      5. מולטימדיה אאוטלנדר 2018
      64 פוסטים 12 כותבים 4.3k צפיות
        @אלוף-העולם-1 אולי כדאי שתכתוב באמת ע"פ האיור שהביאו למעלה בשביל שיעזור למישהו הבא שיצתרך על אף העזרה האישית
        איפה שהירוק זה המקום שממנו צריך למשוך את הפאנל
        איפה שהעיגול האדום- יושב הסים מאחורי הפאנל
          @אלוף-העולם-1 כתב במולטימדיה אאוטלנדר 2018:
          תבוא אליי- אלעד
          תבוא ותוך חמש דקות הכל יסתדר בעז’'ה
          משה150
          @אלוף-העולם-1 יישר כח על הרצון, אם לא אסתדר אבוא אליך בעז"ה
          • מ משה150
            @משה150 כתב במולטימדיה אאוטלנדר 2018:
            אם אתה מירושלים אוכל לתת לך יד ולעזור כמובן בזכות ההסבר של @אלוף-העולם-1 שבלעדיו…
            • מוטי ברנדמ מנותק
              אל תשכח אחרי שאתה מחליף ללחוץ עם מחט על החור של הריסט כדי שהמכשיר יקלוט את הסים
                משה150
                @צילפינגים תודה על ההצעה, אני דווקא מהאזור של אלעד. אבל למען האתגר אולי כן אנסה לבד.
                  משה150
                  טוב, אני כאן כדי לעדכן שבזכות האלופים כאן הצלחתי להתקין.
                  אבל קרתה לי תקלה מתסכלת, אחרי יום גיליתי שהסים לא עובד ככ טוב, אז עשיתי שוב את אותה הפעולה ואז לפתח המגירה של הסים החליקה לי מהיד ונפלה לעומק המערכת, ברמה שאין סיכוי למצוא את זה (וניסיתי הרבה זמן).
                  יש למישהו פיתרון מה לעשות? אולי מקום שמוכרים מגירת סים תואמת, או משהו בסגנון, אשמח מאוד לעצתכם!
                  פתוח לשמועפ T 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • מ משה150
                    @משה150 יש מקל שיש בראשו מגנט ופנס הזמנתי מעלי אם תרצה נעלה קישור
                    לבנתיים תוכל לשים סטיק
                      משה150
                      @פתוח-לשמוע לא בטוח שזה יעזור כי אני לא יודע לאיפה זה הגיע שם, זה יכול להגיע למרחק גדול יחסית.
                      מה כוונתך לגבי סטיק?
                      פתוח לשמועפ אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • מ משה150
                        @משה150 זה נפתח ל60 ס"מ ויש גם ל80 ס"מ כגון פה אתה יכול לחבר סטיק עם וויפיי ולהתחבר למולטימדיה
                        • מ משה150
                          T מנותק
                          T מנותק
                          TESLA
                          @משה150
                          קרה לי אותו דבר בדיוק וזה גם לא היה רכב שלי.
                          לאחר תסכול גדול וכמה תפילות מהלב, מצאתי את המגירה על קרקעית הרכב.
                          תנסה לחפש את זה על הרצפה באיזור הרגליים.
                          • מ משה150
                            @משה150 תקופץ אליי אנסה לעזור
                            מ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • T TESLA
                              @משה150
                              משה150
                              @TESLA וואלה, מה בעצם ההגיון שזה יגיע לשם?
                                משה150
                                @אלוף-העולם-1 אין לי בעיה, אבל השאלה איך תגיע לזה? צריך כאן פתרון קסם לכאורה…
                                • מ משה150
                                  @משה150
                                  נפרק מה שאפשר ונראה
                                    #35
                                    @משה150 תקפוץ אליי אנסה לעזור
                                    תחייגו אלי במידה ותרצו עוד יד\שכל (מקווה שאני יהיה פנוי)
                                      משה150
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי משה150
                                      #36
                                      @שלמה באמת תודה רבה גם לך וגם ל @אלוף-העולם-1 שככה מושיטים יד, אבל אני קצת פוחד לפרק שם את כל הברגים וכו’ זה עלול להסתבך קצת…
                                      כרגע אאלץ לוותר על הכנסת הסים עד שיעלה רעיון איך להשיג את החלק החלופי.
                                      צילפינגיםצ אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • מ משה150
                                        זה הדבר האחרון שיכול לקרות במיוחד שאנשים מקצועיים נוגעים לך באוטו ולא סתם מישהו שלא מבין רכב בסה"כ הוא כמו פאזל [במיוחד איזור המולטימדיה] כמו שאתה לא מפחד לפרק פאזל ולהרכיב בחזרה כ"ג פה
                                        • מ משה150
                                          אין מה לפחד …
                                          הכל נעשה בטוב טעם ובעיקר דעת
                                          וכשעובדים עם שכל, אין תקלות…
                                          בדוק ומנוסה
                                            אין מה לפחד …
                                            בדוק ומנוסה
                                            משה150
                                            @אלוף-העולם-1 בסדר גמור. יישר כח!
                                              משה150
                                              מעניין לעניין באותו עניין.
                                              הוויז במולטימדיה של האאוטלנדר 2018 הפסיק לעבוד אצלי, ניסיתי לעדכן בעידכוני יישומים, והוא לא מוריד שום עדכון.
                                              האינטרנט מחובר דרך וויפי בנקודה חמה, כל שאר הדברים עובדים כרגיל.
                                              אשמח אם יש למישהו פתרון לעניין.
                                              א צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              163.2k
