      3. לוח שעונים בפריוס 2008 לא עובד
      28 פוסטים 10 כותבים 1.9k צפיות
        @שלמה-1 כתב בלוח שעונים בפריוס 2008 לא עובד:
        הק"מ לא נספקים במד של הרכב?
        לא…
        ונתיבות זה ממש רחוק מירושלים
        בפריוס זה לא הרבה כסף… סה"כ שעה ורבע נסיעה…
        אם תרצה אני יורד בבין הזמנים לנתיבות אני יהיה מוכן לקחת לך את האוטו אליו
        @צילפינגים כתב בלוח שעונים בפריוס 2008 לא עובד:
        אגב הוא שכן שלך מרמות
        • שלמה 1ש מנותק
          שלמה 1ש מנותק
          שלמה 1
          יש לך אולי את המספר של דוד המומחה
          בשביל לשאול אותו?
          או אפשרות אחרת איך אני יכול להשיג אותו
          צילפינגיםצ דוד המומחהד 2 תגובות תגובה אחרונה
          • שלמה 1ש שלמה 1
            בשביל לשאול אותו?
            @שלמה-1 שלח לי מייל אני אביא לך את המספר שלו [אני לא יודע אם הוא מסכים לפרסם כאן את המספר שלו]
            • שלמה 1ש שלמה 1
              @צילפינגים בין הזמנים זה מחר
              אם אתה נוסע בימים הקרובים אני אשמח מאוד
              במידה ואחד ממשתמשי הפורום לא ייתן לי מישהו מאזור המרכז
              אליחי
              @שלמה-1
              כמוני כמוך
              אני החלפתי בבית שמש ב900 ש’‘ח
              וזה לקח הרבה זמן
              ויומיים אחרי זה גיליתי שאליהו בנתיבות עושה את זה בחצי מחיר וברבע זמן
              כך שלענ’'ד תתדלק פול, ותרד לנתיבות
              • שלמה 1ש שלמה 1
                יש לי טויוטה פריוס 2008
                והלוח שעונים לא עובד לי [הדשבורד]
                אני גר באזור ירושלים ואני חייב מישהו שיחליף לי דחוף
                אשמח לשמוע מי נמצא באזור שיודע לסדר את זה
                0556770648
                @שלמה-1 איפה בירושלים?
                • שלמה 1ש מנותק
                  שלמה 1ש מנותק
                  שלמה 1
                  עכשיו אליהו מנתיבות היה אצלי
                  תוך חצי שעה החליף לי את הדשבורד
                  ב450 ש"ח
                  והכל עובד פצצה
                  דוד המומחהד צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • שלמה 1ש שלמה 1
                    ב450 ש"ח
                    והכל עובד פצצה
                    דוד המומחהד מנותק
                    דוד המומחהד מנותק
                    דוד המומחה
                    @שלמה-1
                    אין על אליהו בעולם מומחה שפיץ
                    • שלמה 1ש שלמה 1
                      בשביל לשאול אותו?
                      דוד המומחהד מנותק
                      דוד המומחהד מנותק
                      דוד המומחה
                      @שלמה-1
                      ד"א אני גם עושה את כל מה שקשור לסוללה ומסביב צג
                      אמממממ
                      אבל יש בעיה ענקית, עד שאני מתפנה אליהו התותח על הדרך עושה כבר 10 כאלו לכן המומלץ ביותר זה ישירות לפנות ל @אליהו שד"א לימד אותי המון בפגישה של 4 דקות הבחור מייבין
                      אליהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • שלמה 1ש שלמה 1
                        ב450 ש"ח
                        והכל עובד פצצה
                        ב450 ש"ח
                        והכל עובד פצצה
                        הוא בא לירושלים או שאתה נסעת אליו?
                        • שלמה 1ש מנותק
                          שלמה 1ש מנותק
                          שלמה 1
                          הוא הגיע אלי לירושלים
                          הוא מסתובב הרבה באזור ירושלים
                          חשוב ליצור איתו קשר
                            @שלמה-1 תוכל לבדוק גם אם אליהו קופץ לכותל…
                            ועיין פה
                            יש לו מייל בפרופיל ואם אין מענה יש לי את המספר שלו
                            אליהוא מנותק
                            אליהוא מנותק
                            אליהו
                            @פתוח-לשמוע
                            למה רק עכשיו @מיישה שלח לי את ההודעה הזאתי היום בבוקר הייתי בכותל
                            • דוד המומחהד דוד המומחה
                              @שלמה-1
                              אמממממ
                              אליהוא מנותק
                              אליהוא מנותק
                              אליהו
                              @דוד-המומחה אני מתנצל אבל אני לא יכול לצאת יותר מלייק אחד
                              • אליהוא אליהו
                                @פתוח-לשמוע
                                @אליהו כתב בלוח שעונים בפריוס 2008 לא עובד:
                                @פתוח-לשמוע
                                רק עכשיו ראיתי את השרשור
