      3. חלון הרכב הפסיק להגיב, קורולה 2000
      20 פוסטים 10 כותבים 828 צפיות
      • YKingsmartY מנותק
        YKingsmartY מנותק
        YKingsmart
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי YKingsmart
        החלון של הנוסע הסמוך לנהג ביום שישי האחרון פסק מלתפקד, עד יום לפני זה שימש נאמנה (בעיקר לפתוח אותו לתקשר עם טרמפיסטים מאנ"ש😉)
        החלון לא נפתח לא דרך כפתור הנהג, ולא הנוסע, כך שאני שולל שהכפתור תקול
        החלון של הנהג מתפקד פיקס ב"ה
        כידוע החלונות האחוריים הם ידניים, אמר לי חבר שזה בטוח לא פיוז שנשרף, כי החלון של הנהג עובד, ולכן הלך המנוע של החלון, יש דברים בגו?
        אשמח למידע איך לצאת במחיר הנמוך ביותר מהעניין. חזקו ואמצו.
        מייל
        Ykingsmart1@gmail.com
        המפותחה לך תדעל יצחק רשטוני מוטי ברנדמ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • YKingsmartY YKingsmart
          @YKingsmart כתב בחלון הרכב הפסיק להגיב, קורולה 2000:
          רק שאלה בדקת אם לא לחוץ הכפתור של הנעילת חלונות
          מעשה שהיה שהתקנתי פעם מולטימדיה לנהג חדש בקורולה 2010
          ויום אחרי זה אשתו מתקשרת אלי בהיסטריה שהחלון של הנוסע הפסיק לעבוד.
          אמרתי לה בוודאות שזה לא קשור אלי אבל שיבוא לבדוק ומה התברר שהבן שלה הבחור שצפה בהתקנת המולטימדיה לחץ על הנעילה של החלון
            המפותחה מנותק
            המפותחה מנותק
            המפותח
            @YKingsmart לי קרה כזה דבר פירקתי את הלחצנים נקיתי טוב את המגעים וחזר לעבוד פיקס
            מתקין מערכות מולטימדיה
            בצפת והסביבה
            לפרטים: במייל שבפרופיל
            • המפותחה המפותח
              YKingsmartY מנותק
              YKingsmartY מנותק
              YKingsmart
              @המפותח אצלך המגעים של הלחצן לא היו טובים, אצלי אין הסתברות שזה קרה ב2 הלחצנים…
              מייל
              המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                המפותחה מנותק
                המפותחה מנותק
                המפותח
                המגעים של הלחצן
                אצלי היה גם שניהם ביחד גם צד הנהג וגם צד הנוסע
                בצפת והסביבה
                YKingsmartY מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • המפותחה המפותח
                  המגעים של הלחצן
                  YKingsmartY מנותק
                  YKingsmartY מנותק
                  YKingsmart
                  @המפותח מוזר מאוד. איך ניקית?
                  מייל
                  • המפותחה המפותח
                    המגעים של הלחצן
                    @המפותח כתב בחלון הרכב הפסיק להגיב, קורולה 2000:
                    המגעים של הלחצן
                    שניהם הפסיקו לעבוד באותו היום?
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדע
                      הגיוני, אבל אם זה בקלות - מה אכפת לך לנסות?
                      כיתוב בבעיות טעינה
                      18, ו-37.
                      (האחרון הוא גדול, יש סיכוי שהוא הבעייתי, כי הראשון אחראי לעוד כמה פונקציות, אם תצליח לבדוק בקלות זה כנראה יהיה יותר קל מלהגיע למנוע עצמו)
                      • לך תדעל לך תדע
                        כיתוב בבעיות טעינה
                        18, ו-37.
                        YKingsmartY מנותק
                        YKingsmartY מנותק
                        YKingsmart
                        @לך-תדע האיור מהבית פיוזים שנמצא מתחת המכסה מנוע? או זה התחתון
                        ולבדוק פשוט אם הוא שרוף? או שאולי הוא תקול גם אם הוא נראה שלם?
                        מייל
                        לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדע
                          מהתא-נהג.
                          קשה לי לדעת, מאמין שבהצצה קלה נחכים כולנו (גם אם לא תהיה תשובה, לפחות נדע מה ואיך…).
                          להרחבה
                            יצחק רשטוני מנותק
                            יצחק רשטוני מנותק
                            יצחק רשטונ
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי יצחק רשטונ
                            אם אתה רוצה יש לי כפתור כזה זרוק איפשהו , מאיפה אתה?
                            דרך אגב להרבה יפניות אז היה את אותו הכפתור למשל סוזוקי בלאנו
                              המפותחה מנותק
                              המפותחה מנותק
                              המפותח
                              עם סמרטוט לח הוצאתי את החיבורים הוכנסתי חזק וזה התחיל לפעול
                              בצפת והסביבה
                              • לך תדעל לך תדע
                                מהתא-נהג.
                                להרחבה
                                YKingsmartY מנותק
                                YKingsmartY מנותק
                                YKingsmart
                                @לך-תדע לא מצאתי את המיקום של הפיוזים, איפה שמצוייר בתרשים לא ראיתי מאחורי זה פיוזים, תוכל לכוון אותי יותר?
                                מצרף את התרשים איפה שבדקתי ברכב
                                בדקתי את התיבת פיוזים שבמכסה מנוע, עברתי פיוז פיוז אבל לא ראיתי משהו חריג
                                מייל
                                • המפותחה המפותח
                                  עם סמרטוט לח
                                  מגעים מנקים עם ספריי מגעים! בדיעבד ניתן להשתמש באלכוהול (למשל ויסקי או בושם אם אין משהו עם אחוזי כהל גבוה יותר) וגם אז לא לשפוך אלא לנקות עם קיסם אזניים וכדו’ טבול בחומר, אבל סמרטוט לח זה רעל לאלקטרוניקה ומתכון לקורוזיה וקצרים בעתיד.
                                  במקרה של בעיות מגעים ייתכן שנוצר קצר שתוקע את החלון, למשל אם נהיה חיבור קבוע בלחצן כלפי מעלה לא יעבוד שום כפתור.
                                  מכיוון שמדובר ברכב ישן ישנה גם אפשרות של נתק בחוטים בנקודת התורפה של המעבר מהשילדה לדלת.
                                    עם סמרטוט לח
                                    המפותחה מנותק
                                    המפותחה מנותק
                                    המפותח
                                    @נייטרון-חפשי כתב בחלון הרכב הפסיק להגיב, קורולה 2000:
                                    וקצרים בעתיד
                                    בקיצור לחכות לתקלה הבאה של הלחצנים אצלי…
                                    בצפת והסביבה
                                        YKingsmartY מנותק
                                        YKingsmartY מנותק
                                        YKingsmart
                                        @מוטי-ברנד לא האמנתי שזה התקלה, אבל הרמתי טלפון לאחותי שתוודא את זה בכל זאת, והלא יאמן קרה, החלון עובד!
                                        חחח, אני מרגיש פדיחה לרשום את זה אפילו, אבל זה זה שנקרא “מכל מלמדי השכלתי”, יישר כח.
                                        העיקר לא יצאה בנזק כספי.
                                        מייל
                                        מוטי ברנדמ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • YKingsmartY YKingsmart סימן נושא זה כשאלה ב
                                        • YKingsmartY YKingsmart סימן נושא זה כנפתר ב
                                          יצחק מאיר
                                          לי יש בעיה יותר מוזרה שמהכפתור של הנהג אני יכול רק לסגור את החלון של הנוסע הסמוך לנהג ולא לפתוח
                                          יש למישהו פתרון?
                                          • י יצחק מאיר
                                            יש למישהו פתרון?
                                            יעקב מ. פינסי מחובר
                                            יעקב מ. פינסי מחובר
                                            יעקב מ. פינס
                                            סיירת פיקוח מייבין
                                            @יצחק-מאיר
                                            פתח נושא חדש
                                            שמישהו כותב עם במקום אם,
                                            אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                            הגמ"ח
                                            ניתן להתקשר 0583262568
                                              מי צחק עלי לפני זה??? 😜😜😜😜👿👿👿👿👿
                                                כדאי לדעת גם, שאם זה לחוץ, אז החלונות חוץ משל הנהג לא יסגרו אוטומטית כשתלחץ בשלט יציאה מהרכב.
                                                • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מראות ושמשות
                                                57
                                                3.3k
                                                10.3k
                                                141.5k
