      5. חסימת אאוטנט למולטימדיה הכנסת סים רגיל לא נטפרי
      54 פוסטים 11 כותבים 5.5k צפיות
        @טוסון כתב בחסימת אאוטנט למולטימדיה הכנסת סים רגיל לא נטפרי:
        אולי esim פיזי ראיתי פעם פרסום כזה
        מה אתה מרויח? זה כמו להשים סים רגיל שאפשר להעביר
        @YOLEVI כתב בחסימת אאוטנט למולטימדיה הכנסת סים רגיל לא נטפרי:
        שאתה יכול להדביק אותו למגירה בלי לחשוב מה יקרה אם אני אצטרך לעבור חברה
          צודק לא חשבתי על זה, אבל ESIM פיזי הוא יקר…
            #33
            זה נשמע שאתה יודע כמה זה עולה
            אולי תגלה לנו?
            אם זה רעיון טוב אולי נעשה רכישה מרוכזת לפורום
              אולי תגלה לנו?
              @טוסון פעם חיפשתי בגוגל וראיתי מחירים לא זוכר כמה אבל זה היה ממש גבוה
              תנסה לחפש בגוגל אתה אמור למצוא מיד
                @YOLEVI מאה שקל
                שווה?
                כנראה שלא
                • simonS simon
                  @מיישה כתב בחסימת אאוטנט למולטימדיה הכנסת סים רגיל לא נטפרי:
                  @simon @מיישה
                  מה השאלה לסיכום?
                  האם נמצאה הנוסחה לעשות רוט למולטימדיה כדי להטמיע שם תעודת אבטחה של נטפרי ברמת מערכת?
                  #36
                  @simon כתב בחסימת אאוטנט למולטימדיה הכנסת סים רגיל לא נטפרי:
                  @simon @מיישה
                  מה השאלה לסיכום?
                  בk706 (t10 המזוייפת) יש במקור הרשאות רוט ע"י הניפוי באגים מה שמאפשר למחוק אפליקציות מערכת ולכאורה גם מאפשר להטמיע תעודות אבטחה ברמת מערכת
                  ה simonS Y 3 תגובות תגובה אחרונה
                    @simon @מיישה
                    מה השאלה לסיכום?
                    הכהן
                    @טכנולוג כתב בחסימת אאוטנט למולטימדיה הכנסת סים רגיל לא נטפרי:
                    @simon @מיישה
                    מה השאלה לסיכום?
                    בk706 (t10 המזוייפת) יש במקור הרשאות רוט ע"י הניפוי באגים מה שמאפשר למחוק אפליקציות מערכת ולכאורה גם מאפשר להטמיע תעודות אבטחה ברמת משתמש
                    זה פצצה שאפשר להסיר אפליקציות מערכת.
                    אני מתחבר למערכת הזאת מרגע לרגע יותר ויותר…
                      @simon @מיישה
                      מה השאלה לסיכום?
                      simonS מנותק
                      simonS מנותק
                      simon
                      @simon @מיישה
                      מה השאלה לסיכום?
                      אז אולי גם אפשר לערוך את העברית המשובשת?
                      • simonS simon
                        @simon @מיישה
                        מה השאלה לסיכום?
                        @simon הגיוני אבל לשם כך צריך מישהו יותר מקצועי בתחום כמו @לך-תדע או @YKingsmart
                          @simon @מיישה
                          מה השאלה לסיכום?
                          אתה בטוח שזה הרשאות רוט???
                          זה שאפשר להסיר אפליקציות דרך ניפוי באגים זה לא אומר שיש הרשאות רוט (באיפוס האפליקציות האלה חוזרות)
                          אם זה לא רוט אלא רק ניפוי באגים זה לא יעזור בשביל תעודות אבטחה…
                          אם זה כן רוט ממש אשמח אם תאמר מה צריך לעשות כדי לקבל הרשאת רוט
                          אם יש רוט לכאורה (אם אין אימות חתימת מערכת - בS18 למשל א"א כי יש אימות חתימה) אפשר אבל השאלה האם זה שווה את העבודה כי זה רק בהגדרות רכב
                            @טכנולוג אני רואה שעשית לייק אבל אשמח אם תאמר האם התכוונת שיש הרשאות רוט ממש במולטימדיה הזאת או כוונתך הייתה לניפוי באגים בלבד
                              @YOLEVI אני מכיר מצויין את מה שאמרת והתכוונתי להרשאת רוט מלאה
                                #43
                                מה אתה אומר!!!
                                איך מקבלים הרשאת רוט? תוכל לפרט?
                                ואגב אם יש הרשאות רוט אז אפשר להתקין אפליקציה של טרמינל ודרך שם לתת את הפקודה לקיידרואיד, יותר פשוט לכאורה
                                  מה אתה אומר!!!
                                  מה אתה אומר!!!
                                  ניסיתי עם טרמינל, הוא לא מוצא בשום אופן את המערכת, ניסיתי המון אפשרויות של IP, נאדה.
                                    מה אתה אומר!!!
                                    ניסיתי עם טרמינל
                                    אחרי שהיו לך הרשאות רוט?
                                    על איזה מולטימדיה ניסית?
                                      ניסיתי עם טרמינל
                                      ניסיתי עם טרמינל
                                      על הT10 ה’מזוייפת’
                                        ניסיתי עם טרמינל
                                        על הT10 ה’מזוייפת’
                                        על הT10 ה’מזוייפת’
                                        אבל היו הרשאות רוט?
                                        עשית SU?
                                          על הT10 ה’מזוייפת’
                                          אבל היו הרשאות רוט?
                                          עשית SU?
                                          על הT10 ה’מזוייפת’
                                          אבל היו הרשאות רוט?
                                          עשית SU?
                                          לא יודע
                                          • ט מנותק
                                            #49
                                            מה אתה אומר!!!
                                            לא יכולתי לבדוק במהלך היום אבל אולי הערב או מחר אנסה להטמיע תעודת אבטחה של נטפרי
                                            • simonS simon
                                              @simon @מיישה
                                              מה השאלה לסיכום?
                                              זה שאלה למתמחים טופ, וגם שם לא קיבלתי תשובה על כך, נראה שהתחום הזה לא ממש מסקרן את המתכנתים בישראל…
                                              את המפתחים ברוסיה זה כן מסקרן.
                                              ראה כאן אני מבין נכון שהרוסי הזה מצא כאן פיתרון?
                                              חחח, התחלתי לרפרף שם, ונהניתי מהתלונות על תפקודי המערכת ב"טמפרטורות שלילית"… לקח לי כמה שניות להבין על מה הם מדברים, הדובים הרוסים האלה
                                              • simonS simon התייחס לנושא זה ב
                                              168.6k
