      3. קיה סורנטו 2014
      קיה סורנטו 2014
      44 פוסטים 15 כותבים 2.2k צפיות
        אפייי
        אשמח לקבל חוו"ד על קיה סורנטו בנזין 2014
        אמינות מחלות ועוד תודה רבה
        מאירמ הכל בעזרת השםה איש חותםא 3 תגובות תגובה אחרונה
        • א אפייי
          @הכל-בעזרת-השם
            @הכל-בעזרת-השם
            אפייי
            @מאיר נמתין לתגובתו
            • א אפייי
              @אפייי כתב בקיה סורנטו 2014:
              לא מומלץ בכלל לא תמצא רכב כזה בלי שהחליף מנוע והבעיה שאין מנוע לרכב הזה ושמוצאים זה עולה באיזור 20000 כולל ממירים
              א ש 3 תגובות תגובה אחרונה
              • א אפייי
                @מאיר נמתין לתגובתו
                @מאיר נמתין לתגובתו
                הוחלף מנוע
                וגם בזה
                ואם מצאת רכב שלא הוחלף אז אתה תחליף ואם מצאת כזה רכב עם מנוע חדש אז תחליף גם אחרי שנה שנתים
                  @מאיר נמתין לתגובתו
                  הוחלף מנוע
                  וגם בזה
                  אפייי
                  @הכל-בעזרת-השם תודה רבה נדע להזהר …
                  מה כן מומלץ 7 מקומות בתקציב של 50K בערך?
                  צילפינגיםצ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • א אפייי
                    קיה קראנס דיזל
                    טויוטה וורסו
                    שנייהם הגירים לא להיט [בקיה זה בעיקר קלאצ’ים] אבל לא סוף העולם ב7 מקומות צריך להתפשר כי אין הרבה אופציות…
                    ואם יש לך רשיון ידני יש לך המלצה של @שלמה על דאצ’יה לודג’י דיזל [הדגם בלי האוריאה]
                    אופציה נוספת זה מיצובישי אווטלנדר [לא להיט בדלק אא"כ תעשה גז]
                    או פריוס פלוס אבל בתוספת תשלום…
                    לך תדעל שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                      קיה קראנס דיזל
                      טויוטה וורסו
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדע
                      @צילפינגים
                      אם בידני עסקינן, גם האאוטלנדר וגם הוורסו באים בחשבון, ובמחיר תואם, כמובן…
                      לורסו יש מעלה בידני שהוא נטול הגיר הספציפי, ועם מנוע סופר נפוץ (קורולה).
                      לאאוטלנדר הידני יש חיסרון שהוא עם 5 מקומות במקור, אם כי תמיד אפשר להוסיף (טכנית)…
                      • לך תדעל לך תדע
                        @צילפינגים
                        @לך-תדע קודם כל לא ידעתי שיש וורסו ידני… [כי אין לי רשיון ידני וגם אף פעם לא נתקלתי במודעה כזו ביד 2 וגם אחרי שכתבת חיפשתי ביד 2 ולא מצאתי] דבר שני על ההמלצה של שלמה על הדאצ’יה זה גם בגלל שהאוטו הזה עולה ממש זול בגלל הידני וגם בגלל הדאצ’יה שבדבר…
                        לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדע
                          @צילפינגים
                          הורסו נסחר במחירים דומים לדאצ’יה (מבחינת סדר גודל, לא השויתי תפוז לתפוז), האאוטלנדר אכן יותר יקר, אך עדיין ניתן להניח שהוא נכנס במסגרת התקציב שהוגדר כאן.
                          הוורסו אכן יובא לארץ רק ביבוא מקביל ב-2017 (כמה מאות בודדות), וכמעט שלא נסחר בינתיים (יד שניה) בשוק החופשי, ביד השלישית כבר תראה אותו יותר (בעוד כמה שנים)…
                          • לך תדעל לך תדע
                            @צילפינגים
                            @לך-תדע כתב בקיה סורנטו 2014:
                            הוא אכן יובא לארץ רק ביבוא מקביל (כמה מאות בודדות), ולא נסחר בשוק החופשי.
                            אין אפילו מודעה אחת ביד 2 וורסו ידני…
                            הורסו נסחר במחירים דומים לדאצ’יה (באותו סדר גודל), האאוטלנדר אכן יותר יקר, אך עדיין ניתן להניח שהוא נכנס במסגרת התקציב שהוגדר כאן.
                            אבל הדאצ’יה לא באותו סדר גודל מבחינת מודל… אתה לא תמצא וורסו 2017 במחיר שתמצא דאצ’יה… אתה אולי תמצא וורסו 2010 במחיר של דאצ’יה 2017
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדע
                              @צילפינגים
                              בכמה לדעתך נמכרת ורסו ידנית, 2017, 200,000 ק"מ? 30-40?
                              ובכמה נמכרת דאצ’יה דומה?
                              • לך תדעל לך תדע
                                @צילפינגים
                                אין לי מושג על וורסו ידנית כי אף פעם לא ראיתי מודעה כזו [ואני כן מסתכל על הקטגוריה] אבל דאצ’יה ידני דיזל נמכרת החל מ20 אלף וכלה באיזור 30\35 אלף מקסימום
                                  לך תדעל מנותק
                                  לך תדעל מנותק
                                  לך תדע
                                  @צילפינגים
                                  אני מניח שה-20,000 מניבים תמורה תואמת…
                                  בכל אופן ככל ואני משווה, אז להשערתי אכן לודג’י במצב כדלעיל (ללא דפקטים) תשאף לאיזור ה-30, והורסו תשאף ל-40, לכן אני מכליל אותם באותו איזור “מלמעלה”, ואתה בהחלט צודק שהם לא באותו מחיר.
                                  לגבי יד2, להפתעתי טעיתי! מצאתי לך שלש:
                                  (יד2 משום מה רושמים עליהם אוט’, אך ה"פמילי" אינו אוטומטי, ממש לא…)
                                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ohn5rrzb
                                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/8tzt8epo
                                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/tsr048ss
                                  אגב, תוכל למצוא אותה במחירון של יד2.
                                    קיה קראנס דיזל
                                    טויוטה וורסו
                                    @צילפינגים כתב בקיה סורנטו 2014:
                                    אכן, אך ורק על הדיזל 1500 טורבו שעד שנת 2017 אח’'כ הוסיפו מערכת אוריאה
                                    צילפינגיםצ ידניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @שלמה כתב בקיה סורנטו 2014:
                                      נזכרתי לפני שכתבת וערכתי את הפוסט שלי למעלה…
                                      • לך תדעל לך תדע
                                        @צילפינגים
                                        אני לא ראיתי בגלל שראיתי שבחוץ כתוב אוטו’…
                                        אבל מעניין אמרת שזה ייבוא אישי וזה לא כתוב במודעות
                                        • א אפייי
                                          ממליץ מאד לחפש בפורום ‘’ 7 מקומות’’ או ‘‘שבע מקומות’’ היה על זה הרבה נידונים תוכל להחכים.
                                          לענ’‘ד רק אם אתה ממש לא יכול להסתדר אפי’ בדוחק בלי 7 מקומות תקנה.
                                            @Klonimoos כתב בקיה סורנטו 2014:
                                            סנטה פה מומלץ?
                                            (או למצער מומלץ רק למי ששרד עם @טוסון ?)
                                              סנטה פה מומלץ?
                                              @טוסון לך על המוכרים והמצויים יותר ותצא מבסוט אל תחפש לעצמך אטרקציות [לא שאני שולל את הסנטה פה אני לא מכיר אני פשוט רק ממליץ לך יותר]
                                              11.4k
                                              158.9k
