      3. בירור בעניין קניית דאצ'יה ידני
      29 פוסטים 6 כותבים 1.7k צפיות
      • יוניי מנותק
        אם זה לא היה סוכן זה היה שווה?
        זה 2 נראה שדי גמרו עליו השאלה היא אם בשביל ההתחלה זה טוב?
        ומה עם זה 3?
        יעקב מ. פינסי ידניי 2 תגובות תגובה אחרונה
          ומה עם זה 3?
          יעקב מ. פינסי מחובר
          יעקב מ. פינסי מחובר
          יעקב מ. פינס
          סיירת פיקוח מייבין
          @יוני כתב בבירור בעניין קניית דאצ'יה ידני:
          ומה עם זה 3 ?
          בעלות קודמת השכרה
          ככל הנראה הרכב גמור
          2 אפי לא טרח להעלות תמונה של הרכב
          שמישהו כותב עם במקום אם,
          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
          הגמ"ח
          ניתן להתקשר 0583262568
            ומה עם זה 3?
            ידניי מנותק
            ידניי מנותק
            ומה עם זה 3?
            אם זה לא היה סוכן היה שווה, אבל מדובר בסוכנות רכבים שדובר עליה רבות https://rechavimzelaze.ovh/topic/115/שרשור-סוכני-רכבים-אמינים?page=2
            אתה לא צריך לקרוא את כל השרשור פשוט על תתקרב אליהם.
            לגבי 2, שים לב 1. שלפי התמונה זה סנדרו ולא דאסטר. 2. שזה מכונס רכבים, על כל המשתמע מכך. בהצלחה.
            • יוניי מנותק
              מה אתם אומרים על זה 2018 אבל ראיתי שיש כאן מח’ ממתי זה האוריאה
                @יוני נשמע טוב האוריאה זה מ2018 הכי פשוט זה להתקשר למפרסם ההודעה ולשאול אותו כדרך אגב כל כמה זמן צריך לשים אוריאה וכדו’ ולראות מה הוא יגיב אם יש אוריאה אתה תדע על זה
                צריך לבדוק מחירון לוי יצחק ולהבין אם המחיר הגיוני
                יש לך גם את זו 2016 180K
                א יוניי 3 תגובות תגובה אחרונה
                  אליה
                  @שלמה
                  לא נכון
                  @אליה כתב בבירור בעניין קניית דאצ'יה ידני:
                  לא מדוייק אלא מ2020 או יותר
                  כי אני מחזיק 19 וזה ללא אוריאה
                    @שלמה כתב בבירור בעניין קניית דאצ'יה ידני:
                    קצת מחשיד הוו גרירה
                    מראה שזה רכב עבודה
                    ואז הוא עלול להיות גמור
                    והוא גם בלי טסט מלפני עשר ימים
                    אבל נבדוק אותו
                      קצת מחשיד הוו גרירה
                      מראה שזה רכב עבודה
                      אבל נבדוק אותו
                      אליה
                      @יוני יתכן
                      אבל גם בגלל שיש לו כושר גרירה טוב הרבה לוקחים איתו כלי שטח ואופנועי ים
                      • א אליה
                        @שלמה
                        לא נכון
                        @אליה אם כבר מדייקים, איזה דגם יש לך? ואיזו גירסא?
                          כנראה נמכר
                          באתי לפתוח עם החבר
                          והופיע שהמודעה הוסרה
                          • יוניי מנותק
                            מה אומרים על זה?
                            וזה 2?
                              אליה
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי אליה
                              @שלמה סנדרו סטפוואי 2009 דיזל ידני 1.5
                              • יוניי מנותק
                                זה מציאה?
                                זה בלי האוריאה?
                                  זה מציאה?
                                  זה בלי האוריאה?
                                  @יוני על פניו נראה שכן זה מחיר פצצה (מדאי), זה מחיר של הבנזין אולי הוא ראה שככה מוכרים אותם והתבלבל דבר איתו תשאל כל כמה זמן והאם ממלאים אוריאה, לך לראות את הרכב למה לא
                                  אבל תזדרז כי אם זו מציאה הוא יילקח (לא בטוח שזה תקף לגבי הדאצ’יה אבל אתה לא היחיד שמחפש)
                                  • יוניי יוני התייחס לנושא זה ב
                                  • משה שמחהמ משה שמחה התייחס לנושא זה
                                  162.5k
