  3. בקשת מידע | איפוס מולטימדיה שתקועה על מסך אנדרואיד
מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר פורום מולטימדיה ומצלמות דרך
מולטימדיהאיפוספירמוט
10 פוסטים 6 כותבים 468 צפיות
  • מיכאלושמ מנותק
    מיכאלושמ מנותק
    מיכאלוש
    שלום לכולם אשמח לעזרתכם
    לפני כמה ימים ראיתי באגורה למסירה מולטימדיה למיצובישי לנסר החדשה.
    לקחתי אותה ובדקתי המערכת עצמה נדלקת.
    דא עקא בהדלקה עולה בהתחלה סמל של מיצובישי מוטורס עם הנפשה כלשהיא ולאחמ"כ נתקע על מסך אנדרואיד
    המערכת נראית מאחורה מאוד סטנדרטית.
    ניסתי להכניס סיכה בחור של הריסט כמה פעמים וזה לא עזר חוץ מלהפעיל את המערכת מחדש ששוב נתקעה על המסך אנדרואיד
    לאחר כמה משחקים הגעתי לשלב שמלבד סמל ההדלקה הרגיל הופיע לי באנגלית כיתוב משהוא כמו “מוחק אנא הכנס את הקבצים לusb” אבל שוב המערכת נשארה תקועה
    למישהוא יש רעיון איך מאפסים מערכת שלא עולה ?
    מישהוא שקנה כבר לפני תקופה ארוכה מערכת ממוכר אמין עם שירות טוב מוכן ויכול לשאול אותו איך מאפסים את המערכת שנתקעת על מסך הפתיחה ?
    K Y 2 תגובות תגובה אחרונה
    • מיכאלושמ מיכאלוש סימן נושא זה כשאלה ב
    • מיכאלושמ מיכאלוש
      K מנותק
      K מנותק
      klopkk
      @מיכאלוש לדעתי צריך לעשות עדכון למערכת
      אבל בגלל שאתה לא יודע מה הדגם זה קצת יותר מסובך
      ובלי קשר זה נושא שיותר מתאים לדעתי למתמחים מאשר לפה, ובטוח ששם יהיו יותר אנשים שיוכלו לעזור לך.
      • מיכאלושמ מיכאלוש
        @מיכאלוש תנסה לשאול את המוסר מאיפה הוא הזמין את המולטימדיה ואם הוא יכול לשלוח לך קישור ספציפי
          @YOLEVI בכל מקרה זה נראה מערכת ממש פשוטה [אין לה סים פנימי, וממילא היא כנראה 4 ליבות].
          ההמלצה שלי - תנצל את הפנל שקיבלת חינם, נצל את המבצעים עכשיו, תזמין מערכת טובה, ואת זו תשים אחר כבוד בפח [או באגורה בחזרה…]
          יוסי לויי מיכאלושמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לוי
              מיכאלושמ מנותק
              מיכאלושמ מנותק
              מיכאלוש
              @EBA כתב בבקשת מידע | איפוס מולטימדיה שתקועה על מסך אנדרואיד:
              זה בהחלט לא נראה מערכת מידי מתקדמת ספציפית לגבי סים מובנה דווקא יש לה …
              זה מיועד עבור קרוב משפחה שלא מעוניין להשקיע יותר מכמה שקלים עבור מולטימדיה אם הוא היה מוכן כבר הייתי קונה לו T10 במבצעים של אשתקד …
              @klopkk כתב בבקשת מידע | איפוס מולטימדיה שתקועה על מסך אנדרואיד:
              אני מניח שאין באמת דרך לדעת מה הדגם כל עוד שהמערכת לא איתנו …
              אבל גם הייתי יודע את הדגם המדוייק אני לא בטוח שאפשר לעשות עדכון ישירות ממסך הפתיחה
              @YOLEVI כתב בבקשת מידע | איפוס מולטימדיה שתקועה על מסך אנדרואיד:
              לפי הסמל בפתיחה של מיצובישי מוטורס אני יכול להיות בטוח שהיא הותקנה בארץ במקום שמתקין ביוקר אולי אפי’ מוסך מורשה …
              השאלה שאני הייתי שמח לקבל עליה תשובה איך המוכר/יצרן צורב את הגרסא על המכשיר משום מה לא נראה לי שעם קופסת צריבה ישירות למעבד.
              אני חושב שיש דרך קלה יותר עם מחבר או חוטים מסויימים לצרוב/לאפס בצורה קלה יותר
              השאלה אם מישהוא שקנה ממוכר עם שירות טוב מוכן לנסות לברר לי את העניין.
              K EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
              • מיכאלושמ מיכאלוש
                K מנותק
                K מנותק
                klopkk
                @מיכאלוש מחיפוש גוגל ראיתי שברגע שמכניסים USB עם הקבצים ולוחצים על כפתור הריסט זה מעדכן אוטומטית
                ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                • מיכאלושמ מיכאלוש
                  @מיכאלוש כתב בבקשת מידע | איפוס מולטימדיה שתקועה על מסך אנדרואיד:
                  מוזר, נראה שיש רק חיבור לאנטנה של GPS ולא עוד חיבור לאנטנה של הרשת כמו שאמור להיות במערכות עם סים מובנה.
                  מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    מיכאלושמ מנותק
                    מיכאלושמ מנותק
                    מיכאלוש
                    @EBA למעיישה יש גם כבל עם מגירה לסים. וגם כבל עם אנטנה כלשהית
                    • K klopkk
                      הכהן
                      זה נכון, אני עדכנתי הרבה פעמים בצורה כזאת, אבל צריך את הקבצים שמיועדים למערכת הזאת ספציפית, ולכן כדאי שיברר מהיכן הוא קנה את המערכת כדי שתבקש מהמוכר שם עדכון או שתדע מה הדגם ותנסה להשיג לבד…
                      2.5k
                      8.2k
                      108.5k
