      3. תגובות והערות | אשכול רשימת תחנות גפ''מ
      48 פוסטים 18 כותבים 3.2k צפיות
      • ב מנותק
        ב מנותק
        בור סיד
        למר אינטרקום הנפלא!!!
        אין גבול לעזרה שאתה עושה עם הציבור בטבלה זו.
        אם תוכל להוסיף (ע’'י עזרת המשתמשים)
        תחנה זולה / ממוצעת / יקרה
        וכן מה לרשום בוויז
        תודה רבה!
        דוד שמשד תגובה 1 תגובה אחרונה
        • א אינטרקום
          שלום רב.
          באשכול זה תכתבו את כל ההערות וההארות על האשכול של רשימת תחנות הגפ"מ.
          בברכה.
          @אינטרקום לא יודע אם הזכירו אבל בדור אלון בכביש 6 הצפונית בשני הכיוונים יש גז, יקר
          • ב בור סיד
            וכן מה לרשום בוויז
            תודה רבה!
            דוד שמשד מנותק
            דוד שמשד מנותק
            דוד שמש
            @בור-סיד כתב בתגובות והערות | אשכול רשימת תחנות גפ''מ:
            וכן מה לרשום בוויז
            תודה רבה!
            לתועלת הציבור שאולי לא יודע
            בוויז ניתן לעשות חיפוש של תחנות דלק כך שיחפש רק תחנות עם גפ"מ באזור או לאורך המסלול לפי ההוראות הבאות
            מתחת לשורת החיפוש בוחרים בדלק
            אח"כ סוג דלק מועדף
            אח"כ גפ"מ
            • א אינטרקום
              @פתוח-לשמוע כתב בתגובות והערות | אשכול רשימת תחנות גפ''מ:
              ואגב פז אשדוד בדפי זהב כתוב שלא פתוח בשבת
              ראשית כל נביא ראיה מ’איזי’ שאמור להיות עדכני:
              וגם ב’דפי זהב’ רשום כן:
              עצוב לי מאוד, אשמח אם אני טועה!
              @אינטרקום כתב בתגובות והערות | אשכול רשימת תחנות גפ''מ:
              תראה פה
                @אינטרקום 1 לגבי אשקלון יש להדגיש שזה פז בפנייה שמאלה מהכניסה הראשית כי יש פז גם בצד ימין וגם בצד שמאל.
                2 יש עוד תחנה בכניסה הדרומית לנתיבות (כניסה שלישית למגיעים מצפון) תפוז שיש בה גז, ניתן להוסיף בהערות שהיא יקרה יחסית.
                3 צומת בית קמה פז יש גז (כל מי שנכנס לכביש 6 מאזור נתיבות אופקים והיישובים באזור עובר בצומת בית קמה)
                4 בבאר שבע פז קצת אחרי הכניסה (בצומת שלפני הגרנד קניון ימינה) דרך מצדה 226 באר שבע מחירים סבירים בד"כ
                5 באר שבע דרך חברון 64 בד"כ יותר יקר מפז בכניסה
                @YOLEVI כתב בתגובות והערות | אשכול רשימת תחנות גפ''מ:
                מה המחירים שם?
                פתוח לשמועפ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                  מה המחירים שם?
                  @מאיר יש את דור אלון אבל קצת יקר 3.6
                    מה המחירים שם?
                    @מאיר כתב בתגובות והערות | אשכול רשימת תחנות גפ''מ:
                    מה המחירים שם?
                    יותר מפז באר שבע ופחות מתפוז נתיבות ודור אלון בכביש 6, ככה בד"כ.
                    @מאיר אתה על גז?
                      לפעמים יש שם הפתעות וזה זול יחסית אבל 3.6 עד כ"כ אתה בטוח?
                      פעם זה היה יותר זול זה וודאי
                      פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • דוד שמשד דוד שמש
                        וכן מה לרשום בוויז
                        תודה רבה!
                        אח"כ סוג דלק מועדף
                        אח"כ גפ"מ
                        @דוד-שמש לא תמיד הוא מביא את כל התחנות משום מה גם אם אתה באזור
                          ככה היה בפעם האחרונה [לפני חודשיים נראה לי] שאני יעבור שם שוב אני יעדכן
                            אתה צודק זה 3.7
                            בציניות לצערי…
                            אגב תפוז בנתיבות זה 3.75
                              אתה צודק זה 3.7
                              בציניות לצערי…
                              אתה צודק זה 3.7
                              אני התכוונתי שזה יותר זול…
                              כנראה שזה היה תקופה מסוימת אבל בכללי זה כמו כביש 6 אולי קצת פחות
                              • יוסיוסי מנותק
                                יוסיוסי מנותק
                                יוסיוס
                                אני יכול לספר לכם איפה אין גז. בתחנת דלק בעטרות, תמיד הם מעדכנים בוויז שיש להם גז (ובד"כ במחיר זול מאוד). למעיישה זה חירטוט גמור. כמה פעמים עדכנתי בוויז שאין שם גז, והם מעדכנים שיש להם.
                                (אולי כי ישמעאלי לא יכול לדבר אמת גם אם ירצה… או אולי הם מאמינים שיביא להם לקוחות…)
                                ואם בגז עסקינן, למישו יש מידע/ יכולת/ מהלכים, ממי צריך לבקש שישים תדלוק גז בתחנה ספיציפית??? (בנדון דידי, מדובר בתחנה של חברת ‘דלק’).
                                • יוסיוסי יוסיוס
                                  אלכסנדר
                                  @יוסיוס
                                  בוייז יש כל הזמן תחנות מומצאות של גז ובמחירים זולים מידי.
                                  בשבועות האחרונים שבדקתי היו בהר חוצבים, וברמות.
                                  מחישוב המקומות פלוס התחנה בעטרות שכתבת, מתחזקת התחושה/קונספירציה שלי שזה קשור לתחנה מסוימת בגבעת זאב שבונה על זה שכשתהיה באזור ותראה שאין שם גז, תעשה וויז לתחנה הקרובה האחרת, ובמחיר רגיל. (כי כרטיס להנחה בחצי שקל, תבוא יהיה לו מחר…)
                                  • פתוח לשמועפ מנותק
                                    מישהו שם לב שהמחירים עלו לאחרונה?
                                    או שזה רק אצלי?
                                    דוד שמשד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      או שזה רק אצלי?
                                      דוד שמשד מנותק
                                      דוד שמשד מנותק
                                      דוד שמש
                                      אני יודע שבתרום משום מה לא ירד במהלך הקיץ אפי’ שבדר"כ בקיץ יורד
                                      • 1 מנותק
                                        1 מנותק
                                        12QWASZX
                                        יש תחנה של מיקה בכניסה לקריית מלאכי שיש גפ"מ בוודאות וגם יחסית זול וסגור בשבת
                                          או שזה רק אצלי?
                                          דוד שמשד מנותק
                                          דוד שמשד מנותק
                                          דוד שמש
                                          מסילת ציון קפץ מ 3.4 ל 3.78
                                          • דוד שמשד דוד שמש
                                            @דוד-שמש בהכל קפץ
                                            • תלת אופןת מנותק
                                              תלת אופןת מנותק
                                              תלת אופן
                                              תחנת דלק מנטה בכניסה לחצור הגלילית
                                              תחנת דלק דור אלון בצומת עמיעד כביש 90
                                              מנגו כשר טוב לעבודת השם
                                              168.3k
