      5. מולטימדיה אאוטלנדר 2018
      64 פוסטים 12 כותבים 4.7k צפיות
      • מ משה150
        @מוטי-ברנד זה פשוט להוציא את הפאנל? יש לך או למישהו רעיון איך עושים את זה בקלות?
        @משה150 יוצא מאוד בקלות תנסה עם משהו דק להוציא זה תפוס רק עם קליפסים
        • אלוף העולם 1א מנותק
          תפרק את הפאנל עם כפית פלסטיק
          והסים נמצא מעל הבלוק של המערכת בתוך מגירה…
          יש גישה, ואם לא אז צריך לפרק שתי ברגים
          אם תרצה תבוא אליי- אלעד
          מ אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
          • T מנותק
            T מנותק
            TESLA
            כמו שאמרו כאן, ברגע שתפרק את הפאנל החיצוני, אתה תראה את המגירה בצד ימין.
              משה150
              @אלוף-העולם-1 אני מצרף תמונה, האם תוכל לסמן לי או להסביר איפה בדיוק זה אמור להיפתח? כי יש שם גם את הרדיו וגם את המערכת, השאלה איפה בדיוק לפתוח את זה…
              • מ משה150
                משה150
                @משה150 אני מצרף עוד תמונה עם סימונים ואשמח שתגידו איפה צריך…
                @TESLA @אלוף-העולם-1 @טכנולוג @מוטי-ברנד @מאיר
                  @אלוף-העולם-1 כתב במולטימדיה אאוטלנדר 2018:
                  תבוא אליי- אלעד
                  תבוא ותוך חמש דקות הכל יסתדר בעז’'ה
                  צילפינגיםצ מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    תבוא אליי- אלעד
                    @אלוף-העולם-1 אולי כדאי שתכתוב באמת ע"פ האיור שהביאו למעלה בשביל שיעזור למישהו הבא שיצתרך על אף העזרה האישית
                      איפה שהירוק זה המקום שממנו צריך למשוך את הפאנל
                      איפה שהעיגול האדום- יושב הסים מאחורי הפאנל
                        תבוא אליי- אלעד
                        משה150
                        @אלוף-העולם-1 יישר כח על הרצון, אם לא אסתדר אבוא אליך בעז"ה
                        • מ משה150
                          @משה150 כתב במולטימדיה אאוטלנדר 2018:
                          אם אתה מירושלים אוכל לתת לך יד ולעזור כמובן בזכות ההסבר של @אלוף-העולם-1 שבלעדיו…
                          • מוטי ברנדמ מנותק
                            אל תשכח אחרי שאתה מחליף ללחוץ עם מחט על החור של הריסט כדי שהמכשיר יקלוט את הסים
                              משה150
                              @צילפינגים תודה על ההצעה, אני דווקא מהאזור של אלעד. אבל למען האתגר אולי כן אנסה לבד.
                                משה150
                                טוב, אני כאן כדי לעדכן שבזכות האלופים כאן הצלחתי להתקין.
                                אבל קרתה לי תקלה מתסכלת, אחרי יום גיליתי שהסים לא עובד ככ טוב, אז עשיתי שוב את אותה הפעולה ואז לפתח המגירה של הסים החליקה לי מהיד ונפלה לעומק המערכת, ברמה שאין סיכוי למצוא את זה (וניסיתי הרבה זמן).
                                יש למישהו פיתרון מה לעשות? אולי מקום שמוכרים מגירת סים תואמת, או משהו בסגנון, אשמח מאוד לעצתכם!
                                פתוח לשמועפ T 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • מ משה150
                                  פתוח לשמועפ מחובר
                                  פתוח לשמועפ מחובר
                                  @משה150 יש מקל שיש בראשו מגנט ופנס הזמנתי מעלי אם תרצה נעלה קישור
                                  לבנתיים תוכל לשים סטיק
                                    משה150
                                    @פתוח-לשמוע לא בטוח שזה יעזור כי אני לא יודע לאיפה זה הגיע שם, זה יכול להגיע למרחק גדול יחסית.
                                    מה כוונתך לגבי סטיק?
                                    פתוח לשמועפ אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • מ משה150
                                      פתוח לשמועפ מחובר
                                      פתוח לשמועפ מחובר
                                      @משה150 זה נפתח ל60 ס"מ ויש גם ל80 ס"מ כגון פה אתה יכול לחבר סטיק עם וויפיי ולהתחבר למולטימדיה
                                      • מ משה150
                                        T מנותק
                                        T מנותק
                                        TESLA
                                        @משה150
                                        קרה לי אותו דבר בדיוק וזה גם לא היה רכב שלי.
                                        לאחר תסכול גדול וכמה תפילות מהלב, מצאתי את המגירה על קרקעית הרכב.
                                        תנסה לחפש את זה על הרצפה באיזור הרגליים.
                                        • מ משה150
                                          @משה150 תקופץ אליי אנסה לעזור
                                          מ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • T TESLA
                                            @משה150
                                            משה150
                                            @TESLA וואלה, מה בעצם ההגיון שזה יגיע לשם?
                                              משה150
                                              @אלוף-העולם-1 אין לי בעיה, אבל השאלה איך תגיע לזה? צריך כאן פתרון קסם לכאורה…
                                              168.6k
