      3. התיעצות | בוסטר הנעה
      12 פוסטים 8 כותבים 503 צפיות
        אינטרקום
        לילה טוב חברים
        מצרף קישור לבוסטר הנעה שמצאתי בעלי אקספרס
        אשמח לחוו"ד מהמקצוענים כאן אם מומלץ
        YKingsmartY שלמהש ט 3 תגובות תגובה אחרונה
        • א אינטרקום
          לילה טוב חברים
          YKingsmartY מחובר
          YKingsmartY מחובר
          YKingsmart
          @אינטרקום יש כאן סקירה שלמה על בוסטרים, ממליץ לך לעשות חיפוש קצרצר ותחכים.
          מייל
          Ykingsmart1@gmail.com
          KlonimoosK א 2 תגובות תגובה אחרונה
          • YKingsmartY YKingsmart
            @YKingsmart כתב בהתיעצות | בוסטר הנעה:
            • יצחק רשטוני מנותק
              יצחק רשטוני מנותק
              יצחק רשטונ
              נחשבת חברה טובה וגם עם משאבה לניפוח הגלגל , אני חושב שזאת בחירה טובה.
              יש לו גם ציון 5 כוכבים עם 50 חוות דעת , שזה ממש נדיר לטובה
              • א אינטרקום
                לילה טוב חברים
                @אינטרקום כמו שאמרו חבריי לפניי יש על זה מדריך מדהים של @טכנולוג, אותו אני מכתב כדי שיתייחס ספציפית למקרה
                (כמובן שהוא לא חייב ובכל זאת אם ירצה)
                • א אינטרקום
                  לילה טוב חברים
                  @אינטרקום הדגם נקרא js-9 והוא האח הקטן של הjs-5 (קיבולת 24,000 מיליאמפר ו2000 אמפר זרם התנעה) אכן כמו שאמרו מדובר באחת החברות הכי טובות בשוק הסיני לבוסטרים
                  המפרט שלו הוא קיבולת 8000 מיליאמפר ו1500 זרם התנעה שזה מספיק בקלות לרכב גם של 2500 סמ"ק
                  והוא בעל קומפרסור עם בוכנה אחת (קצת איטי)
                  ובסה"כ מחיר אטרקטיבי ומצויין למוצר משולב (אמנם די בסיסי) מחברה טובה
                  אבל את דעתי על הקומפרסור שמשולב עם סוללה אמרתי לא פעם (צריך לדאוג שהוא יהיה מוטען תמיד
                  וגם כאשר הסוללה נגמרת או לאחר זמן כשהיא מתבלה הוא חסר תועלת)
                  מניסיוני עדיף בוסטר חזק לבד וקומפרסור מהיר שתי צילינדרים נפרד (שיכול גם להתחבר לבוסטר עם חלק מתאים או למצת הרכב)
                  זה מנטרל את התלות בטעינה לעיתים תכופות
                  ובפרט במפרט הזה שקיבולת הסוללה שלו לא גדולה אם אתה מתניע כמה פעמים הקומפרסור כבר לא יעבוד
                  הפוסט שלי עזר לך?
                  יש לי מסר אישי עבורך בספוילר כאן
                    אינטרקום
                    @YKingsmart ו-@Klonimoos
                    אני כבר ראיתי את הסקירה, ויש"כ גדול באמת ל-@טכנולוג הענק!!
                    אני שאלתי ספציפית על מכשיר שמצאתי במחיר שנראה ממש טוב!
                    שואל אם העוצמה תספיק בעיקר. זה מה שחשוב לי.
                    אני לא רוצה להזמין בוסטר, ולגלות שמתאים רק למצבר קטן.
                    @טכנולוג
                    תודה על המענה המפורט והמדוייק!!
                    פחות חשוב לי הקומפרסור, יותר חשוב לי הבוסטר עצמו, פשוט מצאתי את הבוסטר הזה במחיר שנראה למראית עין אטרקטיבי.
                    אתה יודע על דגם אחר במחיר דומה? אשמח מאוד!
                    תודה ענקית לכולם
                    • א אינטרקום
                      @טכנולוג
                      תודה ענקית לכולם
                      @אינטרקום
                      הזרם של הבוסטר שהבאת בהחלט חזק ומספק לרכב סטנדרטי וכמו שאמרתי יניע גם רכב 2500 אבל הקיבולת די נמוכה אתה תמצא את עצמך מטעין אותו לעיתים קרובות
                      זה עם הקופון הזה UTRAI010 יוצא כ300 ש"ח (40 ש"ח יותר מהמוצר שהבאת) אמנם אין לו קומפרסור אבל יש לו טעינה אלחוטית (למכשירים תומכים) וראש לניפוץ זכוכיות והכי חשוב זרם של 2500 וקיבולת של 24,000 מיליאמפר
                      או זה בעלות של כ200 ש"ח ללא קומפרסור ועם זרם כמו שלך וקיבולת של 12,000 מיליאמפר
                      אבל בהחלט לבוסטר משולב עם קומפרסור מה שהבאת זה המחיר הכי זול שניתן להשיג (כמובן אם תמתין עוד יומיים כל מה שיש כאן יעלה לך קצת יותר זול)
                      הפוסט שלי עזר לך?
                      • K מנותק
                        K מנותק
                        klopkk
                        אם תחכה יש עוד יום יומיים סייל בעלי ואז גם יהיו יותר קופונים
                          אליחי
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי אליחי
                          שלום
                          אני לא מתנדב בידידים
                          מחפש בוסטר פשוט
                          ראיתי את
                          https://he.aliexpress.com/item/1005006730336041.html?spm=a2g0o.cart.0.0.218a5c6eppsVi9&mp=1&sourceType=561&gatewayAdapt=glo2isr#nav-review
                          מבחינת ביקורות והזמנות וביחס למחיר זה נראה מצויין
                          שווה?
                          או שזה שווה לפעם אחת וגמרנו
                          שלמהש ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • א אליחי
                            שלום
                            מחפש בוסטר פשוט
                            ראיתי את
                            שווה?
                            @אליחי כתב בהתיעצות | בוסטר הנעה:
                            שלום
                            מחפש בוסטר פשוט
                            ראיתי את
                            שווה?
                            ממש לא, זה מטען מצברים (נראה באיכות רדודה)
                            בוסטר תחפש בשרשור של @טכנולוג כאן
                            • א אליחי
                              שלום
                              מחפש בוסטר פשוט
                              ראיתי את
                              שווה?
                              @אליחי כמו שכתב @שלמה האלוף אם תרצה יש פירוט על מטען המצברים הזה כאן וכאן
                              נגמר לי הלייקים
                              הפוסט שלי עזר לך?
                              3.4k
                              10.5k
                              143.6k
