      5. סטיק למולטימדיה מומלץ
      72 פוסטים 15 כותבים 6.8k צפיות
        מניסיון מאד ממליץ שלא לשים ברכב סטיק על סוללה, מכמה סיבות, ולא רק בגלל התחממות וכדו’
        #49
        @מיישה כתב בסטיק למולטימדיה מומלץ:
        אצלי יש סטיק על סוללה של וואוי דגם מצויין קליטה חזקה מאד והוא משמש אותי גם בבית [גם ברגעים אלו שהפוסט הזה עולה לרשת] ויש לו גם סוללות חדשות בעלי ב30 שקלים
        וכשאני צריך לסוע ליעד שאני לא מכיר [תכלס’ לא קורה הרבה] אזי הוא משתלשל לכיסי העמוק ובתוך רגעים מההתנעה הוא מחובר למערכת באמצעות הוויפי בלי שום חיבור פיזי- פשוט תענוג .
        למי זה לא מתאים
        א.לאנשים שיש להם אינטרנט לא רק לוויז ופנגו ואז הם רוצים שירים וכדומה בכל נסיעה
        ב.לאנשים רחפנים/עסוקים שאין להם כח לזכור להטעין את הסוללה מידי פעם וכדו’ [יש גם מטען ברכב אבל הבנתם את הרעיון יש כאלה שאין להם כח לכלום - תן לי משהו לחבר פעם אחת וזהו]
        ג.לאנשים שרוצים שהאינטרנט ישאר רק ברכב ואז זה הסוללה תתחמם ותהרס מחומה של החמה
        ראובן שבתיר A 2 תגובות תגובה אחרונה
          למי זה לא מתאים
          @יצחק-רשטונ בקיצור התחתנת עם הסטיק, במקום להדליק את האוטו 3,2,1 ויש אינטרנט
          יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
            למי זה לא מתאים
            @יצחק-רשטונ כתב בסטיק למולטימדיה מומלץ:
            מומלצות? אפשר קישור?
              #52
              @ראובן-שבתי כתב בסטיק למולטימדיה מומלץ:
              השאלה למה אתה צריך אינטרנט ? אני אישית משתשמש בו ברכב לוויז בלבד [גם ככה יש בו רק נטפריי] ולא עובד בהובלות ולא כדרייבר ולכן השימוש שלי בו מחוץ לבית הוא בערך פעם בחודש
              ועוד לא דיברנו על שלל המעלות האחרות שלו
              וסתם שאלה האם אתה מרגיש שהתחתנת עם הפלאפון שלך בגלל שאתה צריך להטעין אותו ולסחוב אותו ?
                כשיהיה לו תחליף אז ברור שככה ירגישו…
                  @aiib כתב בסטיק למולטימדיה מומלץ:
                  זה לא רק שיש תחליף
                  פלאפון הוא כל הזמן בכיס כשאתה מגיע הביתה מטעין אותו קצת וסיימת
                  סטיק אתה יורד לאוטו אויש הסטיק בבית, מגיע הביתה יורד לאוטו, אוחח זה לא נדלק אין לו בטריה, טוב נטעין אותו, מחכה שהוא ידלק וכו’ וכו’
                  היה לי פעם ככה לכן אני יודע כמה זה מעצבן, כל פעם עד שאתה מתחיל נסיעה זה עוד חמש דקות
                    @יצחק-רשטונ יש לך את זה ב67 ש"ח טוב מניסיון
                    @פתוח-לשמוע כתב בסטיק למולטימדיה מומלץ:
                    זה מתאים לכל החברות בארץ?
                      זה לא רק שיש תחליף
                      #56
                      יכול להיות שלך זה לא מתאים , אני אישית מרוצה ממנו עד הגג כי הוא בעיקר משמש אותי לאינטרנט הביתי וכשאני צריך אינטרנט לדרך הוא ממש נח לי , במקרה הכי גרוע הוא מתחבר למטען ברכב וזה כמעט לא קרה לי
                      לצרכים שלי זה בול
                      [מי שביקש קישור לסוללה צירפתי למעלה עיין שם ]
                        ואתה יכול להוציא את הסוללה והוא יעבוד על חשמל
                        רבנו מיישה כתבתי שלא חייב לשים את הבטריה [שאגב היא מחזיקה בסביבות 15 שעות] כמו שמחברים את הסטיק לאוטו אפשר לחבר את הראוטר ללא הסוללה עם כבל והוא עובד מצויין
                        מה לעשות שהם לא שמעו לך ולא קנו T10
                          @צילפינגים יש לך את מה שהמלצתי מעל 👆 ואתה יכול להוציא את הסוללה והוא יעבוד על חשמל
                          יהודה
                          והוא יעבוד על חשמל
                          והוא ידלק לבד או שצריך כל פעם להדליק אותו
                          • י יהודה
                            והוא יעבוד על חשמל
                            @יהודה שאתה מתניע את הרכב הוא ידלק
                              @אבי-KIA זה מה שהזמנתי אם אני לא טועה אשמח אם תכנס לקישור שהבאתי למעלה
                              משה150
                                משה150
                                @פתוח-לשמוע קצת מלחיץ 3.9 בתגובות…
                                יש עוד משהו מומלץ מנסיון?
                                • מ משה150
                                  #62
                                  @משה150 יכול להיות שהתגובות על הסטיק שהוא לא כ"כ ממולץ
                                  הראוטר עבד מצויין עד שחבר גנב לי אותו ובאותו זמן נגמר למוכר הזה וקניתי יותר יקר מאחד אחר והשני לא מתקרב לראשון מבחינת קליטה
                                  וא"ת למה הוא חבר משום שהוא שילם 200 ש"ח
                                    משה150
                                    @פתוח-לשמוע התגובה הוא למוצר שיש שם בקישור שאתה שלחת, זה לא נראה כמו סטיק.
                                    אגב, חברים שווים יש לך…
                                    • מ משה150
                                      @משה150 כתב בסטיק למולטימדיה מומלץ:
                                      זה לא נראה כמו סטיק
                                      נכון שזה לא סטיק זה ראוטר סלולרי נייד יותר טוב מסטיק
                                        ובכן מה שקרה לבסוף:
                                        קיבלתי את הסטיק שהזמנתי ב36 ש"ח וכמו שאמרו הסטיק הזה לא הסתדר עם התדרים [סים נטפרי 019 על פלאפון]
                                        ועשיתי החזרה לאלי אקספרס וזוכתי בכסף…
                                        משה150
                                        @צילפינגים מה עשית בסוף?
                                        • מ משה150
                                          @משה150 את מה שהזמנתי החזרתי ועוד לא הזמנתי משהו חדש בינתיים משתמש בשיואמי F21 עם נקודה חמה
                                            משה150
                                            @צילפינגים כמוני, רק שזה קצת מעצבן לחבר כל פעם מחדש…(עצלנות טהורה כמובן)
                                            • מ משה150
                                              למה לחבר כל פעם מחדש אצלי זה מתחבר אוטומטי שאני מתקרב לאוטו
                                              אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              168.6k
