      3. דיון בנושא דאצ'יה לודג'י
      23 פוסטים 9 כותבים 3.4k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא רכב גבוה גיל
      • חובק עולםח חובק עולם
        בהמשך לנושא הזה
        אשמח לפירוט התחדשתי לאחרונה עם לודג’י דיזל
        קורולה אברכיםק מנותק
        קורולה אברכים
        @חובק-עולם כתב ברכב גבוה:
        ממליץ עליה?
          בהמשך לנושא הזה
          @חובק-עולם תתחדש
          אתה אבל נוסע בעיקר בינעירוני (5000 בחודש)
          חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
            @חובק-עולם תתחדש
            @טוסון תודה רבה
            אני לא רוצה להספים אז אני אפתח עוד מעט שרשור על הדאציה.
            • זה לזהז מנותק
              זה לזהז מנותק
              זה לזה
              אשמח לפירוט יותר לגבי הדאציה מבחינת נפח מנוע…כי ראיתי שיש כמה? דיזל או בנזין ? ידני או אוטמט?
              • זה לזהז זה לזה
                @זה-לזה דיזל בלבד
                ידני עדיף
                יש גם אוטומט, צריך לבדוק מצב גיר (קלאצ’ים)
                תבקש הדרכה מ @שלמה או מ @צילפינגים שיש לו רכב (אחר) עם מנוע וגיר דומים
                • זה לזהז מנותק
                  זה לזהז מנותק
                  זה לזה
                  למה המחירים של הדאציה כל כך נמוכים? זה לא מחשיד קצת…הרבה…
                  יש דגם ספציפי בדאציה מועדף?
                  ומשום מה יש הרבה שמועות סביב הרכבים האלו הם מוצדקים? כי פה אתם ממליצים חד משמעית מבחינת אמינות וכו…איפה הקאצ?
                  נ חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • זה לזהז זה לזה
                    נ מנותק
                    נ מנותק
                    נהג אלוף
                    @זה-לזה
                    בטיחות נמוכה,
                    חלקים פשוטים, מפרט נמוך.
                    המעלות: מחיר זול, חלפים זולים, ובפרט בדאסטר רכב שטח אמיתי…
                    זה לזהז תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • נ נהג אלוף
                      @זה-לזה
                      בטיחות נמוכה,
                      זה לזהז מנותק
                      זה לזהז מנותק
                      זה לזה
                      @נהג-אלוף
                      יש תחושה של מרכב גבוה בנהיגה?
                      מבחינת עדיפות אז הדוסטר או לודג’י ההבדל הוא רק מס המקומות?
                      ושאלת תם אם ככה למה לא רואים אותו בכמויות בציבור שלנו? המחיר והאמינות אמורים להיות שם המשחק…משום מה התאוצה היא לכיון המיצובישי…
                      • זה לזהז זה לזה
                        @נהג-אלוף
                        נ מנותק
                        נ מנותק
                        נהג אלוף
                        @זה-לזה
                        איכות, רחבות, נוחות נסיעה לטובת המיצובישי…
                        גם הסחירות שלה הרבה יותר טובה,
                        וגם שזה מותג מוכר אמין, עם היסטוריה אמינה ומוכחת הרבה יותר מהדאציה…
                        • משה שמחהמ מנותק
                          משה שמחהמ מנותק
                          משה שמחה
                          דאצ’יה לודג’י&אאוטלנדר מראה מקומות:
                          https://rechavimzelaze.ovh/topic/7110/התייעצות-על-דאצ-יה-7-מקומות-ידני/13
                          https://rechavimzelaze.ovh/topic/3592/דאצ-יה-אבזור-בטיחותי-ועוד-בירורים
                          https://rechavimzelaze.ovh/topic/2533/בירור-בעניין-קניית-דאצ-יה-ידני/2
                          • זה לזהז זה לזה
                            @זה-לזה כתב ברכב גבוה:
                            פשוט מאוד, הדאציה לודג’י לדוגמא נמכרה כחדשה - הבנזין 99000 ש"ח והדיזל 110000 ש"ח והמיצובישי נמכר כחדש ב157000 ש"ח. זה אומר שהפער הראשוני כבר היה עצום ותוסיף לכך סחירות חלשה לדגמים ידניים.
                            • זה לזהז זה לזה
                              @נהג-אלוף
                              @זה-לזה כתב בדיון בנושא דאצ'יה לודג'י:
                              דאסטר הוא עם מרכב גבוה וג’יפאי. וישנו גם בגרסה רובוטית ולא רק ידנית.
                              הלודג’י הוא רכב 7 מקומות מרווח למדי שמגיע רק בגרסא ידנית שאין לו כ"כ זיקה לשטח.
                              כמובן ההמלצה היא אך ורק לגרסא הדיזל ולא הבנזין.
                                ממליץ עליה?
                                @קורולה-אברכים כתב בדיון בנושא דאצ'יה לודג'י:
                                ממליץ עליה?
                                ממליץ עליה מבירורים, אני עוד לא יכול להעיד בעצמי היא טריה ממש עוד לא עבר שבוע…
                                  @חובק-עולם תתחדש
                                  @טוסון כתב בדיון בנושא דאצ'יה לודג'י:
                                  מאז השתנה לי הסדר יום. עדיין נוסע הרבה אבל לא כל יום יוצא מהעיר.
                                    יעקב
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי יעקב
                                    @חובק-עולם @שלמה @צילפינגים בחיפוש קצר ביד 2 ראיתי שיש הבדל בצריכת דלק בין השנתונים הישנים יותר כתוב עליהם כמדומני 23 והחדשים יותר כתוב עליהם 18, ידוע לך האם באמת יש הבדל ועדיפות לדגמים הישנים יותר
                                    או שאולי יש עוד פרמטרים שמשפיעים על הצריכת דלק (תתי דגמים וכדו’)
                                    צילפינגיםצ אוטופוןא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      ממליץ עליה?
                                      @חובק-עולם כתב בדיון בנושא דאצ'יה לודג'י:
                                      אני ממליץ מנסיון יש לי את אותו מנוע רק עם גיר אוטומט על הקליאו דיזל
                                      אני עוד מעט סוגר איתו שנה עם כ17 אלף ק"מ
                                      המלצה קטנה בשבילך @חובק-עולם לגבי שמן צריך תקן מסויים RN720 לא לזייף בשבילך!
                                      בנוסף לשים תוסף סולר מומלץ מאוד אני קניתי משהו גרמני ממש מעולה מרגיש את המנוע פשוט מתרענן אחרי טיפול + תוסף אגב קל מאוד לבד…
                                      אם תצטרך עוד משהו דבר איתי בשמחה
                                      • י יעקב
                                        @יעקב יש הבדל בכוח סוס וזה הסיבה להבדלים לכאורה
                                        • י יעקב
                                          אוטופוןא מנותק
                                          אוטופוןא מנותק
                                          אוטופון
                                          @יעקב כתב בדיון בנושא דאצ'יה לודג'י:
                                          אז ככה:
                                          דבר ראשון הצריכת דלק שיד שניה אומרים זה לא הכי מדויק,
                                          שים לב שיש שנת 2018 שלוקח אחד ל25 (ידני דיזל) ויש שנת 2022 (ידני בנזין) שלוקח אחד ל13 ויש דיזל שלוקח 18,
                                          מה שאני אומר זה שיד 2 זה לא אינפורמציה אם אתה רוצה לדעת צריכת דלק מדויקת זה אך ורק באתר אוטו,
                                          ואני אומר לך מניסיון שהכי מומלץ זה ידני דיזלצ(יש את זה לשווער שלי) וזה לא הכי משנה השנה כי הכל אותו דבר פחות או יותר העיקר זה הקילומטרים.
                                          • אוטופוןא אוטופון
                                            אז ככה:
                                            יעקב
                                            @אוטופון כל הצילומי מסך שהבאתי הם כולם ידני דיזל ונכון שיד 2 לא מדויק בכלל אבל כשהוא נותן פער כזה בין השנתונים זה נתון שמצריך בדיקה, ואם רכב מ2019 חסכוני משמעותית מ2020 זה דבר ששוה לקחת בחשבון בקניה,
                                            @אוטופון כתב בדיון בנושא דאצ'יה לודג'י:
                                            מה כוונתך עד כמה קילומטר שווה להתעסק עם הרכב הזה יש ביד 2 גם רכבים של קרוב ל300 אתה אומר בעצם לא להסתכל עליהם (אומרים בכללי שדיזל יכול לשרוד יותר
                                            • י יעקב
                                              תקח איזור ה200 אלף לא שהם לא עוברים את ה300 אבל עדיף לך
                                              161.3k
