      3. מנוע לא מגיב סובארו B3
      סובארו b3גפם
      40 פוסטים 11 כותבים 3.2k צפיות
        חשבתי אחרי שאני יסיר את החיסיון הרפואי יחלצו לעזרה👆 😉 😉
        @פתוח-לשמוע יש לך בעיה במחשב!
        סיכוי קטן שזה נובע מבעיית חיווט כמו הארקה משוחררת.
        לך לחשמלאי רכב מקצועי! או למוסך אמין ומקצועי.
          @פתוח-לשמוע כל שאר התקלות חלק מהם תקלות בגלל הגז מהחיישני חמצן וחלק מהם מהבעיה של הבית מצערת
          אני מדבר רק על תקלות ECM שזה מתקלות ממחשב ניהול מנוע
          ולא תקלות BCM של המחשב בודי
          @הכל-בעזרת-השם כתב במנוע לא מגיב B3:
          יכול להיות שכל הבעיות מחשב נוצרות רק בגלל המצערת?
          חשוב לי לדעת כי יש לי חבר עם מקרה דומה ביונדאי.
            @נייטרון-חפשי כתב במנוע לא מגיב B3:
            באופן כללי? או בגלל הבעיה הזו?
            בכל מקרה הבעיה היא רק בתחילת הנסיעה
              @פתוח-לשמוע הבעיה העיקרית לתקלה שלך זה הבית מצערת שזה תקלה ידוע בסוברו תנסה לעשות ניקוי ממש טוב ע"י פירוק של הבית מצערת ועדיין יש מצב שלא יעזור או שמהתחלה תחפש מפירוק
              בהצלחה תעדכן
              הספריי ברכב אצלי כבר שבוע מחכה לזמן פנוי הנקודה היא שזה רק בבוקר שהאוטו קר לבערך שתי דקות עד שהמנוע מתחמם באמצע היום זה לא קורה
                אני אני אני
                @הכל-בעזרת-השם
                אפשר לשאול איך אתה מתמצא כבר בכל קודי התקלות?
                אלוף!!
                • א אני אני אני
                  @הכל-בעזרת-השם
                  אלוף!!
                  @אני-אני-אני למדתי בכויילל וקיבלתי תעודה על שמאי מכונאי ודיאגנוסטיקה
                    אני אני אני
                    #33
                    @הכל-בעזרת-השם
                    יפה הספקת הרבה בחיים
                    אגב איזה כוילל?!
                    • א אני אני אני
                      @הכל-בעזרת-השם
                      אגב איזה כוילל?!
                      #34
                        #35
                          @פתוח-לשמוע כתב במנוע לא מגיב B3:
                          @שלמה כתב במנוע לא מגיב B3:
                          מדגיש אם זה ניקוי לא להניע
                          חבר עשה לי ניקוי בקטנה עם ספריי קרבורטור לפני כמה חודשים נעשה יותר יסודי קצת ונדווח
                          מצויין מעריץ שלך!
                          מצאתי לך את זה זה יסודי
                          #36
                          @שלמה
                          עשיתי עכשיו ניקוי לא היה כ"כ מלוכלך.נחכה לבוקר נראה אם לוקח לו זמן להגיב מה שכן הוא פחות רועד
                          דרך אגב שמתי לב בקישור ששלחת הוא כתב לשים סמרטוט אחרי הפתח של המצערת ושחבר פעם ניקה לי הוא ריסס ישירות. יש מצב זה קשור לבעיה?
                            @שלמה
                            #37
                            @שלמה
                            אחרי שבת שהרכב נח אפשר לקבוע סופית שהנושא נפתר [יש חצי דקה טורים של 1.5 אבל זה בסדר]
                            תודה רבה לכל המסייעים
                            @יעקב-מ-פינס מי מסמן כנפתר?
                            שלמהש יצחק RSי KlonimoosK 3 תגובות תגובה אחרונה
                              @שלמה
                              @שלמה
                              בכיף, כל הכבוד על אי החשש להעיז
                              אם לא מנסים לא יודעים
                                @שלמה
                                יצחק RSי מחובר
                                יצחק RSי מחובר
                                זה תקין לחלוטין
                                עד שהמנוע קצת מתחמם
                                  @שלמה
                                  מי מסמן כנפתר?
                                  אתה יכול לסמן לבד עיין במדריך המושקע.
                                  • פתוח לשמועפ פתוח לשמוע סימן נושא זה כשאלה ב
                                  • פתוח לשמועפ פתוח לשמוע סימן נושא זה כנפתר ב
                                  169.6k
