רעש לא סביר בהנעה!!!
ברשותי סקודה אוקטביה שנת 2017, מנוע 1.0 והוא 3 צילינדר, ושאני מניע אותו בבוקר, או אחרי כמה שעות טובות שהוא לא נסע, הוא מרעיש לי חזק למשך דקה שתיים, ואחרי שהמחוג של החום מנוע מתחיל לעלות הוא נרגע, אשמח מאד אם מישהו ייתן קצה חוט לתופעה תודה מראש.
@bifer לא רואה קשר לשמן גיר
למעשה הימים האלו הם קרים יותר, כך שהנעת הבוקר יותר רועשת
בכל רכב זה ככה ברמה מסויימת, לא תמיד ישמעו את זה בתוך הרכב, תלוי בבידוד
כך שכדאי להשוות מול רכב אחר
יחד עם זאת ממליץ לבדוק האם יש בוצה במנוע, זה גורם מאוד סביר לרעש חזק מהרגילאגב, לא כתבת לכמה הטורים מגיעים, ולכמה הם יורדים לאח"מ
@מוטי-56
אסביר את עצמי יותר!
הרעש חזק, שאינו תואם לרכב הזה
וזה קיים אצלי כבר כמעט חצי שנה! ככה שהיו ימים חמים מאד
לגבי הטורים אין משהו חריג, רק שהמחוג של החום מנוע מתחיל להתרומם לכיוון הרגיל שלו, הרעש מפסיק.
נ.ב. עשיתי לו 10K ולא עזר. -
@שלמה
בערך קצת מעל 1.0, והוא נשאר כך גם אחרי שהרעש מפסיק, ורק אחרי שאני מעביר ל-D הוא יורד למתחת@bifer כתב ברעש לא סביר בהנעה!!!:
@שלמה
בערך קצת מעל 1.0, והוא נשאר כך גם אחרי שהרעש מפסיק, ורק אחרי שאני מעביר ל-D הוא יורד למתחתלכמה הוא יורד? (500?)
באנדברקס משוך לשמיים והעלאת הטורים בגז על דרייב אתה מקבל את אותו הרעש?כשמכסה המנוע למעלה ואתה מסתכל על המנוע הוא עגול? (עובד חלק ולא רועד)
איזה סוג רעש? רעש מנוע או צווחה/חריקות? (אולי זה פשוט רצועה?)
@נייטרון-חפשי כתב ברעש לא סביר בהנעה!!!:
לפי התיאור הבנתי שזה רעש שסתומים במנוע קר, שלא מגיע עדיין השמן וכו’
קודם תוודא שהרעש הוא מהמנוע ולא מהתושבות
ואח"כ תדע שזה יכול להיות מהשרשרת או באמת מהשסתומים אני הייתי מתייעץ עם אלכס בראשון לציון לפני שמשקיע בדברים סתם או לחילופין חושב בראש שהלך מנוע -
ואח"כ תדע שזה יכול להיות מהשרשרת או באמת מהשסתומים אני הייתי מתייעץ עם אלכס בראשון לציון לפני שמשקיע בדברים סתם או לחילופין חושב בראש שהלך מנוע@הכל-בעזרת-השם
אלכס פרונט? -
@הכל-בעזרת-השם
אלכס פרונט? -
@שלמה
@שלמה כתב ברעש לא סביר בהנעה!!!:
סתם שאלה יש השפעה על טורים שהאנדברקס משוך עד הסוף?
אני תמיד מעלה את האנדברקס עד הסוף
@המפותח כתב ברעש לא סביר בהנעה!!!:
אם אתה נוסע עם אנדברקס אז כן
ר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מנוע
