      5. איפה למעיישה לקנות עכשיו T10
      118 פוסטים 14 כותבים 9.2k צפיות
        @ראובן-שבתי כתב באיפה למעיישה לקנות עכשיו T10:
        אם אני נוסע כל יום נסיעה אחת של יותר מחצי שעה אף פעם הוא לא נכבה לי (עד שבת)
        אם אני נוסע כל פעם נסיעה של 10 דקות הצג של הבטריה יורד עד שהמכשיר נכבה
        בגדול ככה זה גם אצלי שאם אני משאיר אותו כמה ימים בלי להניע הוא נכנס לכיבוי ואני לתומי חשבתי שזה נועד בשביל לא לרוקן את המצבר ,
        חידשת לי
        #61
        @יצחק-רשטונ אף פעם לא קרה לך שנכבה לך סתם ביום רגיל?
        אחרי שעשית מלא נסיעות קצרות?
        קורה לי מלא.
        יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
          קורה לי מלא.
          יצחק RSי מחובר
          יצחק RSי מחובר
          לא ממש עקבתי אחרי זה אבל אני חושב שלא
            @יצחק-רשטונ כתב באיפה למעיישה לקנות עכשיו T10:
            עם בטריה פנימית (בהרבה מהמכשירים כל הדלקה של האוטו זה שלוש דקות הדלקה של המכשיר)
            אני לא יודע אם יש לה בטריה פנימית או לא
            רק אומר שמולטימדיה מקבלת שלוש פלוסים אדום צהוב וכתום , האדום רק שאתה עושה סוויטש , הכתום שמדליקים אורות והצהוב פלוס קבוע , ככה שכעקרון לא צריך בטריה בשביל זה
            אצלי במערכת ניתן לבחור בהגרות אם היא תכנס למצב שינה או תכבה לגמרי
            כמעט לכל מכשיר חשמלי יש בטרייה פנימית (מיועד שהמכשיר יזכור את השעה הגדרות וכדו’), רק לא לכל מכשיר יש בטריה שמצליחה להשאיר את המכשיר דלוק
            לT10 כן יש את זה ואני יודע זאת כי אפשר לבחור שהוא יראה לך כמה בטריה יש לו.
            כלומר? המכשיר נשאר ערני לחלוטין כל הזמן אפילו כשאתה לא ברכב? או רק מצב שינה?
              #64
              המולטימדיה לא מראה שום בטריה היא מראה רק את מצב של המצבר ברכב
              ואין למכשיר שום סוללה פנימית יש רק חוט שמשאיר לו חשמל קבוע וזה בכל מולטימדיה וזה שאחרי שבת המכשיר נדלק מחדש זה בגלל שהמצבר התרוקן מעבר ל10 אז זה מכבה אותו אוטומטי כדי שלא ירוקן את המצבר וככה זה בהרבה מאוד מולטימדיות
              ראובן שבתיר Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                @המפותח כתב באיפה למעיישה לקנות עכשיו T10:
                @aiib כתב באיפה למעיישה לקנות עכשיו T10:
                @טכנולוג כתב באיפה למעיישה לקנות עכשיו T10:
                אני באופן אישי חושב שצריך פשוט לחפש מערכת אחרת שיש לה ניפוי באגים אלחוטי ובא לציון גואל (סרונבי לא המציאו את הגלגל זה בוודאי קיים בעוד חברות)
                זה רק המעלה בT10? ניפוי באגים?
                בגדול כן
                ממש לא
                לא יודע כמה מכשירים אתה מכיר
                אבל היא איכותית מאוד מהירה מאוד
                המכשיר היחידי בעברית מלאה ותקינה
                יש לה מגע איכותי (ולא של טטריס כמו בהרבה מכשירים אחרים)
                עם הגדרות מלאות
                בקיצור יש לה הרבה מאוד מעלות
                כמובן שזה לא סותר שיש עוד מכשירים טובים
                אבל יש גם מלא זבל
                והT10 זה מהטובים ביותר
                (הT10 המזוייף די דומה ברוב הדברים ואכן אני חושב שהוא שווה את הכסף, אך עדיין לא כמו הישן)
                בגדול כן
                ממש לא
                עם הגדרות מלאות
                אבל יש גם מלא זבל
                אין חולק על כך שהיא איכותית ושאר המעלות אבל בבחירה נכונה אפשר למצוא עוד כאלה בעלי אקספרס עם אותם נתונים ולפעמים גם יותר זולים (אני אומר מידיעה ומניסיון ולא ניחושים) ומכיוון שנראה שזה לא זיוף אלא שדרוג של הישן (עבורנו זה חיסרון אבל מבחינתם נעשה כאן שדרוג) אז כדאי לבדוק אופציות נוספות
                  #66
                  @מוטי-ברנד כתב באיפה למעיישה לקנות עכשיו T10:
                  המולטימדיה לא מראה שום בטריה הוא מראה רק את מצב של המצבר ברכב
                  מראה את הבטריה לא קשור למצבר, יש צג לבטריה וצג למצבר
                  לא מדבר על אחרי שבת
                  עם לא נסעת מספיק הבטריה לא נטענת וזה יכבה
                  תוכל לראות בתמונה הזאת (הסמל לייד הבלוטוס)
                  מוטי ברנדמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                    לא מדבר על אחרי שבת
                    לא מדבר על אחרי שבת
                    אתה צוחק עלי או שאתה רציני?
                    זה הבטריה של הפלאפון תכבה את הבלוטוס ותראה שהמולטימדיה שלך בלי בטריה בכלל
                      לא מדבר על אחרי שבת
                      #68
                      @ראובן-שבתי נראה לי שזה מראה את הסוללה שיש לך בפלאפון (ברכב הפרטי שלי אין לי t10 אבל יש לי משהו איכותי אחר ויש סמל של הסוללה של הפלאפון) תנסה לנתק את הפלאפון מהבלוטוס ומעניין אם גם אז יהיה סמל של סוללה
                      עריכה: רואה ש @מוטי-ברנד כתב את זה בדיוק 😉
                        @simon כתב באיפה למעיישה לקנות עכשיו T10:
                        @דורש-טוב כתב באיפה למעיישה לקנות עכשיו T10:
                        @מיישה יש דרך להחליף? או שצריך להחזיר ולקנות חדש?
                        חבל לי על הקופונים שהיו…
                        גם היום יש קופונים
                        בכל מקרה אני לא הייתי מחזיר משום שאני החזרתי מכשיר קניתי במקום חדש וגם שם הביא כזה מכשיר, סתם בלבול ראש
                        אם אתה לא יודע על מקום שנותן מאה אחוז מכשיר טוב אז למה להחזיר
                        עיצה שלי, תשאר עם זה, זה אחלה מכשיר אמנם קצת פחות טוב מהקודם אבל בהחלט מכשיר מצויין
                        יש מצב לסכם את ההבדלים ביניהם שיש להם משמעות?
                        ניפוי באגים אלחוטי.
                        תצוגה פחות נוחה?
                        חלק אחורי מברזל/פלסטיק
                        חיבורים שונים?
                        גרסת אנדרואיד שונה?
                        אפשרות התקנת קינדרואיד?
                        רדיו רק על אי זוגי!!!
                        102.5 יעבוד 93.00 לא יעבוד!!
                        ב10 אינץ אין גישה קלה למקרופון כמו במקורית.
                        בחסימה של אאוטנט יש הרבה מלחמה בין המערכת לחסימה, ב"ה הטובים מנצחים, אבל הרבה אבק עולה שם…
                        @מיישה כתב באיפה למעיישה לקנות עכשיו T10:
                        גם היום יש קופונים
                        ניפוי באגים אלחוטי.
                        תצוגה פחות נוחה?
                        חיבורים שונים?
                        גרסת אנדרואיד שונה?
                        בעניין הרדיו זה בטוח עניין של הגדרות (זה משנה האם זה אירופה או אסיה)
                        אין מצב שהרדיו לא יכול להיות זוגי
                        התקנתי לכמה אף אחד לא חזר להגיד לי את זה
                          גם היום יש קופונים
                          ניפוי באגים אלחוטי.
                          תצוגה פחות נוחה?
                          חיבורים שונים?
                          גרסת אנדרואיד שונה?
                          עכשיו התקנתי כזו.
                          עברית מגעילה, אבל הרדיו עובד גם על זוגי. [טכנית לא, כי המוכר של הפנל לא שלח לי מתאם לאנטנה, אבל עובד].
                          A ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                            עכשיו התקנתי כזו.
                            @EBA כתב באיפה למעיישה לקנות עכשיו T10:
                            עברית מגעילה,
                            תוכל בבקשה לשתף בדוגמאות?
                              עכשיו התקנתי כזו.
                              עברית מגעילה
                              חחחחח
                              הגדרה מדוייקת
                              רק שיהיה ברור כמעט כל המכשירים ככה נראה העברית
                              כמובן שבTS10 העברית מצויינת
                                #73
                                האמת שרציתי להגיב את מה ש @מוטי-ברנד טען כמה פוסטים מתחתיך אבל מצד שני יש בעיה בטי 10 שלא קיימת בS18 שבאמת המערכת נכבית לגמרי לפעמים גם תוך כמה דק’, ייתכן ובאמת יש שם בטרייה פנימית? לכאורה זה לא נצרך כי יש חיבור קבוע למצבר כמש"כ @יצחק-רשטונ לכאורה אפשר פשוט לפתוח ולחפש אם יש בטרייה, אם כן זה יתרץ למה המערכת נכבית למרות שהיא מוגדרת להיכבות לאחר כמה ימים.
                                אשמח אם תציין איפה בדיוק אפשר להגדיר שיראה את הבטרייה של המולטימדיה עצמה (ולא של המצבר)
                                  הבעייה שבטי 10 זה קורא הרבה מאוד פעמים גם לאחר כמה דק’ ולפעמים גם אחרי שבת היא עדיין על מצב שינה ולא כבויה, שמעתי מכמה וכמה שיש להם את הבעייה הזאת בטי 10 שהיא נכבית לגמרי למרות שמוגדר 7/3
                                  לכן אני אומר בזהירות שאולי @ראובן-שבתי צודק וזה יתרץ למה יש את הבעייה הזאת
                                  • מוטי ברנדמ מנותק
                                    @aiib אתמול התקנתי ללקוח את המסך הזה לאוריס 14 זה 10 אינץ והגיע לו המסך המקורי https://s.click.aliexpress.com/e/_Dk3xn2R
                                    A מיישהמ ראובן שבתיר 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      1. למה זה מוגדר לאוריס? אני לא רואה שם פאנל.
                                      2. אתה מתכוון להמליץ לכולם להזמין משם כי זה המקורי?
                                        1 זה לאוריס תראה יש שם בתמונות הקטנות שתי סוגי תמונות תראה איזה מתאים לאוריס
                                        2.אני מספר מה היה אם מישהו יחליט להזמין משם ויגיע לו החדש זה לא באחריותי😉
                                          במה זה מתבטא שזה תואם לאוריס יותר מכל מסך 10?
                                            בעיקרון זה מאד הגיוני, כי זה לפי מלאי, והאוניברסליות וודאי זה החדש, אבל אלה עם הפאנלים הם כבר מחוברים וזה הישן והטוב…
                                              שלחתי הודעה למוכר
                                              מחכה לתמונות
                                              ושיבטיח שזה המוצר שהוא הולך לשלוח תמיד
                                              61
                                              166.0k
