      5. חסימת אאוטנט למולטימדיה הכנסת סים רגיל לא נטפרי
      54 פוסטים 11 כותבים 5.8k צפיות
      • simonS simon
        @טכנולוג כתב בחסימת אאוטנט למולטימדיה הכנסת סים רגיל לא נטפרי:
        @simon כתב בחסימת אאוטנט למולטימדיה הכנסת סים רגיל לא נטפרי:
        @מיישה כתב בחסימת אאוטנט למולטימדיה הכנסת סים רגיל לא נטפרי:
        @טוסון כתב בחסימת אאוטנט למולטימדיה הכנסת סים רגיל לא נטפרי:
        @simon @מיישה
        מה השאלה לסיכום?
        האם נמצאה הנוסחה לעשות רוט למולטימדיה כדי להטמיע שם תעודת אבטחה של נטפרי ברמת מערכת?
        בk706 (t10 המזוייפת) יש במקור הרשאות רוט ע"י הניפוי באגים מה שמאפשר למחוק אפליקציות מערכת ולכאורה גם מאפשר להטמיע תעודות אבטחה ברמת מערכת
        אז אולי גם אפשר לערוך את העברית המשובשת?
        @simon הגיוני אבל לשם כך צריך מישהו יותר מקצועי בתחום כמו @לך-תדע או @YKingsmart
          @simon @מיישה
          מה השאלה לסיכום?
          אתה בטוח שזה הרשאות רוט???
          זה שאפשר להסיר אפליקציות דרך ניפוי באגים זה לא אומר שיש הרשאות רוט (באיפוס האפליקציות האלה חוזרות)
          אם זה לא רוט אלא רק ניפוי באגים זה לא יעזור בשביל תעודות אבטחה…
          אם זה כן רוט ממש אשמח אם תאמר מה צריך לעשות כדי לקבל הרשאת רוט
          אם יש רוט לכאורה (אם אין אימות חתימת מערכת - בS18 למשל א"א כי יש אימות חתימה) אפשר אבל השאלה האם זה שווה את העבודה כי זה רק בהגדרות רכב
            @טכנולוג אני רואה שעשית לייק אבל אשמח אם תאמר האם התכוונת שיש הרשאות רוט ממש במולטימדיה הזאת או כוונתך הייתה לניפוי באגים בלבד
              @YOLEVI אני מכיר מצויין את מה שאמרת והתכוונתי להרשאת רוט מלאה
                #43
                מה אתה אומר!!!
                איך מקבלים הרשאת רוט? תוכל לפרט?
                ואגב אם יש הרשאות רוט אז אפשר להתקין אפליקציה של טרמינל ודרך שם לתת את הפקודה לקיידרואיד, יותר פשוט לכאורה
                  מה אתה אומר!!!
                  @YOLEVI כתב בחסימת אאוטנט למולטימדיה הכנסת סים רגיל לא נטפרי:
                  מה אתה אומר!!!
                  ניסיתי עם טרמינל, הוא לא מוצא בשום אופן את המערכת, ניסיתי המון אפשרויות של IP, נאדה.
                    מה אתה אומר!!!
                    ניסיתי עם טרמינל
                    אחרי שהיו לך הרשאות רוט?
                    על איזה מולטימדיה ניסית?
                      ניסיתי עם טרמינל
                      ניסיתי עם טרמינל
                      על הT10 ה’מזוייפת’
                        ניסיתי עם טרמינל
                        על הT10 ה’מזוייפת’
                        על הT10 ה’מזוייפת’
                        אבל היו הרשאות רוט?
                        עשית SU?
                          על הT10 ה’מזוייפת’
                          אבל היו הרשאות רוט?
                          עשית SU?
                          על הT10 ה’מזוייפת’
                          אבל היו הרשאות רוט?
                          עשית SU?
                          לא יודע
                          • ט מנותק
                            #49
                            מה אתה אומר!!!
                            לא יכולתי לבדוק במהלך היום אבל אולי הערב או מחר אנסה להטמיע תעודת אבטחה של נטפרי
                            • simonS simon
                              @simon @מיישה
                              מה השאלה לסיכום?
                              זה שאלה למתמחים טופ, וגם שם לא קיבלתי תשובה על כך, נראה שהתחום הזה לא ממש מסקרן את המתכנתים בישראל…
                              את המפתחים ברוסיה זה כן מסקרן.
                              ראה כאן אני מבין נכון שהרוסי הזה מצא כאן פיתרון?
                              חחח, התחלתי לרפרף שם, ונהניתי מהתלונות על תפקודי המערכת ב"טמפרטורות שלילית"… לקח לי כמה שניות להבין על מה הם מדברים, הדובים הרוסים האלה
                              • simonS simon התייחס לנושא זה ב
                                @EBA כתב בחסימת אאוטנט למולטימדיה הכנסת סים רגיל לא נטפרי:
                                טמפרטורות שלילית
                                מה הכוונה באמת?
                                והאם אפשר קישור לשירשור על המערכת הזאת
                                  טמפרטורות שלילית
                                  מה הכוונה באמת?
                                  מה הכוונה באמת?
                                  ברוסיה בסתם יום של חול באמצע החורף, כשאתה קם בבוקר ונכנס לרכב, הוא יכול להיות במינוס 22 מעלות, ולפעמים גם מינוס 40, ואז המערכת מתקשה לפעול.
                                    מה הכוונה באמת?
                                    @EBA באמת? דווקא אלקטרוניקה מגיבה טוב לקור הרבה יותר מחום
                                    אבל אולי בכאלה טמפרטורות זה שונה…
                                    מה הפיתרון שם באמת?
                                      מה הפיתרון שם באמת?
                                      מה הפיתרון שם באמת?
                                      לא יודע, ולא מעניין אותי, כידוע בארצנו הקדושה יש לנו הרבה בעיות אחרות, אבל את זו לא צפוי שתהיה אי פעם.
                                      170.3k
