      3. ניקוי EGR
      ניקוי EGR
      62 פוסטים 14 כותבים 3.5k צפיות
      • פריוס פלוספ מנותק
        פריוס פלוספ מנותק
        פריוס פלוס
        יש לי פריוס פלוס 2019 עם 180000.
        התחילו רעידות בעיקר בבוקר וכשאני נותן יותר גז הם עוברות.
        המוסכניק שלי אמר שנחליף פלגים ואם לא אז צריך ניקוי EGR.
        החלפתי פלגים ולא עזר.
        הבחורצ’יק רוצה 2000 ש"ח ולהשבית את האוטו ליומיים עבור הניקוי. (הוא משרה אותם 24 שעות בחומר מסיר פיח.
        שאלותי למרנן ורבנן.
        א’. המחיר הוגן או שאני יכול למצוא יותר זול?
        ב’. להחליף או לנקות???
        ישר כח לכל המשיבים!
        נייטרון חפשינ י יוסף Zי 3 תגובות תגובה אחרונה
        • פריוס פלוספ פריוס פלוס
          שאלותי למרנן ורבנן.
          ישר כח לכל המשיבים!
          @פריוס-פלוס יש לי בשבילך אחד מרעננה שלוקח 5000 אבל הוא משרה את זה שלשה מעת לעת עם החלפה של החומר…
          ועכשיו ברצינות איפה אתה גר ונמצא לך מישהו נורמלי
          וגם אשמח אם תשאל אותו כמה זמן הוא משרה מצערת.
          תראה בעצמך ותגיד אם זה מחיר הוגן
          https://www.youtube.com/watch?v=2_Hr2tAK7-c
          https://www.youtube.com/watch?v=CMW2j8Chavo
          ולדעתי אין עניין להחליף העבודה זה הפירוק והרכבה, לא הניקוי.
          (במחיר הזה יותר זול להחליף כדי לחסוך את ההשריה)
          עריכה- כיום ידוע לי שמוטי פריוס לוקח כ2,000-2,500 ושזה מצדיק את העבודה שהוא עושה מכיוון שיש שם מעברים דקים שקשים לניקוי ומי שלוקח פחות גם מנקה פחות טוב.
          pikolinou@gmail.com
          נייטרון חפשינ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
            @נייטרון-חפשי כמה לקח על הפלגים?
            pikolinou@gmail.com
            פריוס פלוספ תגובה 1 תגובה אחרונה
              פריוס פלוספ מנותק
              פריוס פלוספ מנותק
              פריוס פלוס
              @נייטרון-חפשי תודה על התשובה.
              על הפלגים לקח 650.
              פריוס פלוספ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                על הפלגים לקח 650.
                פריוס פלוספ מנותק
                פריוס פלוספ מנותק
                פריוס פלוס
                ואתרוג לא פותח את הסרטונים.
                מה המחיר שאני יכול להשיג???
                אני גר במרכז.
                לך תדעל פריוס פלוספ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  אני גר במרכז.
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדע
                  @פריוס-פלוס כתב בניקוי EGR:
                  אני גר במרכז.
                  בא נפשט את העניין, הפירוק אכן עשוי להיות מעט מורכב, אך הניקוי מתבצע באמצעות ספריי קרבורטורים וכו’, משהו פשוט, שכולל המתנה של… בא נלך על הקצה - שעה?! לא יותר.
                  תכל’ס, 2,000 ש"ח ויומיים המתנה זה ביטוי נאה (או פחות, תלוי בעיני המתבונן…) של ‘שיטת מצליח’ (לא להחליף עם ‘שיטת ד"ר מוצלאחי’, הנ"ל הוא בעל תעודה מאוני’ ביר-זית, או משהו כזה… ובכלל, הוא מהצד של ‘הטובים’).
                    אני גר במרכז.
                    פריוס פלוספ מנותק
                    פריוס פלוספ מנותק
                    פריוס פלוס
                    תודה גם לך.
                    עדיין לא קיבלתי תשובה.
                    כמה זה אמור לעלות???
                    (אם הפער הוא של כמה מאות אולי אנסה להתמקח איתו…)
                      על הפלגים לקח 650.
                      על הפלגים לקח 650.
                      מחיר זול!
                      ובקשר לשאלתך אני לא כ"כ יכול לענות כי לא עשיתי עדיין את העבודה הזאת בעצמי אבל אני משער שלא יותר מ400 שקל.
                      הכי טוב שתתקשר למוטי מתלפיות 0548493143 המחיר שלו אמור להיות מייצג את ההוגן אבל לא זול.
                      pikolinou@gmail.com
                        על הפלגים לקח 650.
                        מחיר זול!
                        פריוס פלוספ מנותק
                        פריוס פלוספ מנותק
                        פריוס פלוס
                        קפצתי למוסעניק שעשה סיבוב ואומר שלדעתו זה כוהל.
                        הוא מבלבל בראש?
                          הוא מבלבל בראש?
                          @פריוס-פלוס אתה חייב מישהו שממש מכיר את התקלה כי ההרגשה כמו כוהל אבל זה לא
                            הוא מבלבל בראש?
                            @פריוס-פלוס
                            טיפול EGR
                            נסביר בכמה מילים מה זה מערכת EGR (מחזור גזי פליטה) ועל מה היא משפיעה. תפקידים של המערכת: 1)המערכת מחזירה גזי פליטה ליניקה ובזה היא מפחיתה רמת החמצן ומפחיתה קצב הבעירה של תערובת דלק. 2)מפחיתה טמפרטורת הצתה בצילינדרים. 3)מפחיתה רמת זבל שיוצא מהרכב ובזה תורמת לסביבה. 4)הסרת גזי פליטה שנכנסו לתא הארכובה מה שגורם להרס מתכת, הידרדרות תכונות השמן ומשפיעים לרעה על אלמנטים אחרים של יחידת כח. מהעדכוניות של עבודת מערכת EGR תלויה עבודה תקינה של מנוע ותדירות החלפת שמן. מערכת פועלת בסיבובים נמוכים או בינוניים של מנוע ונכבית במעבר בסיבובים גבוהים כדי לא להגביל את עבודת מנוע + כוח הרכב.
                            התפקידים EGR של המערכת 1)המערכת מחזירה גזי פליטה ליניקה ובזה היא מפחיתה רמת החמצן ומפחיתה קצב הבעירה של תערובת דלק. 2)מפחיתה טמפרטורת הצתה בצילינדרים. 3)מפחיתה רמת זבל שיוצא מהרכב ובזה תורמת לסביבה. 4)הסרת גזי פליטה שנכנסו לתא הארכובה מה שגורם להרס מתכת, הידרדרות תכונות השמן ומשפיעים לרעה על אלמנטים אחרים של יחידת כח. מהעדכוניות של עבודת מערכת EGR תלויה עבודה תקינה של מנוע ותדירות החלפת שמן. מערכת פועלת בסיבובים נמוכים או בינוניים של מנוע ונכבית במעבר בסיבובים גבוהים כדי לא להגביל את עבודת מנוע + כוח הרכב.
                            למה גורמת מערכת EGR לא מטופלת:
                            סיבובי מנוע לא יציבים, צריכת דלק עולה באופן משמעותי.
                            רעשים.
                            צריכת שמן עולה, בהתחלה בערך 200-500ml ל 1000, אחרי זה יותר, במקביל גם - צריכת דלק עולה באופן משמעותי.
                            שמן בתחתית של פילטר אוויר.
                            סימני “חלודה” על מצתים, פיח קשה בתאי בעירה.
                            במעבר למנוע בנזין בבוקר או מחשמלי לבנזין - רעידות חזקות.
                            בשלב יותר מאוחר תופיעה גם שגיאה כללית.
                            ירידת סחיבה.
                            הגברת דטונציה.
                            עשן שחור מהאגזוז.
                            בשלב יותר מתקדם - החלפת כל מערכת ה- EGR.
                            החלפת מנוע.
                            מתי כדאי לעשות טיפול, כדי לא להגיע להשלכות:
                            למי שנוסע משולב, עירוני/בין עירוני - ב 90 אלף הראשונים ולחזור כל 90 אלף.
                            למי שהרוב המוחלט של הנסיעות שלו עירוני/פקקים/עמידה ממושכת - ב 60-70 הראשונים ולחזור כל 60-70.
                            למי שהרוב המוחלט של הנסיעות הוא בין עירוני - ב 120-130 פעם ראשונה ולחזור בעוד 130-140. כל זה ציינתי אם עושים טיפול אצל מישהו טוב, כי בטיפול אני מטפל לא רק ב EGR עצמו אך גם בכל המערכות מסביב. אם אצל מישהו אחר - אז תבדקו מולו.
                            זמן טיפול: לי לוקח בין 5 ל 6 שעות. במקרים סופר חריגים שהיו, סביב 7-8 שעות.
                              @פריוס-פלוס
                              טיפול EGR
                              רעשים.
                              ירידת סחיבה.
                              הגברת דטונציה.
                              עשן שחור מהאגזוז.
                              החלפת מנוע.
                              פריוס פלוספ מנותק
                              פריוס פלוספ מנותק
                              פריוס פלוס
                              @הכל-בעז-ה כמה אתה לוקח על טיפול וניקוי כזה?
                              הרכב אצלי חודשיים ובהיסטורית הטיפולים בטויוטה זה לא רשום.
                              אז נראה לי שכדאי לעשות ניקוי כללי.
                              אך לא לשלם על זה 2000 ש"ח ולהשבית רכב ליומיים…
                                @פריוס-פלוס 052-665-4408 דר’ פריוס מס 1
                                  @פריוס-פלוס
                                  טיפול EGR
                                  רעשים.
                                  ירידת סחיבה.
                                  הגברת דטונציה.
                                  עשן שחור מהאגזוז.
                                  החלפת מנוע.
                                  @הכל-בעז-ה כתב בניקוי EGR:
                                  איכפת לך לפרט יותר מה בדיוק צריך לעשות?
                                  כי אם זה לוקח 8 שעות אז זה לא מופקע המחיר שאמרו כאן
                                  וחוץ מזה שאני צריך לעשות כזה טיפול בקרוב וזו הפעם הראשונה שלי (פריוס 2010) ואשמח לדעת מה כולל הטיפול המינימלי ומה יותר מזה (מה עוד צריך לעשות שלא מופיע בסרטון לעיל?)
                                  pikolinou@gmail.com
                                  פריוס פלוספ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    פריוס פלוספ מנותק
                                    פריוס פלוספ מנותק
                                    פריוס פלוס
                                    לי אין מושג מה, מי, מו ולמה.
                                    אני רק לא יצאתי עם תשובה.
                                    בהתחלה אומרים לי שזה מחיר מופקע
                                    ועכשיו שאולי זה כן סביר?
                                    התבלבלתי לגמרי!!!
                                      התבלבלתי לגמרי!!!
                                      @פריוס-פלוס חכה רגע עד ש @הכל-בעז-ה יענה לנו
                                      אני הגבתי ע"פ הידע שלי וכמו בסרטון ששלחתי, אבל @הכל-בעז-ה הוא האלוף והוא אומר שיש לו נסיון בזה ולטענתו יש אפשרות של ניקוי מורחב יותר.
                                      אולי גם כדאי שתתקשר למספר שהוא נתן ותברר מחיר, לטובת הידע של כולנו.
                                      pikolinou@gmail.com
                                        @נייטרון-חפשי כתב בניקוי EGR:
                                        זה לא שעובדים על זה 8 שעות… אלא שרוב הזמן משרים את זה בחומר.
                                          @מאיר עבודה בערך בין 3 ל4 שעות
                                            @הכל-בעזרת-השם זה מחיר לפריוס?
                                            כי פה זה נראה ממש פשוט
                                              @פתוח-לשמוע כתב בניקוי EGR:
                                              בפריוס זה עבודה יותר קשה כי צריך לפרק סעפת ולקות אותה לא רק את הצינור והשסטום
                                              3.1k
                                              9.8k
                                              133.1k
