      5. איפה למעיישה לקנות עכשיו T10
      118 פוסטים 14 כותבים 9.2k צפיות
        @יצחק-רשטונ כתב באיפה למעיישה לקנות עכשיו T10:
        @ראובן-שבתי כתב באיפה למעיישה לקנות עכשיו T10:
        עם בטריה פנימית (בהרבה מהמכשירים כל הדלקה של האוטו זה שלוש דקות הדלקה של המכשיר)
        אני לא יודע אם יש לה בטריה פנימית או לא
        רק אומר שמולטימדיה מקבלת שלוש פלוסים אדום צהוב וכתום , האדום רק שאתה עושה סוויטש , הכתום שמדליקים אורות והצהוב פלוס קבוע , ככה שכעקרון לא צריך בטריה בשביל זה
        אצלי במערכת ניתן לבחור בהגרות אם היא תכנס למצב שינה או תכבה לגמרי
        כמעט לכל מכשיר חשמלי יש בטרייה פנימית (מיועד שהמכשיר יזכור את השעה הגדרות וכדו’), רק לא לכל מכשיר יש בטריה שמצליחה להשאיר את המכשיר דלוק
        לT10 כן יש את זה ואני יודע זאת כי אפשר לבחור שהוא יראה לך כמה בטריה יש לו.
        אם אני נוסע כל יום נסיעה אחת של יותר מחצי שעה אף פעם הוא לא נכבה לי (עד שבת)
        אם אני נוסע כל פעם נסיעה של 10 דקות הצג של הבטריה יורד עד שהמכשיר נכבה
        #73
        האמת שרציתי להגיב את מה ש @מוטי-ברנד טען כמה פוסטים מתחתיך אבל מצד שני יש בעיה בטי 10 שלא קיימת בS18 שבאמת המערכת נכבית לגמרי לפעמים גם תוך כמה דק’, ייתכן ובאמת יש שם בטרייה פנימית? לכאורה זה לא נצרך כי יש חיבור קבוע למצבר כמש"כ @יצחק-רשטונ לכאורה אפשר פשוט לפתוח ולחפש אם יש בטרייה, אם כן זה יתרץ למה המערכת נכבית למרות שהיא מוגדרת להיכבות לאחר כמה ימים.
        מראה את הבטריה לא קשור למצבר, יש צג לבטריה וצג למצבר
        אשמח אם תציין איפה בדיוק אפשר להגדיר שיראה את הבטרייה של המולטימדיה עצמה (ולא של המצבר)
          המולטימדיה לא מראה שום בטריה היא מראה רק את מצב של המצבר ברכב
          ואין למכשיר שום סוללה פנימית יש רק חוט שמשאיר לו חשמל קבוע וזה בכל מולטימדיה וזה שאחרי שבת המכשיר נדלק מחדש זה בגלל שהמצבר התרוקן מעבר ל10 אז זה מכבה אותו אוטומטי כדי שלא ירוקן את המצבר וככה זה בהרבה מאוד מולטימדיות
          @מוטי-ברנד כתב באיפה למעיישה לקנות עכשיו T10:
          הבעייה שבטי 10 זה קורא הרבה מאוד פעמים גם לאחר כמה דק’ ולפעמים גם אחרי שבת היא עדיין על מצב שינה ולא כבויה, שמעתי מכמה וכמה שיש להם את הבעייה הזאת בטי 10 שהיא נכבית לגמרי למרות שמוגדר 7/3
          לכן אני אומר בזהירות שאולי @ראובן-שבתי צודק וזה יתרץ למה יש את הבעייה הזאת
          • מוטי ברנדמ מנותק
            @aiib אתמול התקנתי ללקוח את המסך הזה לאוריס 14 זה 10 אינץ והגיע לו המסך המקורי https://s.click.aliexpress.com/e/_Dk3xn2R
            A מיישהמ ראובן שבתיר 3 תגובות תגובה אחרונה
              1. למה זה מוגדר לאוריס? אני לא רואה שם פאנל.
              2. אתה מתכוון להמליץ לכולם להזמין משם כי זה המקורי?
                @aiib כתב באיפה למעיישה לקנות עכשיו T10:
                1 זה לאוריס תראה יש שם בתמונות הקטנות שתי סוגי תמונות תראה איזה מתאים לאוריס
                2.אני מספר מה היה אם מישהו יחליט להזמין משם ויגיע לו החדש זה לא באחריותי😉
                  במה זה מתבטא שזה תואם לאוריס יותר מכל מסך 10?
                    בעיקרון זה מאד הגיוני, כי זה לפי מלאי, והאוניברסליות וודאי זה החדש, אבל אלה עם הפאנלים הם כבר מחוברים וזה הישן והטוב…
                      שלחתי הודעה למוכר
                      מחכה לתמונות
                      ושיבטיח שזה המוצר שהוא הולך לשלוח תמיד
                        שלחתי הודעה למוכר
                        מחכה לתמונות
                        @ראובן-שבתי הוא מוכר יחד עם הפאנל?
                          יש לו גם אונברסלי
                            יש לו גם אונברסלי
                            יש לו גם אונברסלי
                            איפה אני רואה מה עם פאנל ומה לא?
                            • מוטי ברנדמ מנותק
                              מעניין שעכשיו צצו הרבה מוכרים חדשים שמוכרים T10 יכול להיות שהיה איזה סכסוך והם החליטו לשווק למוכרים אחרים דוגמאות
                              יצחק RSי מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                יצחק RSי מחובר
                                יצחק RSי מחובר
                                #85
                                אולי ההתעניינות האדירה של חברי הפורום במערכת הנ"ל גרמה למוכרים שם להתעורר ביחס לזה .
                                בכל אופן שים לב שזה מוכרים חדשים כמעט בלי תגובות ובתיאור פריט מופיעה מערכת שהגב שלה בצבע שחור וללא מאורר מובנה והכבלים המצורפים ללא מיקרופון , בקיצור צריך לאמת קודם שזה באמת המוצר הנחשק
                                הוא גם מוכר מוצר שנקרא TS10 במחיר זול מאד דא עקא שלא ניתן לשלוח לישראל אבל אפשר לדבר איתו למי שחשוב הנושא
                                  @מוטי-ברנד לדעתי יש סכסוך בין חברת TOPWAY לבין חברת JANSITE ששווקה אותה, וTOPWAY פשוט מצאו דרך אחרת לשווק את עצמם.
                                  יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    יצחק RSי מחובר
                                    יצחק RSי מחובר
                                    #87
                                    @מיישה כתב באיפה למעיישה לקנות עכשיו T10:
                                    תבדוק את זה
                                    • ראובן שבתיר מנותק
                                      #88
                                      עדכון: הנציג של DOFUN ענה לי, הוא מסכים לחזור לשלוח לישראל ישר מהחנות שלהם (בעבר היה והפסיק)
                                      עדיין לא החלטנו לגבי מחיר,
                                      מי שרוצה לראות בינתיים את המכשיר המדובר
                                      https://s.click.aliexpress.com/e/_De7sy7Z
                                      בשביל לראות את המולטימדיה צריך לשנות את “שלח אל” לרוסיה
                                      מאוד מקווה שיצא מזה משהו, לדעתי זה הקנייה הכי מומלצת והכי בטוחה (לקנות ישר מהיצרן)
                                      מאמין שיצא קצת יותר יקר מפעם.
                                      • ראובן שבתיר מנותק
                                        אשמח רק למספרים
                                        @מוטי-ברנד @מיישה @EBA
                                        וכל מי שבקיא
                                        כמה מכשירים מדובר בשנה
                                        וכמה בחודש הקרוב
                                        משנה למחיר שהוא יעשה
                                        מוטי ברנדמ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          אשמח רק למספרים
                                          וכל מי שבקיא
                                          וכמה בחודש הקרוב
                                          @ראובן-שבתי אני אישית כבר לא מזמין מעלי אקספרס מולטימדיות
                                          מי שרוצה אני שולח לו קישור מעלי אקספרס
                                          אבל לעצמי אני מזמין מסוכן בארץ טלפון אחד ולמחרת בבוקר זה אצלי עם אחריות ושירות חבל’ז
                                            @מוטי-ברנד אם זה יהיה משלוח RS תוך שבוע זה אצלך לא שווה לך?
                                            בכל מקרה בתור אחד שנותן פה קישורים לאנשים
                                            כמה מולטמדיות מדובר בשנה
                                            כמה בערך בחודש
                                              כמה בערך בחודש
                                              #92
                                              @ראובן-שבתי אין לי מושג כמה זה אבל ביומיים האחרונים היה לי 5 שביקשו
                                              לא שווה לי כי זה קצת יותר יקר בארץ ויש למוצר אבא למקרה של תקלה
                                              היה לי שבוע שעבר לקוח שהתקנתי לו ואחרי שאני מסיים את ההתקנה אני רואה קווים על המסך אז יום אחרי זה החלפתי לו חדש
                                              61
                                              166.0k
