  3. תקלה P2263 בסיטרואן
תקלה P2263 בסיטרואן
11 פוסטים 4 כותבים 369 צפיות
  • simonS מנותק
    simonS מנותק
    simon
    תקלה P2263 בסיטרואן
    P2263
    Turbocharging pressure regulation fault measured
    pressure too high local
    תרגום
    P2263
    תקלת ויסות לחץ טורבו נמדדה
    לחץ מקומי גבוה מדי
    אני חושש שיש לזה קשר לרכיב הזה שכנראה לא במקום, יש לכם מושג בזה?
    מאירמ המפותחה 2 תגובות תגובה אחרונה
    • simonS simon
      תקלה P2263 בסיטרואן
      P2263
      תרגום
      P2263
      לחץ מקומי גבוה מדי
      @הכל-בעזרת-השם
        @הכל-בעזרת-השם
        @מאיר כתב בתקלה P2263 בסיטרואן:
        @הכל-בעזרת-השם
        איזה רכב מדובר כי זה קורה לפעמים בבריחת אוויר.
        פיג’ו, סיטרואן, רנו, דצ’ייה וניסאן סובלים מצינור טורבו דפוק בקיצור צריך לבדוק שאין בריחת וואקום מאיפשהו
        simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
          @הכל-בעזרת-השם
          simonS מנותק
          simonS מנותק
          simon
          @הכל-בעזרת-השם כתב בתקלה P2263 בסיטרואן:
          @הכל-בעזרת-השם
          איזה רכב מדובר כי זה קורה לפעמים בבריכת אוייר פיגו סיטרואן ורנו דצייה ניסאן סובלים מצינור טורבו דפוק בקיצור צריך לבדוק שאין בריכת וואקום מאיפשהו
          אכן סיטרואן, איך בודקים בריחת אויר?
          הכל בעזרת השםה מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • simonS simon
            @הכל-בעזרת-השם
            @simon כתב בתקלה P2263 בסיטרואן:
            @הכל-בעזרת-השם
            איזה סיטרואן? והאם זה קרה סתם פתאום או שעשית משהו ברכב?
            simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
            • simonS simon
              @הכל-בעזרת-השם
              @הכל-בעזרת-השם
              קיים צורך לכתוב את כל השאלה בגוף ההודעה ולא להסתמך על הכותרת. באם זה היה נעשה הייתה נחסכת השאלה והתשובה.
                @הכל-בעזרת-השם
                simonS מנותק
                simonS מנותק
                simon
                @הכל-בעזרת-השם
                סיטרואן פיקאסו, זה קרה כמה ימים אחרי החלפת מכסה שסתומים, הקודם סבל מנזילות קטנות מסביב, ומוסכניק החליף לי את המכסה ביחד עם האטמים.
                אחרי החלפת המכסה נסעו אתו לצפון ואז היה תקלה ראשונה שהידית היתה קופצת לפני מילוי מיכל מלא, בנסיעה אח"כ לירושלים, הבעיה בדלק נעלמה, אבל נורת מנוע נדלקה, סרקתי תקלות במחשב רכב וזה אחד התקלות שיצא (חוץ מתקלה באמבולייזר לא מאופיין כנראה בגלל שהוא לא מזהה את האמובלייזר שבשלט) ועוד תקלה משהו על הבלם יד החשמלי,
                מחקתי את התקלות, הוצאתי את הצינורות גומי וחיברתי מחדש, נראה שצינור דק שנכנס למכסה שסתומים קרוע מעט בקצוות שלו, אבל נראה שהחבק סוגר עליו אחרי הקרע וזה לא אמור להיות הבעיה.
                מצורף פירוט של התקלה בסריקה ממוקדת למנוע תקלת מנוע.pdf
                • simonS simon
                  תקלה P2263 בסיטרואן
                  P2263
                  תרגום
                  P2263
                  לחץ מקומי גבוה מדי
                  המפותחה מנותק
                  המפותחה מנותק
                  המפותח
                  תקלה P2263 בסיטרואן
                  P2263
                  תרגום
                  P2263
                  לחץ מקומי גבוה מדי
                  אולי תפרט את התסמינים שקורים בגלל התקלה הנ’'ל
                  אני יכול לשאול את דודי שיש לו קצת ניסיון עם האוטו הזה (יש לו ניסיון אפילו שהוא לא מעוניין בנסיון הזה…)
                  מתקין מערכות מולטימדיה
                  בצפת והסביבה
                  לפרטים: במייל שבפרופיל
                  • המפותחה המפותח
                    תקלה P2263 בסיטרואן
                    P2263
                    תרגום
                    P2263
                    לחץ מקומי גבוה מדי
                    simonS מנותק
                    simonS מנותק
                    simon
                    @המפותח כתב בתקלה P2263 בסיטרואן:
                    תקלה P2263 בסיטרואן
                    P2263
                    תרגום
                    P2263
                    לחץ מקומי גבוה מדי
                    נורת מנוע נדלקה באופן קבוע, ואחרי שמחקתי את התקלה היא נעלמה ולא חזרה.
                    במצבי מאמץ כמו העליות יש תחושה של רכב חנוק שמתקשה לטפס גם בסחיטה של הדוושה בשונה מלפני התקלה.
                    נראה לי שצריכת הדלק כעת מוגברת יותר.
                    וכן תחושת בטן שמהאגזוז יוצא אויר מזוהם יותר.
                    בנסיעה לפעמים מרחף בתוך הרכב ריח (לא חזק אבל עם נוכחות) של דלק.
                    המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • simonS simon
                      תקלה P2263 בסיטרואן
                      P2263
                      תרגום
                      P2263
                      לחץ מקומי גבוה מדי
                      המפותחה מנותק
                      המפותחה מנותק
                      המפותח
                      @simon משהו בטורבו התנתק כפי שכתב @הכל-בעזרת-השם
                      לדוד שלי זה קרה פעמים שלוש
                      זה קרה לו אחרי שהוא נסע בכביש 6 180+ קמ"ש
                      ולפי מה שזכור לי המוסכניק עבד קשה להחזירו למקומו
                      בצפת והסביבה
                        @הכל-בעזרת-השם
                        simonS מנותק
                        simonS מנותק
                        simon
                        @הכל-בעזרת-השם
                        כנראה שאתה צודק
                        בדקתי כעת הצינור, מדובר בצינור הזה מה הצינור הזה עושה? מק"ט כללי 1440Q6
                        רכשתי אותו לפני 3 שנים מכאן
                        אני רואה שבחיבור של הצינור הדק למכסה מנוע אין חבק (מס’ 20 בתמונה המצורפת), וכן אין גומי/פלסטיק שנכנס בראש של הצינור הדק (מס’ 9 בתמונה המצורפת).
                        וגם הצינור עצמו (B בתמונה המצורפת) בקצה הזה קרוע ובלוי מעט.
                        היכן אני משיג את הצינור הזה B עם החבק והפלסטיק הזה בצורה מהירה?
                        מעלי אקספרס יקח זמן עד שזה יגיע.
                        וגם לא הבנתי מה המק"ט שלו.
                        • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-טורבו אינטרקולר/קומפרסור
                        32
                        2.5k
                        8.3k
                        109.4k
