      6. תגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת")
      226 פוסטים 30 כותבים 26.5k צפיות
      • ה הכהן
        @משהקפלן כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
        @YOLEVI הפורט הנ"ל לא מתאים לTS18.2.2
        מה זה הפורט הנ"ל?
        עשית חיפוש עם האפליקציה שסורקת?
        משהקפלןמ מנותק
        משהקפלןמ מנותק
        משהקפלן
        @הכהן 9876
        לא מתאים
        האפליקציה לא סרקה לי
          @טכנולוג וודאי, השאלה היא האם כל מכשיר שיש לו ניפוי באגים תומך גם באלחוטי? זכור לי שלפני שנים ראיתי איזה מדריך איך לתת פקודות ADB דרך ווי פי (כששני המכשירים באותה רשת) עוד הרבה לפני אנדרואיד 12
          @טכנולוג אגב מה עם התעודת אבטחה הצלחת להכניס?
          @YOLEVI כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
          בד"כ לא זה שני דברים נפרדים
          אם יש רוט זה אפשרי, בלי רוט אני לא מכיר אדרבא תחכים אותנו
          אל תשאל…עם כל הנסיונות שלי הכנסתי את המערכת להארד בריק והיא לא נדלקה בכלל
          ישבתי על זה כמה שעות עד שהצלחתי עם מחשב וכמה כבלים להחיות אותה וב"ה עכשיו היא עובדת
          אני ממשיך לבדוק את זה אבל אני צריך זמן בשביל זה
          הסייל הקרוב בעלי אקספרס - 9-11.10 פרטים נוספים וקופונים כאן
          Y Y 2 תגובות תגובה אחרונה
            @טכנולוג כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
            מלך אתה איך הצלחת לחבר למחשב? דרך USB?
            אם נכנסה להארד בריק לכאורה יש לך רוט על מלא אבל למה הסתבכת בלהכניס תעודות אבטחה? אא"כ אתה מנסה עוד כמה דברים
              @משהקפלן @YOLEVI נראה לי שמשהו כאן לא מספיק ברור
              המדריך נכתב עבור k706 ששם אין ניפוי באגים אלחוטי באפשרויות מפתח אבל באמצעות אפליקציית הסריקה ניתן לראות שיש פורט שמשמש לניפוי באגים אלחוטי (לא כתוב עליו באפליקציה שזה השימוש שלו אבל למעיישה זה פורט לניפוי באגים אלחוטי) לגבי מערכות אחרות שאין להם ניפוי באגים אלחוטי באפשרויות מפתח יתכן שגם שם נמצא באמצעות אפליקציית הסריקה פורט לניפוי באגים אלחוטי ויתכן שלא אבל די ברור שזה לא יהיה אותו פורט כמו הk706 ולכן צריך לסרוק ע"י האפליקציה ולנסות אחד אחד (אין לי כרגע t10 מקורי בשביל לנסות עליו)
              כמו שכתבתי במדריך הכל מדובר רק אם יש ניפוי באגים אלחוטי ולעת עתה לא נמצאה האפשרות ללא ניפוי באגים אלחוטי (אני בודק כיוון שיאפשר גם בלי ניפוי באגים אלחוטי אבל כרגע עדיין לא הצלחתי)
              simonS מנותק
              simonS מנותק
              simon
              #74
              @טכנולוג כתב
              זה תקין שיש פורט שמשמש לניפוי באגים אלחוטי עם הרשאות רוט?
              למה היצרן עושה את זה? בשביל להשחיל דרכו עדכונים, או בשביל לשלוט במידע שבמכשיר מרחוק? (או אולי להפעיל איזה פצצה בלבנון?😁 )
              Y ראובן שבתיר Y 3 תגובות תגובה אחרונה
              • simonS simon
                @טכנולוג כתב
                #75
                @simon כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                זה לכאורה כן תקין
                עם הרשאות רוט
                אבל זה וודאי שלא
                מצד שני זה מעלה עצומה לסינונים
                לשלוט במידע הוא יכול גם בלי זה והדברים ידועים שלא לסמוך על מולטימדיות (מצד שני ביננו מה יש לך להסתיר מסיני קטן?)
                למה כן? אולי כדי שהמכשיר יהיה יותר פופולארי למי שרוצה רוט
                אולי בגלל זה התחילו לשלוח את המולטימדיה הזאת לאחרונה…😁
                • simonS simon
                  @טכנולוג כתב
                  למה לא?
                  הסיבה שאין רוט בכל מכשיר הוא לא לטובת הלקוח
                  הוא לטובת החברות.
                  פעם בכל מכשיר היה רוט זמין
                  הסיבה שחסמו את האופצייה לרוט היא כדי שלא תסיר את האפלקציות שהחברות מאוד אוהבות לדחוף לך (ובגלל עוד כמה סיבות דומות)
                    למה לא?
                    הוא לטובת החברות.
                    @ראובן-שבתי דווקא במולטימדיות אין את כל האפליקציות שדוחפים בטלפונים.
                    הסיבה העיקרית היא שאנשים שלא מספיק מבינים מתעסקים עם קבצי מערכת ואז טוענים שזה הגיע תקול והם רוצים להחזיר. וכדי למנוע את כל הכאב ראש הזה פשוט חסמו רוט.
                    אגב זה מה שגם אני הייתי עושה במקומם
                    למה לי הכאב ראש הזה
                    מצד שני בK706 הכניסו רוט בצורה מוסתרת כדי שרק מי שמבין יוכל לפתוח…
                      Yair
                      אם הגעת להארד בריק והצלחת להחיות אותה אז אין לך מה להפסיד מלנסות תמיד תוכל לחזור ולהחיות…
                      בשביל רוט אתה צריך סך הכל צריך להשיג את ה boot
                      תנסה לחפש בפורום הרוסי
                      • simonS simon
                        @טכנולוג כתב
                        Yair
                        simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • Y Yair
                          simonS מנותק
                          simonS מנותק
                          simon
                          #80
                          • Y Yair
                            simonS מנותק
                            simonS מנותק
                            simon
                            @Yair כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                            מאיפה הבאת את זה?
                            יש ניפוי באגים אין שום הרשאת רוט
                            בשביל רוט צריך לעשות עוד תהליך
                            עיין כאן
                            • Y Yair
                              #82
                              במערכות האחרות (S18 וT10 לסוגיו) ברגע שאתה משריש את הבוט המערכת לא עולה
                              במולטימדיות זה קצת יותר מסובך לעשות רוט
                              • simonS simon
                                מאיפה הבאת את זה?
                                עיין כאן
                                Yair
                                מאיפה הבאת את זה?
                                עיין כאן
                                צודק מקור
                                  Yair
                                  הדרך היא אומנם שונה
                                  אבל יש צורך בבוט ערוך
                                  • Y Yair
                                    הדרך היא אומנם שונה
                                    @Yair מה הדרך ידוע לך?
                                      כן, עם תוכנה ייעודית לזה וכמה כבלים ספציפיים שאין בד"כ במולטימדיות אז נאלצתי לאלתר
                                      קובץ הboot שהיה לי כנראה לא תואם את הגירסה שלי
                                      כי בadb א"א לגעת בקבצי המערכת ולכן צריך מג’יסק
                                        נו?
                                        אולי ככה אפשר לחבר כל מולטימדיה לניפוי באגים USB?
                                          נו?
                                          @מיישה מיד חשבתי על זה אבל בגלל שזה אילתורים שלקחו לי המון זמן (ובנוסף אחד הקונקטורים על סף שבירה כך שאני לא רוצה לשחק בו) אני אבדוק את זה רק אחרי שיגיעו הכבלים מעלי אקספרס
                                            מבין, אבל זה סוד?
                                            תוכל לנסות להסביר מה עשית???
                                            אולי יש לי את הקונקטורים הללו?
                                              מבין, אבל זה סוד?
                                              #90
                                              @מיישה צריך כבל מאריך USB ועוד כבל usb 8 פינים ועוד קונקטור בחיבור 10 פינים למולטימדיה אין כאן שום סוד זה פשוט פרוצדורה מסויימת אני באמצע לכתוב את זה בצורה מסודרת בנושא נפרד
                                              • 11
                                              • 12
                                              11.4k
                                              157.9k
