      3. מנוע לא מגיב סובארו B3
      סובארו b3גפם
      40 פוסטים 11 כותבים 3.2k צפיות
        @שלמה כתב במנוע לא מגיב B3:
        מדגיש אם זה ניקוי לא להניע
        חבר עשה לי ניקוי בקטנה עם ספריי קרבורטור לפני כמה חודשים נעשה יותר יסודי קצת ונדווח
        @פתוח-לשמוע כתב במנוע לא מגיב B3:
        מצויין מעריץ שלך!
        מצאתי לך את זה זה יסודי
        פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
          מצויין מעריץ שלך!
          @אליהו האלוף עשה לי סריקה וזה רשימה חלקית…
          @נייטרון-חפשי @EBA @הכל-בעזרת-השם
          הכל בעזרת השםה 3 תגובות תגובה אחרונה
            @פתוח-לשמוע הבעיה העיקרית לתקלה שלך זה הבית מצערת שזה תקלה ידוע בסוברו תנסה לעשות ניקוי ממש טוב ע"י פירוק של הבית מצערת ועדיין יש מצב שלא יעזור או שמהתחלה תחפש מפירוק
            בהצלחה תעדכן
              @פתוח-לשמוע כל שאר התקלות חלק מהם תקלות בגלל הגז מהחיישני חמצן וחלק מהם מהבעיה של הבית מצערת
              אני מדבר רק על תקלות ECM שזה מתקלות ממחשב ניהול מנוע
              ולא תקלות BCM של המחשב בודי
              פתוח לשמועפ נייטרון חפשינ א 3 תגובות תגובה אחרונה
                @הכל-בעזרת-השם כתב במנוע לא מגיב B3:
                סינית
                יש תקלות מנוע ויש?
                מוטי 56מ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                  סינית
                  יש תקלות מנוע ויש?
                  מוטי 56מ מחובר
                  מוטי 56מ מחובר
                  מוטי 56
                  סינית
                  יש תקלות מנוע ויש?
                  ויש תקלות המופיעות מהמחשב שמנהל את החשמלים ברכב
                    סינית
                    יש תקלות מנוע ויש?
                    @פתוח-לשמוע יש לכל רכב כמה וכמה מחשבים
                    מחשב מנוע. מחשב גוף. מחשב בקרת האקלים. מחשב גיר. מחשב ABS.מחשב הגה. מחשב כריות אויר. ועוד וכל מחשב המס תקלה מתחיל באות אחרת תקלות P זה מחשב מנוע B זה בודי וזה לא סינית זה באנגלית 😁
                    • פתוח לשמועפ מנותק
                      זה הדו"ח המלא @הכל-בעזרת-השם [אתה טוב באנגלית😏 ]
                        הוא לא יכול לסדר לך על הדרך?
                        פתוח לשמועפ אליהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @הכל-בעזרת-השם הוא בקטע של סריקות ושל פריוס פחות מכונאות או כלשונו אל תצפה שאני יפתח לך את המכסה מנוע
                          • פתוח לשמועפ מנותק
                            חשבתי אחרי שאני יסיר את החיסיון הרפואי יחלצו לעזרה👆 😉 😉
                              אליהוא מנותק
                              אליהוא מנותק
                              אליהו
                              @הכל-בעזרת-השם
                              לא מתעסק במכניקה
                                @פתוח-לשמוע יש לך בעיה במחשב!
                                סיכוי קטן שזה נובע מבעיית חיווט כמו הארקה משוחררת.
                                לך לחשמלאי רכב מקצועי! או למוסך אמין ומקצועי.
                                  יכול להיות שכל הבעיות מחשב נוצרות רק בגלל המצערת?
                                  חשוב לי לדעת כי יש לי חבר עם מקרה דומה ביונדאי.
                                    @נייטרון-חפשי כתב במנוע לא מגיב B3:
                                    באופן כללי? או בגלל הבעיה הזו?
                                    בכל מקרה הבעיה היא רק בתחילת הנסיעה
                                      בהצלחה תעדכן
                                      הספריי ברכב אצלי כבר שבוע מחכה לזמן פנוי הנקודה היא שזה רק בבוקר שהאוטו קר לבערך שתי דקות עד שהמנוע מתחמם באמצע היום זה לא קורה
                                        אני אני אני
                                        @הכל-בעזרת-השם
                                        אפשר לשאול איך אתה מתמצא כבר בכל קודי התקלות?
                                        אלוף!!
                                        • א אני אני אני
                                          @הכל-בעזרת-השם
                                          אלוף!!
                                          @אני-אני-אני למדתי בכויילל וקיבלתי תעודה על שמאי מכונאי ודיאגנוסטיקה
                                            אני אני אני
                                            #33
                                            @הכל-בעזרת-השם
                                            יפה הספקת הרבה בחיים
                                            אגב איזה כוילל?!
                                            • א אני אני אני
                                              @הכל-בעזרת-השם
                                              אגב איזה כוילל?!
                                              #34
                                              169.6k
