      5. סטיק למולטימדיה מומלץ
      72 פוסטים 15 כותבים 6.2k צפיות
        לי יש את זה ואני ממש מרוצה משמש כמודם סלולרי נייד וכשאני נוסע למקומות שצריך וויז אני לוקח אותו
        עלה מחיר של פי 3 כי היינו צריכים דחוף ויש לו מעלה כי אין אפשרות (למשתמש הקלאסי) להכניס בו סים שהוא לא נטפרי
        @שלמה כתב בסטיק למולטימדיה מומלץ:
        עלה מחיר של פי 3
        עולה גם פי 3 מעלי כזה עם מסך בסביבות ה65 ובלי מסך 40
        @צילפינגים כתב בסטיק למולטימדיה מומלץ:
        אני לא קניתי אותו בגלל שאני רוצה משהו בלי בטריה שתתנפח לי באוטו כי זה תמיד באוטו
        תפסיק לפחד מניפוחים סתם מנפחים לך ובכל מקרה שלי עובד גם בלי בטריה אם הוא מחובר לחשמל
          @אבי-KIA כתב בסטיק למולטימדיה מומלץ:
          הסטיק הזה עובד לי מצוין על סים של סלקום כבר תקופה ארוכה
          על איזה סטיק אתה מדבר?
          אבי KIA
          @צילפינגים הסטיק הזה מצוין על סלקום
          https://he.aliexpress.com/item/1005006309580254.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.256.21ef586ay5ZNdD&gatewayAdapt=glo2isr
          • א אבי KIA
            @אבי-KIA זה מה שהזמנתי אם אני לא טועה אשמח אם תכנס לקישור שהבאתי למעלה
              אבי KIA
              כן לזה אני מתכוון
              • א אבי KIA
                כן לזה אני מתכוון
                כן לזה אני מתכוון
                תודה לך עזרת לי מאוד
                  #40
                  גם אני מצטרף להמלצה הזאת , יש לו קליטה טובה באופן משמעותי מהקטנים האלו ויש לו אפשרות לעבוד גם אלחוטי אפשר לקחת אותו בקלות מהבית לרכב והפוך ובארץ הוא עולה 350 שח
                  למי שחושש מהסוללה שתהרס יום אחד יש לו סוללות חדשות בעלי אקספרס ב30 שח
                  [רק צריך לשים לב שיש לו שני גירסאות אחת מתאימה רק לתדרים סינים , לכן תזמינו רק את הדגם ששלמה שלח E5576-320 ]
                  שלמהש פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    #41
                    @יצחק-רשטונ
                    מדוייק, טוב שהבהרת את עניין התדרים
                    ואני משתמש בו שבית ולרכב תמיד אל-חוטי לא חושב שיש עניין לחיבור חוטי יש לו קליטה ממש טובה
                      #42
                      @יצחק-רשטונ יש לך את זה ב67 ש"ח טוב מניסיון
                      Y מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • צילפינגיםצ מנותק
                        ובכן מה שקרה לבסוף:
                        קיבלתי את הסטיק שהזמנתי ב36 ש"ח וכמו שאמרו הסטיק הזה לא הסתדר עם התדרים [סים נטפרי 019 על פלאפון]
                        ועשיתי החזרה לאלי אקספרס וזוכתי בכסף…
                        פתוח לשמועפ מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          ובכן מה שקרה לבסוף:
                          @צילפינגים יש לך את מה שהמלצתי מעל 👆 ואתה יכול להוציא את הסוללה והוא יעבוד על חשמל
                            @פתוח-לשמוע עם איזה סים אתה עובד איתו [חברה]
                            • מיישהמ מנותק
                              מניסיון מאד ממליץ שלא לשים ברכב סטיק על סוללה, מכמה סיבות, ולא רק בגלל התחממות וכדו’
                              צילפינגיםצ יצחק RSי פתוח לשמועפ 4 תגובות תגובה אחרונה
                                  @מיישה כתב בסטיק למולטימדיה מומלץ:
                                  מכמה סיבות
                                  ילמדנו רבינו את הסיבות…
                                    #49
                                    אצלי יש סטיק על סוללה של וואוי דגם מצויין קליטה חזקה מאד והוא משמש אותי גם בבית [גם ברגעים אלו שהפוסט הזה עולה לרשת] ויש לו גם סוללות חדשות בעלי ב30 שקלים
                                    וכשאני צריך לסוע ליעד שאני לא מכיר [תכלס’ לא קורה הרבה] אזי הוא משתלשל לכיסי העמוק ובתוך רגעים מההתנעה הוא מחובר למערכת באמצעות הוויפי בלי שום חיבור פיזי- פשוט תענוג .
                                    למי זה לא מתאים
                                    א.לאנשים שיש להם אינטרנט לא רק לוויז ופנגו ואז הם רוצים שירים וכדומה בכל נסיעה
                                    ב.לאנשים רחפנים/עסוקים שאין להם כח לזכור להטעין את הסוללה מידי פעם וכדו’ [יש גם מטען ברכב אבל הבנתם את הרעיון יש כאלה שאין להם כח לכלום - תן לי משהו לחבר פעם אחת וזהו]
                                    ג.לאנשים שרוצים שהאינטרנט ישאר רק ברכב ואז זה הסוללה תתחמם ותהרס מחומה של החמה
                                    ראובן שבתיר A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      למי זה לא מתאים
                                      @יצחק-רשטונ בקיצור התחתנת עם הסטיק, במקום להדליק את האוטו 3,2,1 ויש אינטרנט
                                      יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        למי זה לא מתאים
                                        @יצחק-רשטונ כתב בסטיק למולטימדיה מומלץ:
                                        מומלצות? אפשר קישור?
                                          #52
                                          @ראובן-שבתי כתב בסטיק למולטימדיה מומלץ:
                                          השאלה למה אתה צריך אינטרנט ? אני אישית משתשמש בו ברכב לוויז בלבד [גם ככה יש בו רק נטפריי] ולא עובד בהובלות ולא כדרייבר ולכן השימוש שלי בו מחוץ לבית הוא בערך פעם בחודש
                                          ועוד לא דיברנו על שלל המעלות האחרות שלו
                                          וסתם שאלה האם אתה מרגיש שהתחתנת עם הפלאפון שלך בגלל שאתה צריך להטעין אותו ולסחוב אותו ?
                                            כשיהיה לו תחליף אז ברור שככה ירגישו…
                                              @aiib כתב בסטיק למולטימדיה מומלץ:
                                              זה לא רק שיש תחליף
                                              פלאפון הוא כל הזמן בכיס כשאתה מגיע הביתה מטעין אותו קצת וסיימת
                                              סטיק אתה יורד לאוטו אויש הסטיק בבית, מגיע הביתה יורד לאוטו, אוחח זה לא נדלק אין לו בטריה, טוב נטעין אותו, מחכה שהוא ידלק וכו’ וכו’
                                              היה לי פעם ככה לכן אני יודע כמה זה מעצבן, כל פעם עד שאתה מתחיל נסיעה זה עוד חמש דקות
                                              163.2k
