טויוטה קורולה קרוס
  5. בעיית קליטת GPS במכשיר ווייז
11 פוסטים 7 כותבים 662 צפיות
  • דוד שמשד מנותק
    דוד שמשד מנותק
    דוד שמש
    ברשותי מכשיר ווייז מצוין דא עקא שלוקח לו המון זמן לקלוט GPS האם יש דרך לשפר את זה? [אחרי שהתקנתי איזשהי אפליקציה שהעלו פה בעבר עדיין לא ראיתי שיפור]
    KlonimoosK מיישהמ dudi752D 3 תגובות תגובה אחרונה
    • דוד שמשד דוד שמש
      @דוד-שמש
      איזה מכשיר?
      ולוקח לו זמן גם במקום פתוח?
      • דוד שמשד דוד שמש
        @דוד-שמש כתב בבעיית קליטת GPS במכשיר ווייז:
        תנסה את זה, זה הכי טוב
        https://www.apkmirror.com/apk/silentlexx-ua/gps-locker/
          @מיישה יש את זה גם מתורגם ופרוץ, של @YKingsmart האלוף
          https://mitmachim.top/topic/38919/להורדה-משפר-קליטת-מיקום-gps-locker-פרימיום-מתורגם-לעברית
          • דוד שמשד מנותק
            דוד שמשד מנותק
            דוד שמש
            תודה לעונים
            מכשיר גלקסי A10
            את האפליקציה הנ"ל יש לי כבר לא ממש ראיתי שעוזר
            יש בעיות קליטה גם במקום פתוח
            • דוד שמשד דוד שמש
              תודה לעונים
              מכשיר גלקסי A10
              @דוד-שמש
              אנסה לברר בל’‘נ על המכשיר.
              מכשיר תקין במקום פתוח, אמור לעבוד חלק בלי עזרה, אם הוא צריך עזרה קבועה יש לו בעיה!
              הכבה פעמים זה בעיה מכנית ולא טכנית, וזה צריך מעבדה.
              אגב, באיזה איזור אתה נמצא? יש מקומות שיש שם שיבוש של gps בכל מקום זה ככה? (אע’‘פ שבשיבוש כן אמור ליהיות מיקום, אבל בביירות…לדוג’.)
              לשכן שלך עובד חלק?
              פתוח לשמועפ דוד שמשד 2 תגובות תגובה אחרונה
                @דוד-שמש
                לשכן שלך עובד חלק?
                @Klonimoos כתב בבעיית קליטת GPS במכשיר ווייז:
                אבל בביירות…
                נסעתי השבוע ליד בסיס אורים בדרום והוויז הראה לי שאני בירדן
                  @דוד-שמש
                  לשכן שלך עובד חלק?
                  דוד שמשד מנותק
                  דוד שמשד מנותק
                  דוד שמש
                  @Klonimoos אני נמצא באיזור בית שמש במולטימדיה ברכב הGPS מעולה וברגע הוא מצא את עצמו
                  תודה על העזרה
                  • יוניי מנותק
                    הייתי היום בירושלים לא היה קליטה של הgps כלל הראה נקודה על פני מסך לבן
                    • דוד שמשד דוד שמש
                      dudi752D מנותק
                      dudi752D מנותק
                      dudi752
                      @דוד-שמש
                      לא יודע אם זה יעזור אבל אני כרגע עם מכשיר וייז שלישי ואם יש לו בעיות קליטה או מיקום אני עושה ניקוי מטמון וניקוי נתונים בהגדרות: נכנסים להגדרות, לוחצים על אפליקציות, אח"כ לוחצים על אפליקציית וויז ועושים ניקוי מטמון ונתונים… בהצלחה!!
                      נ.ב יש לשים לב שתהליך זה מוחק את כל ההיסטוריה באפליקציה!
                      • dudi752D dudi752
                        @דוד-שמש
                        @dudi752 כתב בבעיית קליטת GPS במכשיר ווייז:
                        א. מה שאתה עושה זה בעצם ריענון אפליקציה, אאל’'ט לרענן אפליקציה לא מועיל לסגור ולפתוח, אלא צריך ניקוי מטמון לא נתונים!! , סוגרים ופותחים והאפליקציה מתרעננת.
                        ב. יתכן שגם הניקוי נתונים עוזר, מה שאני ראיתי אין לו תועלת.
                        ג. כמובן, שאם יש בעיה ספציפית במיקום, אז לא יועיל שום ריענון, אלא מה שכתב @מיישה ו @EBA .
                        2.8k
                        9.2k
                        123.9k
