      3. הזויים בדרכים - כל מה שלא חלמת לראות מבעד לשמשה (לא כולל כלי רכב!)
      הזיהתמרורבלי מכוניותבלי תירוציםבלי נורמליים
      370 פוסטים 72 כותבים 69.2k צפיות
      • לך תדעל לך תדע
        טוב, אז מה אמורים לעשות פה?
        כולנו נתקלים בכל מיני סיטואציות בדרך, אם זו התנהגות מוזרה של נהגים, או תכנון מוזר של כביש, וכן על זו הדרך. את הסיטואציות האלו - שתפו כאן! באם יש תיעוד, הרי זה משובח!
        הדגמות? בבקשה:
        מערכה א: אתה נוסע לך בכביש בינעירוני, ארבעה נתיבים של מירוץ מרכבות, ולפתע: תמרור! ועוד איזה? אין כניסה!
        משפשף את עין ימין, ואח"כ גם את עין שמאל, ללא הועיל, התמרור נותר במקומו.
        מה בדיוק אין כניסה כאן?! הרי אין שום פניה או ירידה מהכביש ב5 הקילומטרים הקרובים, אז מי בדיוק אמור לעצור? אני? כאן?!
        מהכא להתם, זקן השבט הסמוך מסבר את אזניך: “אחמד התבלבל”, זהו. ככה.
        מערכה ב:
        אתה (כן ממש אתה, או אני!..) נוסע לך בכביש פריפריאלי מנומנם, כשלפתע …פקק!
        שורת רכבים עומדת בנינוחות ובשקט מחריש אוזניים למלוא האופק, רק אורות הברקס הדלוקים מעידים שאכן אין אלו רכבים חונים, אלא פקק של ממש, זאת למרות ומחמת כי האלמנט הווקאלי של הפקק חסר משום מה…
        לפתע, הפתעה! אתה פוזל באדישות לנתיב המקביל ומגלה שהוא פנוי, בעצם, לא פנוי - אלא ריק! למלא האופק!
        ו… כן, זהו ממש נתיב נסיעה, והוא באמת פנוי לכל האורך!
        כמובן שגם אתה מקפיד על “לא תחסום שור בדישו”, ו…הופ! אתה אחרי הכל!
        ואז, בתחנת הדלק שבהמשך הרחוב, אתה שואל אברך מקומי: "תגיד, מה הקטע? כלומר, כבר הבנתי שפה זה לא ירושלים, סוף כל סוף פה זה אולי עמק המעיינות וכו’, אבל למה כולם תקועים כשהנתיב שלידם פנוי?!
        משיב לך המקומי בניחותא: “מה לא מובן? בהתחלה היו 2 רכבים בנתיב השמאלי, ולשלישי כמובן היה לא נעים לעקוף, הרי הוא בא עכשיו… והחמישי? מצפונו לא מאפשר לו להכנס לפני מישהו שהיה כאן לפניו, וזה גם ההסבר הלאה, עד לרכב ה-32, שזה אתה…”
        סיכום מערכות א+ב: גם הדברים ההזויים ביותר - קורים! צריך רק לדעת לזהות ולתעד אותם!
        (ואגב, יש דברים ‘הזויים’ שהם בעצם ה’נורמליים האמיתיים’ רק שהתרגלנו אחרת, תכל’ס - הם ההזויים, וזהו…)
        ובכן, אנחנו פה בכדי שזה לא יקרה יותר, בעצם, כדי שזה כן יקרה יותר - רק שגם אנחנו נהנה מזה, כאן, יחד.
        רגע, אז מה בדיוק נכלל בהגדרת נושא זה?
        שאלה נפלאה שאלת בני! אענה לך כך:
        כל דבר הזוי/משונה הקשור לדרכים, תכנונם, הוראות הנסיעה עליהם, או התנהגות המשתמשים בהם - בפנים!
        כל דבר הקשור לעצם כלי הרכב המצויים בכביש - בחוץ!
        #39
        @לך-תדע
        בתקווה שאתם זוכרים עדיין לֵמה נפתח השירשור…
        חשבתי על משהו שיועיל לרוב הציבור בעז’‘ה. אשתף מחלקי.
        ובכן במהלך כביש 1 לכיוון ירושלים, מיד אחרי ההשתלבות של כביש 38 מב’‘ש, בד’‘כ יש עומס תנועה,
        ישנו נתיב מוזר בצד ימין של הכביש, (כנראה להשתלבות משאיות מהאזור ליד) וכולם חושבים שהוא מוביל לדרך אחרת… בגלל שהוא נפרד עם שטח הפרדה מסומן. וגם בגלל שיש נת’‘צ בין הנתיבים אליו, כנראה.
        למעשה הוא משתלב רגיל בהמשך הכביש, ובד’‘כ פנוי כנ’‘ל, ולפעמים חוסך לי הרבה הרבה זמן ע’‘י שאני מדלג על הפקק.
        וגם קישור לסרטון קצרצר מיום לא כ’'כ עמוס, גם בו הרווחתי משהו…אבל המסר ברור למתבונן…
        והנה גיף הכי ברור שהצלחתי להעלות בכל אופן… בהדרכתו של מו’‘ר פותה’'ש הגאון!
        שלמהש י 2 תגובות תגובה אחרונה
          #40
          בנסיעה בכביש 1 באזור נתב"ג לכיוון מערב
          יש בשלב מסוים הגבלת מהירות כמדומה ל80 קמ"ש
          ואחרי כמה מטרים יש השתלבות של כביש וניתן לראות את התמרור של כביש מהיר עם 110 קמ"ש למשתלבים 🙄
          אין לי תמונות אולי מישהו יוכל להעלות
            @לך-תדע
            #41
            @Klonimoos
            סתם לא באמת, אני ג’‘כ נהנה מהמקטע הזה כאשר אני מהנוסעים בו, יש’‘כ
            אבל אני טיפ’לה חושש שזאת לא הייתה כוונת פות’‘ש בשרשור זה, כאילו כן, קצת, עריכה: בעצם אני מתכוון שמתפספס טיפ חשוב על בסיס יותר שימושי שמיועד לשרשור חשוב בפני עצמו משהו שנשמע יותר כמו טיפים למשתמש הדרך. כבישים קיצורים ועוד. מה אומר? אפי’ לפתוח שרשור חדש? יש המון כבישים כאלו
            @לך-תדע תרצה לדייק אותי או להאיר את עיני?
            עריכה: או אולי להכניס אפשרות זו בכותרת כמקום לגילוי סודות חשובים כאלו
            לך תדעל KlonimoosK I 3 תגובות תגובה אחרונה
              @Klonimoos
              לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              #42
              @שלמה
              אחרי ההכתרה שלי לעיל, אני קצת ‘נוגע’, אך יש איזון גם מהצד השני, התקזזנו…
              ובכל זאת, לדעתי התשובה היא גם ו—גם!
              ראשית, אכן ישנם אינסוף ‘טריקים’ בכביש, שידועים רק למקומיים/מביני עניין/שומרי סוד, ומן התועלת לרכז אותם, לטובת אלו שמדי פעם מוצאים את עצמם במקומות אלו (למי שמגיע פעם ב… זה לא כ"כ יעזור, כי רוב בני האדם לא יזכרו שבדרך ל"אבנאבריק" בכביש אל-עריש צפון, שווה לקחת את הפניה ימינה לכיוון “תלליטוינסקי” ולהשתלב בחזרה בכביש המרכזי אחרי 3 ק"מ).
              בשל זאת - צפויה תועלת מרובה מאשכול כזה, ובלבד שהוא יכיל מידע ברור ומפורט…
              אמנם, במקרה נשוא הודעתך, הרי שהובא מקרה של הזיה, סטייל:
              “מוחמד, נשאר פה קצת אספלט, מה עושים?”
              “תוסיף עוד נתיב בשוליים, ההטמנה תעלה לנו יותר…!”
              לתחושתי, זה בהחלט ‘מתחבר’ לחוויה ששרשור זה ביקש להעניק למשתתפים בו…
              הנ"ל אינו בא לגרוע מחובת העברת התוכן שבה גם לאשכול מתאים, וכדלעיל, ו…קריינא דאיגרתא וכו’…
              עם או בלי קשר, למזהים את המקומות שצוינו לעיל (לא המצאתי!) מגיע פרס מיוחד, מעצמם-לעצמם. בהצלחה!
              כמובן, הצעת ה’קומבינה’ דלעיל אינה מדויקת ואינה תקפה לכל זמן, ועדיין…
                @Klonimoos
                #43
                @שלמה כתב בהזויים בכבישים - כל מה שלא חלמת לראות מבעד לשמשה (לא כולל כלי רכב!):
                א. אני מוחה על גילוי הסודות
                שומע! עם כזה פרצוף… כבר נבהלתי…
                אני מודה ומתוודה… קצת קצת הסתפקתי… בסוף אם ‘‘יקלטו’’ את הקטע מה הרווח?
                הכרעתי מהר להעלות, למה?!
                א. כי מי שנמצא פה בפורום, אני מפרגן לו עד הסוף ! מי שלא פה, הפסיד!
                ב. אם באמת ישתמשו בנתיבים הריקים האלה הרבה פקקים לא יתחילו או יגמרו קצת יותר מהר… לא לגמרי… אבל יעזור קצת…
                ג. בסוף זה לא החניה הריקה האחרונה לייד הבית שלי, פעם בשבוע לנסוע שם… ועוד כמה יהודים יהנו…
                ואתה צודק, לאט לאט אנחנו קולטים שאנחנו בעולם עם בני אדם, וזה לא כ’‘כ ‘‘הזוי’’ לראות נתיבים ריקים… אפי’ שכשהגעתי לכביש בפעמים הראשונות, לא חלמתי לראות אנשים שלא חושבים איך להיחלץ מהפקק, חשבתי את כולם לטיפ… לא שזה השתנה הרבה…
                טיפ’לה חושש שזאת לא הייתה כוונת פות’'ש בשרשור זה
                זה לענ’'ד מאד דומה לזה ולזה?!
                עדיין חושש?
                  עדיין חושש?
                  #44
                  @Klonimoos כתב בהזויים בכבישים - כל מה שלא חלמת לראות מבעד לשמשה (לא כולל כלי רכב!):
                  שלא תבין נכון אני ממש ממש תומך בשיתוף המקטע הנ’'ל, וכן תומך בדרך של איך שזה הוגש👍
                  עדיין חושש?
                  זה חד משמעית דומה, העניין הוא שלך תדע לא הבין את ‘‘ההזויים’’ שעומדים בפקק כששני הנתיבים משמשים לאותה מטרה כך שהימני נשאר ריק, ועל זה הגבתי שבאלעד זה על אותו בסיס.
                  ובכן גם אתה הגבת על אותו רעיון בדוגמא חשובה מאוד
                  והחשש הוא על פספוס הטיפים כדוגמא שלך לא על השרשור כאן אלא על השרשור השני (שעוד לא הוקם, ואשמח שמישהו ירים את הכפפהעריכה: שהוקם ע’'י ידידנו @אינטרקום היקר)
                  אבל אני טיפ’לה חושש שזאת לא הייתה כוונת פות’'ש בשרשור זה, כאילו כן, קצת, זה נשמע יותר כמו טיפים למשתמש הדרך.
                  @לך-תדע כתב בהזויים בכבישים - כל מה שלא חלמת לראות מבעד לשמשה (לא כולל כלי רכב!):
                  • א אינטרקום התייחס לנושא זה ב
                    עדיין חושש?
                    אינטרקום
                      @לך-תדע
                      יהודי
                      @Klonimoos
                      הנתיב המדובר מיועד לכניסה עצירת ריענון יש מיד אחרי הכניסה לנתיב חניון קטן ולכן הוא נפרד מהכביש ואח"כ משתלבים חזרה
                      I KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • י יהודי
                        @Klonimoos
                        ITAMAR25
                        @יהודי כתב בהזויים בכבישים - כל מה שלא חלמת לראות מבעד לשמשה (לא כולל כלי רכב!):
                        @Klonimoos
                        בשביל קטע קטן של עפר לא סוללים כביש
                          @Klonimoos
                          ITAMAR25
                          כבר אין על מה למחות, בזמן האחרון ראיתי כבר הרבה נכנסים שם, כך שלא תמיד הוא באמת ריווחי
                          • י יהודי
                            @Klonimoos
                            @Klonimoos
                            שומע, יש לך מקור לזה?
                              @Klonimoos
                              יהודי
                              @Klonimoos
                              כמה ק"מ לפני הנתיב יש תמרור כחול תחנת רענון ומספר ק"מ נראה לי 2 ואז מתחיל הנתיב
                              • גגגגג מנותק
                                גגגגג מנותק
                                גגגג
                                #51
                                אני וחברי הולכים במוצש"ק לתומנו ברחוב ולפתע רואים את הדבר הבא⬆️
                                הקטע המטושטש זה חבר שלי הליצן שמחקתי אותו
                                אבל בקיצר מדובר באאודי שחורה עם שרשרת על המראה והדבר הזה על הכיסא
                                מלחיץ ללא ספק גם בגלל איך שזה נראה - זה נראה מרחוק הרבה יותר מפחיד בלי הפלאש וגם בגלל ההקשרים…
                                EBAE שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • גגגגג גגגג
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                  #52
                                  • גגגגג גגגג
                                      #54
                                      גגגגג תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        גגגגג מנותק
                                        גגגגג מנותק
                                        גגגג
                                        • EBAE מנותק
                                          #56
                                          כשאתה צופר בטעות לערסים בכביש…
                                          [רץ ברשת, לא שלי]
                                          • פתוח לשמועפ מנותק
                                            A לך תדעל מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              @פתוח-לשמוע אולי זה שטח פרטי מתחת?
                                              איפה זה?
                                              • 18
                                              • 19
                                              169.0k
