      3. ניקוי EGR
      ניקוי EGR
      62 פוסטים 14 כותבים 6.4k צפיות
      • פריוס פלוספ פריוס פלוס
        קפצתי למוסעניק שעשה סיבוב ואומר שלדעתו זה כוהל.
        הוא מבלבל בראש?
        @פריוס-פלוס אתה חייב מישהו שממש מכיר את התקלה כי ההרגשה כמו כוהל אבל זה לא
          הוא מבלבל בראש?
          @פריוס-פלוס
          טיפול EGR
          נסביר בכמה מילים מה זה מערכת EGR (מחזור גזי פליטה) ועל מה היא משפיעה. תפקידים של המערכת: 1)המערכת מחזירה גזי פליטה ליניקה ובזה היא מפחיתה רמת החמצן ומפחיתה קצב הבעירה של תערובת דלק. 2)מפחיתה טמפרטורת הצתה בצילינדרים. 3)מפחיתה רמת זבל שיוצא מהרכב ובזה תורמת לסביבה. 4)הסרת גזי פליטה שנכנסו לתא הארכובה מה שגורם להרס מתכת, הידרדרות תכונות השמן ומשפיעים לרעה על אלמנטים אחרים של יחידת כח. מהעדכוניות של עבודת מערכת EGR תלויה עבודה תקינה של מנוע ותדירות החלפת שמן. מערכת פועלת בסיבובים נמוכים או בינוניים של מנוע ונכבית במעבר בסיבובים גבוהים כדי לא להגביל את עבודת מנוע + כוח הרכב.
          התפקידים EGR של המערכת 1)המערכת מחזירה גזי פליטה ליניקה ובזה היא מפחיתה רמת החמצן ומפחיתה קצב הבעירה של תערובת דלק. 2)מפחיתה טמפרטורת הצתה בצילינדרים. 3)מפחיתה רמת זבל שיוצא מהרכב ובזה תורמת לסביבה. 4)הסרת גזי פליטה שנכנסו לתא הארכובה מה שגורם להרס מתכת, הידרדרות תכונות השמן ומשפיעים לרעה על אלמנטים אחרים של יחידת כח. מהעדכוניות של עבודת מערכת EGR תלויה עבודה תקינה של מנוע ותדירות החלפת שמן. מערכת פועלת בסיבובים נמוכים או בינוניים של מנוע ונכבית במעבר בסיבובים גבוהים כדי לא להגביל את עבודת מנוע + כוח הרכב.
          למה גורמת מערכת EGR לא מטופלת:
          סיבובי מנוע לא יציבים, צריכת דלק עולה באופן משמעותי.
          רעשים.
          צריכת שמן עולה, בהתחלה בערך 200-500ml ל 1000, אחרי זה יותר, במקביל גם - צריכת דלק עולה באופן משמעותי.
          שמן בתחתית של פילטר אוויר.
          סימני “חלודה” על מצתים, פיח קשה בתאי בעירה.
          במעבר למנוע בנזין בבוקר או מחשמלי לבנזין - רעידות חזקות.
          בשלב יותר מאוחר תופיעה גם שגיאה כללית.
          ירידת סחיבה.
          הגברת דטונציה.
          עשן שחור מהאגזוז.
          בשלב יותר מתקדם - החלפת כל מערכת ה- EGR.
          החלפת מנוע.
          מתי כדאי לעשות טיפול, כדי לא להגיע להשלכות:
          למי שנוסע משולב, עירוני/בין עירוני - ב 90 אלף הראשונים ולחזור כל 90 אלף.
          למי שהרוב המוחלט של הנסיעות שלו עירוני/פקקים/עמידה ממושכת - ב 60-70 הראשונים ולחזור כל 60-70.
          למי שהרוב המוחלט של הנסיעות הוא בין עירוני - ב 120-130 פעם ראשונה ולחזור בעוד 130-140. כל זה ציינתי אם עושים טיפול אצל מישהו טוב, כי בטיפול אני מטפל לא רק ב EGR עצמו אך גם בכל המערכות מסביב. אם אצל מישהו אחר - אז תבדקו מולו.
          זמן טיפול: לי לוקח בין 5 ל 6 שעות. במקרים סופר חריגים שהיו, סביב 7-8 שעות.
          פריוס פלוספ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
            @פריוס-פלוס
            טיפול EGR
            רעשים.
            ירידת סחיבה.
            הגברת דטונציה.
            עשן שחור מהאגזוז.
            החלפת מנוע.
            פריוס פלוספ מנותק
            פריוס פלוספ מנותק
            פריוס פלוס
            @הכל-בעז-ה כמה אתה לוקח על טיפול וניקוי כזה?
            הרכב אצלי חודשיים ובהיסטורית הטיפולים בטויוטה זה לא רשום.
            אז נראה לי שכדאי לעשות ניקוי כללי.
            אך לא לשלם על זה 2000 ש"ח ולהשבית רכב ליומיים…
              @פריוס-פלוס 052-665-4408 דר’ פריוס מס 1
                @פריוס-פלוס
                טיפול EGR
                רעשים.
                ירידת סחיבה.
                הגברת דטונציה.
                עשן שחור מהאגזוז.
                החלפת מנוע.
                @הכל-בעז-ה כתב בניקוי EGR:
                איכפת לך לפרט יותר מה בדיוק צריך לעשות?
                כי אם זה לוקח 8 שעות אז זה לא מופקע המחיר שאמרו כאן
                וחוץ מזה שאני צריך לעשות כזה טיפול בקרוב וזו הפעם הראשונה שלי (פריוס 2010) ואשמח לדעת מה כולל הטיפול המינימלי ומה יותר מזה (מה עוד צריך לעשות שלא מופיע בסרטון לעיל?)
                פריוס פלוספ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  פריוס פלוספ מנותק
                  פריוס פלוספ מנותק
                  פריוס פלוס
                  לי אין מושג מה, מי, מו ולמה.
                  אני רק לא יצאתי עם תשובה.
                  בהתחלה אומרים לי שזה מחיר מופקע
                  ועכשיו שאולי זה כן סביר?
                  התבלבלתי לגמרי!!!
                    התבלבלתי לגמרי!!!
                    @פריוס-פלוס חכה רגע עד ש @הכל-בעז-ה יענה לנו
                    אני הגבתי ע"פ הידע שלי וכמו בסרטון ששלחתי, אבל @הכל-בעז-ה הוא האלוף והוא אומר שיש לו נסיון בזה ולטענתו יש אפשרות של ניקוי מורחב יותר.
                    אולי גם כדאי שתתקשר למספר שהוא נתן ותברר מחיר, לטובת הידע של כולנו.
                      @נייטרון-חפשי כתב בניקוי EGR:
                      זה לא שעובדים על זה 8 שעות… אלא שרוב הזמן משרים את זה בחומר.
                        @מאיר עבודה בערך בין 3 ל4 שעות
                          @הכל-בעזרת-השם זה מחיר לפריוס?
                          כי פה זה נראה ממש פשוט
                            @פתוח-לשמוע כתב בניקוי EGR:
                            בפריוס זה עבודה יותר קשה כי צריך לפרק סעפת ולקות אותה לא רק את הצינור והשסטום
                              @הכל-בעזרת-השם איך זה בסובארו?
                              בין הזמנים אני מחפש פרוייקט…
                                פחות או יותר כמו הסרטון
                                  @פריוס-פלוס יש לי בשבילך אחד מרעננה שלוקח 5000 אבל הוא משרה את זה שלשה מעת לעת עם החלפה של החומר…
                                  ועכשיו ברצינות איפה אתה גר ונמצא לך מישהו נורמלי
                                  וגם אשמח אם תשאל אותו כמה זמן הוא משרה מצערת.
                                  תראה בעצמך ותגיד אם זה מחיר הוגן
                                  https://www.youtube.com/watch?v=2_Hr2tAK7-c
                                  https://www.youtube.com/watch?v=CMW2j8Chavo
                                  ולדעתי אין עניין להחליף העבודה זה הפירוק והרכבה, לא הניקוי.
                                  (במחיר הזה יותר זול להחליף כדי לחסוך את ההשריה)
                                  עריכה- כיום ידוע לי שמוטי פריוס לוקח כ2,000-2,500 ושזה מצדיק את העבודה שהוא עושה מכיוון שיש שם מעברים דקים שקשים לניקוי ומי שלוקח פחות גם מנקה פחות טוב.
                                  תראה בעצמך ותגיד את זה מחיר הוגן
                                  @שלמה
                                  • ט טרנטע התייחס לנושא זה
                                    יש לי פריוס פלוס 2019 עם 180000.
                                    התחילו רעידות בעיקר בבוקר וכשאני נותן יותר גז הם עוברות.
                                    המוסכניק שלי אמר שנחליף פלגים ואם לא אז צריך ניקוי EGR.
                                    החלפתי פלגים ולא עזר.
                                    הבחורצ’יק רוצה 2000 ש"ח ולהשבית את האוטו ליומיים עבור הניקוי. (הוא משרה אותם 24 שעות בחומר מסיר פיח.
                                    שאלותי למרנן ורבנן.
                                    א’. המחיר הוגן או שאני יכול למצוא יותר זול?
                                    ב’. להחליף או לנקות???
                                    ישר כח לכל המשיבים!
                                    ישראל 6
                                    @פריוס-פלוס
                                    אני אשמח לדעת מה עשית בסוף ואיך פתרת את הבעיה וכמה עלה, כי יש לי ממש אותו דבר תודה
                                    • י ישראל 6
                                      @פריוס-פלוס
                                      @ישראל-6
                                      eb50b64a-6b99-4c54-a2bb-62b865e9cde5-image.png ספויילר
                                        שאלותי למרנן ורבנן.
                                        ישר כח לכל המשיבים!
                                        יוסף Zי מנותק
                                        יוסף Zי מנותק
                                        יוסף Z
                                        @פריוס-פלוס
                                        אני ניקיתי אצל מוסך פרקוף בצומת שילת
                                        לקח לו יום שלם
                                        ולקח לי 1500 שקל
                                        • יוסף Zי יוסף Z
                                          @פריוס-פלוס
                                          לקח לו יום שלם
                                          ולקח לי 1500 שקל
                                          ישראל 6
                                          @יוסף-Z יש אחד שמציע לי ב2000 כולל החלפת פלגים והוא טוען שמנקה הכל גם סעפת ועוד זה מחיר טוב ?
                                          • י ישראל 6
                                            ישראל 6
                                            @ישראל-6
                                            זה באמת עזר לך הכל ניהיה חלק מאז איך אפשר ליהיות בטוח שזה הבעיה ושאני לא סתם משלם תודה
                                            • י ישראל 6
                                              @ישראל-6
                                              @ישראל-6 כתב בניקוי EGR:
                                              @ישראל-6
                                              אם יש לך פריוס או אוריס או פריוס פלוס כולל פלגים זה מחיר טוב כי להחליף פלגים צריך להוריד את המגש והמנוע של הוישרים וזה ממש פוטר את הבעיה ב100%
                                              ותגיד לו שינקה לך את הצינורות ושסטום EGR ולא רק סעפת
                                              י mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              163.3k
