      3. מנוע לא מגיב סובארו B3
      סובארו b3גפם
      40 פוסטים 11 כותבים 3.2k צפיות
        אחרי ההנעה הרכב נשאר על טורים נמוכים ולחיצה על הגז לא מזיזה אותם אולי ממש קצת בעבר התקלה הייתה פעם בכמה שבועות ולאחר כיבוי והתנעה זה היה נפתר לאחרונה זה מתחיל להעיק זה קורה בד"כ בתחילת הנסיעה וחולף אחרי כמה דקות [לפעמים אחרי כמה התנעות ולפעמים אחרי לחיצה ארוכה] וזה קורה גם בדלק וגם בגז. הכוהלים חדשים בכבוד המומחים
        [יש שרשור דומה לא עזר כ"כ א.יש לי גם גז ב.לא ברור לי מה המצערת חשמלי או לא איך בודקים?]
        @פתוח-לשמוע כתב במנוע לא מגיב B3:
        ב.לא ברור חי מה המצערת שלי]
        מה זאת אומרת לא ברור? דבר ראשון תבדוק את זה, שיהיה ברור.
        אח"כ תבדוק חיישן קראנק. אבל קודם כל המצערת.
          @EBA כתב במנוע לא מגיב B3:
          אם היה בעיה בחישן קראנק הרכב לא היה מניע או לא מראה סיבובי מנוע בכלל
          הבעיה ברכב על גז שהכל יכול להיות
          תתחיל בלחבר מחשב לסרוק תקלות
          EBAE פתוח לשמועפ א 3 תגובות תגובה אחרונה
            @הכל-בעז-ה כתב במנוע לא מגיב B3:
            ובכן, לא.
              אשדוד או נתיבות? גמ"ח?
              ובכן, לא
              מה לא? לא הבנתי
              [קרה לי השבוע שהשתמשתי בבוסטר אבל נראה לי שהמצבר יש לו כמעט שלוש שנים אז בהתאם…]
                אבו ארבע
                הרכב מניע גם מניע!!! רק יכול לכבות בסוף נסיעה
                  ובכן, לא.
                  האבחנה הזו לא נכונה.
                  • פתוח לשמועפ מנותק
                    @צילפינגים @מאיר @יצחק-רשטונ @שלמה ?
                      רכב על גז וסובארו @שמואל-קליין
                      • פתוח לשמועפ מנותק
                          אצלך היא חשמלית.
                          וסתם להבא לידע שלך, כשתזהה את הבית מצערת תבחן אותה אם יש קבל פלדה שמחובר איליה והולך לכיוון דוושת הגז שמאחורי קיר האש זו מצערת שאינה חשמלית.
                          (בחשמלית אין את זה)
                            אצלך היא חשמלית.
                            (בחשמלית אין את זה)
                            @שלמה כתב במנוע לא מגיב B3:
                            אצלך היא חשמלית.
                            יופי אז עכשיו צריך לבדוק אם היא עובדת או ע"י לחיצה על הגז עם סוויץ ואז לשמוע /להרגיש/לראות או עם סורק תקלות
                              אצלך היא חשמלית.
                              @נייטרון-חפשי כתב במנוע לא מגיב B3:
                              הגז עם סוויץ
                              מדגיש אם זה ניקוי לא להניע
                                הגז עם סוויץ
                                חבר עשה לי ניקוי בקטנה עם ספריי קרבורטור לפני כמה חודשים נעשה יותר יסודי קצת ונדווח
                                  מצויין מעריץ שלך!
                                  מצאתי לך את זה זה יסודי
                                  פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    מצויין מעריץ שלך!
                                    @אליהו האלוף עשה לי סריקה וזה רשימה חלקית…
                                    @נייטרון-חפשי @EBA @הכל-בעזרת-השם
                                    הכל בעזרת השםה 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      @פתוח-לשמוע הבעיה העיקרית לתקלה שלך זה הבית מצערת שזה תקלה ידוע בסוברו תנסה לעשות ניקוי ממש טוב ע"י פירוק של הבית מצערת ועדיין יש מצב שלא יעזור או שמהתחלה תחפש מפירוק
                                      בהצלחה תעדכן
                                        @פתוח-לשמוע כל שאר התקלות חלק מהם תקלות בגלל הגז מהחיישני חמצן וחלק מהם מהבעיה של הבית מצערת
                                        אני מדבר רק על תקלות ECM שזה מתקלות ממחשב ניהול מנוע
                                        ולא תקלות BCM של המחשב בודי
                                        פתוח לשמועפ נייטרון חפשינ א 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          @הכל-בעזרת-השם כתב במנוע לא מגיב B3:
                                          סינית
                                          יש תקלות מנוע ויש?
                                          מוטי 56מ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            סינית
                                            יש תקלות מנוע ויש?
                                            מוטי 56מ מנותק
                                            מוטי 56מ מנותק
                                            מוטי 56
                                            סינית
                                            יש תקלות מנוע ויש?
                                            ויש תקלות המופיעות מהמחשב שמנהל את החשמלים ברכב
                                              סינית
                                              יש תקלות מנוע ויש?
                                              @פתוח-לשמוע יש לכל רכב כמה וכמה מחשבים
                                              מחשב מנוע. מחשב גוף. מחשב בקרת האקלים. מחשב גיר. מחשב ABS.מחשב הגה. מחשב כריות אויר. ועוד וכל מחשב המס תקלה מתחיל באות אחרת תקלות P זה מחשב מנוע B זה בודי וזה לא סינית זה באנגלית 😁
                                              169.6k
