      5. מולטימדיה אאוטלנדר 2018
      64 פוסטים 12 כותבים 4.7k צפיות
      • מ משה150
        @פתוח-לשמוע לא בטוח שזה יעזור כי אני לא יודע לאיפה זה הגיע שם, זה יכול להגיע למרחק גדול יחסית.
        מה כוונתך לגבי סטיק?
        פתוח לשמועפ מחובר
        פתוח לשמועפ מחובר
        @משה150 זה נפתח ל60 ס"מ ויש גם ל80 ס"מ כגון פה אתה יכול לחבר סטיק עם וויפיי ולהתחבר למולטימדיה
        • מ משה150
          טוב, אני כאן כדי לעדכן שבזכות האלופים כאן הצלחתי להתקין.
          אבל קרתה לי תקלה מתסכלת, אחרי יום גיליתי שהסים לא עובד ככ טוב, אז עשיתי שוב את אותה הפעולה ואז לפתח המגירה של הסים החליקה לי מהיד ונפלה לעומק המערכת, ברמה שאין סיכוי למצוא את זה (וניסיתי הרבה זמן).
          יש למישהו פיתרון מה לעשות? אולי מקום שמוכרים מגירת סים תואמת, או משהו בסגנון, אשמח מאוד לעצתכם!
          T מנותק
          T מנותק
          TESLA
          @משה150
          קרה לי אותו דבר בדיוק וזה גם לא היה רכב שלי.
          לאחר תסכול גדול וכמה תפילות מהלב, מצאתי את המגירה על קרקעית הרכב.
          תנסה לחפש את זה על הרצפה באיזור הרגליים.
          • מ משה150
            @משה150 תקופץ אליי אנסה לעזור
            מ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
            • T TESLA
              @משה150
              משה150
              @TESLA וואלה, מה בעצם ההגיון שזה יגיע לשם?
                משה150
                @אלוף-העולם-1 אין לי בעיה, אבל השאלה איך תגיע לזה? צריך כאן פתרון קסם לכאורה…
                • מ משה150
                  @משה150
                  נפרק מה שאפשר ונראה
                    #35
                    @אלוף-העולם-1 כתב במולטימדיה אאוטלנדר 2018:
                    @משה150 תקפוץ אליי אנסה לעזור
                    תחייגו אלי במידה ותרצו עוד יד\שכל (מקווה שאני יהיה פנוי)
                      משה150
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי משה150
                      #36
                      @שלמה באמת תודה רבה גם לך וגם ל @אלוף-העולם-1 שככה מושיטים יד, אבל אני קצת פוחד לפרק שם את כל הברגים וכו’ זה עלול להסתבך קצת…
                      כרגע אאלץ לוותר על הכנסת הסים עד שיעלה רעיון איך להשיג את החלק החלופי.
                      צילפינגיםצ אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • מ משה150
                        @משה150 כתב במולטימדיה אאוטלנדר 2018:
                        זה הדבר האחרון שיכול לקרות במיוחד שאנשים מקצועיים נוגעים לך באוטו ולא סתם מישהו שלא מבין רכב בסה"כ הוא כמו פאזל [במיוחד איזור המולטימדיה] כמו שאתה לא מפחד לפרק פאזל ולהרכיב בחזרה כ"ג פה
                        • מ משה150
                          אין מה לפחד …
                          הכל נעשה בטוב טעם ובעיקר דעת
                          וכשעובדים עם שכל, אין תקלות…
                          בדוק ומנוסה
                            אין מה לפחד …
                            בדוק ומנוסה
                            משה150
                            @אלוף-העולם-1 בסדר גמור. יישר כח!
                              משה150
                              מעניין לעניין באותו עניין.
                              הוויז במולטימדיה של האאוטלנדר 2018 הפסיק לעבוד אצלי, ניסיתי לעדכן בעידכוני יישומים, והוא לא מוריד שום עדכון.
                              האינטרנט מחובר דרך וויפי בנקודה חמה, כל שאר הדברים עובדים כרגיל.
                              אשמח אם יש למישהו פתרון לעניין.
                              א צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • מ משה150
                                אפייי
                                @משה150 תבדוק איזה אנדרואיד יש לך כי הבנתי שבהרבה רכבים הוויז הפסיק לעבוד אאוטלנדר נירו ועוד
                                • א אפייי
                                  משה150
                                  @אפייי יש לי את המערכת הרגילה של גילקאר, השאלה אם יש דרך לפתור את הבעיה?
                                  • מ משה150
                                    כנראה בגלל האנדרואיד הישן… שכבר הפסיק לעבוד
                                    • אלוף העולם 1א מנותק
                                      #44
                                      לפי מה שהבנתי אז אצל גיל קאר וא.ד.י מערכות- הוויז הפסיק לתמוך עקב כך שהאנדרואיד נמוך, וויז העלו את הדרישות של המערכת…
                                      כרגע מחפשים פיתרון חוץ מלהחליף מסך…
                                      בכל מקרה תנסה ליצור קשר עם מיצובישי
                                      כי חבר פנה לקיה והבטיחו לו שיהיה פיתרון אז יתקשרו אליו…
                                      בהצלחה
                                      פתוח לשמועפ מ מוטי ברנדמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        בהצלחה
                                        פתוח לשמועפ מחובר
                                        פתוח לשמועפ מחובר
                                        @אלוף-העולם-1 כמה נמוך?
                                        • מוטי ברנדמ מנותק
                                          יש לי מישהו שהחלפתי לו היום באאוטלנדר 2019 ושם כן עבד לו אולי מעניין אותך לקנות את זה ממנו אז אני יבדוק איתו
                                          מ אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            משה150
                                            @מוטי-ברנד לקנות ממנו את מה?
                                            • מ משה150
                                              את המולטימדיה המקורית ששם עובד הוייז
                                              יכול להיות שעדכון הגדרות מערכת יפתור את הבעיה
                                              168.6k
