      3. מנוע לא מגיב סובארו B3
      סובארו b3גפם
      40 פוסטים 11 כותבים 2.5k צפיות
      • פתוח לשמועפ מחובר
        פתוח לשמועפ מחובר
        אחרי ההנעה הרכב נשאר על טורים נמוכים ולחיצה על הגז לא מזיזה אותם אולי ממש קצת בעבר התקלה הייתה פעם בכמה שבועות ולאחר כיבוי והתנעה זה היה נפתר לאחרונה זה מתחיל להעיק זה קורה בד"כ בתחילת הנסיעה וחולף אחרי כמה דקות [לפעמים אחרי כמה התנעות ולפעמים אחרי לחיצה ארוכה] וזה קורה גם בדלק וגם בגז. הכוהלים חדשים בכבוד המומחים
        [יש שרשור דומה לא עזר כ"כ א.יש לי גם גז ב.לא ברור לי מה המצערת חשמלי או לא איך בודקים?]
          @פתוח-לשמוע כתב במנוע לא מגיב B3:
          ב.לא ברור חי מה המצערת שלי]
          מה זאת אומרת לא ברור? דבר ראשון תבדוק את זה, שיהיה ברור.
          אח"כ תבדוק חיישן קראנק. אבל קודם כל המצערת.
            @EBA כתב במנוע לא מגיב B3:
            אם היה בעיה בחישן קראנק הרכב לא היה מניע או לא מראה סיבובי מנוע בכלל
            הבעיה ברכב על גז שהכל יכול להיות
            תתחיל בלחבר מחשב לסרוק תקלות
            EBAE פתוח לשמועפ א 3 תגובות תגובה אחרונה
              @הכל-בעז-ה כתב במנוע לא מגיב B3:
              ובכן, לא.
                פתוח לשמועפ מחובר
                פתוח לשמועפ מחובר
                אשדוד או נתיבות? גמ"ח?
                ובכן, לא
                מה לא? לא הבנתי
                [קרה לי השבוע שהשתמשתי בבוסטר אבל נראה לי שהמצבר יש לו כמעט שלוש שנים אז בהתאם…]
                  אבו ארבע
                  הרכב מניע גם מניע!!! רק יכול לכבות בסוף נסיעה
                    ובכן, לא.
                    האבחנה הזו לא נכונה.
                    • פתוח לשמועפ מחובר
                      פתוח לשמועפ מחובר
                      @צילפינגים @מאיר @יצחק-רשטונ @שלמה ?
                        רכב על גז וסובארו @שמואל-קליין
                        • פתוח לשמועפ מחובר
                          פתוח לשמועפ מחובר
                            אצלך היא חשמלית.
                            וסתם להבא לידע שלך, כשתזהה את הבית מצערת תבחן אותה אם יש קבל פלדה שמחובר איליה והולך לכיוון דוושת הגז שמאחורי קיר האש זו מצערת שאינה חשמלית.
                            (בחשמלית אין את זה)
                              אצלך היא חשמלית.
                              (בחשמלית אין את זה)
                              @שלמה כתב במנוע לא מגיב B3:
                              אצלך היא חשמלית.
                              יופי אז עכשיו צריך לבדוק אם היא עובדת או ע"י לחיצה על הגז עם סוויץ ואז לשמוע /להרגיש/לראות או עם סורק תקלות
                                אצלך היא חשמלית.
                                @נייטרון-חפשי כתב במנוע לא מגיב B3:
                                הגז עם סוויץ
                                מדגיש אם זה ניקוי לא להניע
                                  הגז עם סוויץ
                                  פתוח לשמועפ מחובר
                                  פתוח לשמועפ מחובר
                                  חבר עשה לי ניקוי בקטנה עם ספריי קרבורטור לפני כמה חודשים נעשה יותר יסודי קצת ונדווח
                                    מצויין מעריץ שלך!
                                    מצאתי לך את זה זה יסודי
                                    פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      מצויין מעריץ שלך!
                                      פתוח לשמועפ מחובר
                                      פתוח לשמועפ מחובר
                                      @אליהו האלוף עשה לי סריקה וזה רשימה חלקית…
                                      @נייטרון-חפשי @EBA @הכל-בעזרת-השם
                                      הכל בעזרת השםה 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        @פתוח-לשמוע הבעיה העיקרית לתקלה שלך זה הבית מצערת שזה תקלה ידוע בסוברו תנסה לעשות ניקוי ממש טוב ע"י פירוק של הבית מצערת ועדיין יש מצב שלא יעזור או שמהתחלה תחפש מפירוק
                                        בהצלחה תעדכן
                                          @פתוח-לשמוע כל שאר התקלות חלק מהם תקלות בגלל הגז מהחיישני חמצן וחלק מהם מהבעיה של הבית מצערת
                                          אני מדבר רק על תקלות ECM שזה מתקלות ממחשב ניהול מנוע
                                          ולא תקלות BCM של המחשב בודי
                                          פתוח לשמועפ נייטרון חפשינ א 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            פתוח לשמועפ מחובר
                                            פתוח לשמועפ מחובר
                                            @הכל-בעזרת-השם כתב במנוע לא מגיב B3:
                                            סינית
                                            יש תקלות מנוע ויש?
                                            מוטי 56מ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              סינית
                                              יש תקלות מנוע ויש?
                                              מוטי 56מ מנותק
                                              מוטי 56מ מנותק
                                              מוטי 56
                                              סינית
                                              יש תקלות מנוע ויש?
                                              ויש תקלות המופיעות מהמחשב שמנהל את החשמלים ברכב
                                              156.2k
