואח"כ תדע שזה יכול להיות מהשרשרת או באמת מהשסתומים אני הייתי מתייעץ עם אלכס בראשון לציון לפני שמשקיע בדברים סתם או לחילופין חושב בראש שהלך מנוע
                            B מנותק
                            B מנותק
                            bifer
                            @הכל-בעזרת-השם
                            אלכס פרונט?
                            • B bifer
                              @הכל-בעזרת-השם
                              אלכס פרונט?
                              @הכל-בעזרת-השם
                              אלכס פרונט?
                              0504482157 אלכס ראשון
                                @שלמה
                                המפותחה מנותק
                                המפותחה מנותק
                                המפותח
                                @שלמה כתב ברעש לא סביר בהנעה!!!:
                                סתם שאלה יש השפעה על טורים שהאנדברקס משוך עד הסוף?
                                אני תמיד מעלה את האנדברקס עד הסוף
                                מתקין מערכות מולטימדיה
                                בצפת והסביבה
                                לפרטים: במייל שבפרופיל
                                יצחק RSי שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • המפותחה המפותח
                                  @המפותח כתב ברעש לא סביר בהנעה!!!:
                                  אם אתה נוסע עם אנדברקס אז כן 😊
                                  • המפותחה המפותח
                                    התכוונתי שהוא יבדוק אם הרעש משתנה כשהטורים עולים וכדי שינסה את זה ביקשתי שישים אנדברקס כמקדם ביטחון
                                    166.6k
