      3. מנוע לא מגיב סובארו B3
      סובארו b3גפם
      40 פוסטים 11 כותבים 3.2k צפיות
        @צילפינגים @מאיר @יצחק-רשטונ @שלמה ?
        @פתוח-לשמוע כתב במנוע לא מגיב B3:
        רכב על גז וסובארו @שמואל-קליין
        • פתוח לשמועפ מנותק
          @EBA כתב במנוע לא מגיב B3:
          דבר ראשון תבדוק את זה, שיהיה ברור.
          לא ברור לי מה המצערת חשמלי או לא איך בודקים?
            אצלך היא חשמלית.
            וסתם להבא לידע שלך, כשתזהה את הבית מצערת תבחן אותה אם יש קבל פלדה שמחובר איליה והולך לכיוון דוושת הגז שמאחורי קיר האש זו מצערת שאינה חשמלית.
            (בחשמלית אין את זה)
              אצלך היא חשמלית.
              (בחשמלית אין את זה)
              @שלמה כתב במנוע לא מגיב B3:
              אצלך היא חשמלית.
              יופי אז עכשיו צריך לבדוק אם היא עובדת או ע"י לחיצה על הגז עם סוויץ ואז לשמוע /להרגיש/לראות או עם סורק תקלות
                אצלך היא חשמלית.
                @נייטרון-חפשי כתב במנוע לא מגיב B3:
                הגז עם סוויץ
                מדגיש אם זה ניקוי לא להניע
                  הגז עם סוויץ
                  חבר עשה לי ניקוי בקטנה עם ספריי קרבורטור לפני כמה חודשים נעשה יותר יסודי קצת ונדווח
                    מצויין מעריץ שלך!
                    מצאתי לך את זה זה יסודי
                    פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      מצויין מעריץ שלך!
                      @אליהו האלוף עשה לי סריקה וזה רשימה חלקית…
                      @נייטרון-חפשי @EBA @הכל-בעזרת-השם
                      הכל בעזרת השםה 3 תגובות תגובה אחרונה
                        @פתוח-לשמוע הבעיה העיקרית לתקלה שלך זה הבית מצערת שזה תקלה ידוע בסוברו תנסה לעשות ניקוי ממש טוב ע"י פירוק של הבית מצערת ועדיין יש מצב שלא יעזור או שמהתחלה תחפש מפירוק
                        בהצלחה תעדכן
                          @פתוח-לשמוע כל שאר התקלות חלק מהם תקלות בגלל הגז מהחיישני חמצן וחלק מהם מהבעיה של הבית מצערת
                          אני מדבר רק על תקלות ECM שזה מתקלות ממחשב ניהול מנוע
                          ולא תקלות BCM של המחשב בודי
                          פתוח לשמועפ נייטרון חפשינ א 3 תגובות תגובה אחרונה
                            @הכל-בעזרת-השם כתב במנוע לא מגיב B3:
                            סינית
                            יש תקלות מנוע ויש?
                            מוטי 56מ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                              סינית
                              יש תקלות מנוע ויש?
                              מוטי 56מ מנותק
                              מוטי 56מ מנותק
                              מוטי 56
                              סינית
                              יש תקלות מנוע ויש?
                              ויש תקלות המופיעות מהמחשב שמנהל את החשמלים ברכב
                                סינית
                                יש תקלות מנוע ויש?
                                @פתוח-לשמוע יש לכל רכב כמה וכמה מחשבים
                                מחשב מנוע. מחשב גוף. מחשב בקרת האקלים. מחשב גיר. מחשב ABS.מחשב הגה. מחשב כריות אויר. ועוד וכל מחשב המס תקלה מתחיל באות אחרת תקלות P זה מחשב מנוע B זה בודי וזה לא סינית זה באנגלית 😁
                                • פתוח לשמועפ מנותק
                                  זה הדו"ח המלא @הכל-בעזרת-השם [אתה טוב באנגלית😏 ]
                                    הוא לא יכול לסדר לך על הדרך?
                                    פתוח לשמועפ אליהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @הכל-בעזרת-השם הוא בקטע של סריקות ושל פריוס פחות מכונאות או כלשונו אל תצפה שאני יפתח לך את המכסה מנוע
                                      • פתוח לשמועפ מנותק
                                        חשבתי אחרי שאני יסיר את החיסיון הרפואי יחלצו לעזרה👆 😉 😉
                                          אליהוא מנותק
                                          אליהוא מנותק
                                          אליהו
                                          @הכל-בעזרת-השם
                                          לא מתעסק במכניקה
                                            @פתוח-לשמוע יש לך בעיה במחשב!
                                            סיכוי קטן שזה נובע מבעיית חיווט כמו הארקה משוחררת.
                                            לך לחשמלאי רכב מקצועי! או למוסך אמין ומקצועי.
                                              יכול להיות שכל הבעיות מחשב נוצרות רק בגלל המצערת?
                                              חשוב לי לדעת כי יש לי חבר עם מקרה דומה ביונדאי.
                                              169.6k
