      3. לוח שעונים בפריוס 2008 לא עובד
      28 פוסטים 10 כותבים 1.6k צפיות
        @צילפינגים
        סליחה אם לקחתי לך את הרכב לנתיבות
        אבל לפי הרכב שבפרופיל עדיף לך לנסוע עם שלך
        @פתוח-לשמוע
        קודם כל הרכב שבפרופיל זה רק היעד… אני עדיין לא שם…
        ולגבי זה שלקחת לי את האוטו לנתיבות… זה ממש לא מפריע סה"כ באתי להציע עזרה כי אני מכיר מנסיון מה זה לנסוע בלי המסך הזה זה פשוט אי וודאות מוחלטת… מה המצב של האוטו, אתה מרגיש בימי הביניים על פולסווגן חיפושית 1980
        שלמה 1ש שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
          @פתוח-לשמוע
          שלמה 1ש מנותק
          שלמה 1ש מנותק
          שלמה 1
          @צילפינגים אני אשמח שיקחו לי את האוטו
          במידה ולא יתקנו לי את זה עד אז
          אבל אין שום אחד מאזור המרכז שיודע לסדר את זה בזול?
          רק בנתיבות???
          • שלמה 1ש שלמה 1
            רק בנתיבות???
            @שלמה-1 נזכרתי עכשיו יש לך את @דוד-המומחה הוא מביתר, ומסתבר מאוד שגם הוא עושה את זה…
            אני לא יודע מה המחירים שלו, אבל כדאי מאוד שתדבר איתו הוא מאוד מקצועי…
            אם לא אז תחכה שאני אסע לנתיבות…
              @פתוח-לשמוע
              @צילפינגים כתב בלוח שעונים בפריוס 2008 לא עובד:
              מה המצב של האוטו אתה מרגיש בימי הביניים על פולסווגן חיפושית 1980
              @לך-תדע אם זה כזה גרוע
                @שלמה-1 כתב בלוח שעונים בפריוס 2008 לא עובד:
                הק"מ לא נספקים במד של הרכב?
                לא…
                ונתיבות זה ממש רחוק מירושלים
                בפריוס זה לא הרבה כסף… סה"כ שעה ורבע נסיעה…
                אם תרצה אני יורד בבין הזמנים לנתיבות אני יהיה מוכן לקחת לך את האוטו אליו
                מוטי ברנדמ מחובר
                מוטי ברנדמ מחובר
                אגב הוא שכן שלך מרמות
                • שלמה 1ש מנותק
                  שלמה 1ש מנותק
                  שלמה 1
                  יש לך אולי את המספר של דוד המומחה
                  בשביל לשאול אותו?
                  או אפשרות אחרת איך אני יכול להשיג אותו
                  צילפינגיםצ דוד המומחהד 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • שלמה 1ש שלמה 1
                    בשביל לשאול אותו?
                    @שלמה-1 שלח לי מייל אני אביא לך את המספר שלו [אני לא יודע אם הוא מסכים לפרסם כאן את המספר שלו]
                    • שלמה 1ש שלמה 1
                      @צילפינגים בין הזמנים זה מחר
                      אם אתה נוסע בימים הקרובים אני אשמח מאוד
                      במידה ואחד ממשתמשי הפורום לא ייתן לי מישהו מאזור המרכז
                      אליחי
                      @שלמה-1
                      כמוני כמוך
                      אני החלפתי בבית שמש ב900 ש’‘ח
                      וזה לקח הרבה זמן
                      ויומיים אחרי זה גיליתי שאליהו בנתיבות עושה את זה בחצי מחיר וברבע זמן
                      כך שלענ’'ד תתדלק פול, ותרד לנתיבות
                      • שלמה 1ש שלמה 1
                        יש לי טויוטה פריוס 2008
                        והלוח שעונים לא עובד לי [הדשבורד]
                        אני גר באזור ירושלים ואני חייב מישהו שיחליף לי דחוף
                        אשמח לשמוע מי נמצא באזור שיודע לסדר את זה
                        0556770648
                        @שלמה-1 איפה בירושלים?
                        • שלמה 1ש מנותק
                          שלמה 1ש מנותק
                          שלמה 1
                          עכשיו אליהו מנתיבות היה אצלי
                          תוך חצי שעה החליף לי את הדשבורד
                          ב450 ש"ח
                          והכל עובד פצצה
                          דוד המומחהד צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • שלמה 1ש שלמה 1
                            ב450 ש"ח
                            והכל עובד פצצה
                            דוד המומחהד מנותק
                            דוד המומחהד מנותק
                            דוד המומחה
                            @שלמה-1
                            אין על אליהו בעולם מומחה שפיץ
                            • שלמה 1ש שלמה 1
                              בשביל לשאול אותו?
                              דוד המומחהד מנותק
                              דוד המומחהד מנותק
                              דוד המומחה
                              @שלמה-1
                              ד"א אני גם עושה את כל מה שקשור לסוללה ומסביב צג
                              אמממממ
                              אבל יש בעיה ענקית, עד שאני מתפנה אליהו התותח על הדרך עושה כבר 10 כאלו לכן המומלץ ביותר זה ישירות לפנות ל @אליהו שד"א לימד אותי המון בפגישה של 4 דקות הבחור מייבין
                              אליהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • שלמה 1ש שלמה 1
                                ב450 ש"ח
                                והכל עובד פצצה
                                ב450 ש"ח
                                והכל עובד פצצה
                                הוא בא לירושלים או שאתה נסעת אליו?
                                • שלמה 1ש מנותק
                                  שלמה 1ש מנותק
                                  שלמה 1
                                  הוא הגיע אלי לירושלים
                                  הוא מסתובב הרבה באזור ירושלים
                                  חשוב ליצור איתו קשר
                                    @שלמה-1 תוכל לבדוק גם אם אליהו קופץ לכותל…
                                    ועיין פה
                                    יש לו מייל בפרופיל ואם אין מענה יש לי את המספר שלו
                                    אליהוא מנותק
                                    אליהוא מנותק
                                    אליהו
                                    @פתוח-לשמוע
                                    למה רק עכשיו @מיישה שלח לי את ההודעה הזאתי היום בבוקר הייתי בכותל
                                    • דוד המומחהד דוד המומחה
                                      @שלמה-1
                                      אמממממ
                                      אליהוא מנותק
                                      אליהוא מנותק
                                      אליהו
                                      @דוד-המומחה אני מתנצל אבל אני לא יכול לצאת יותר מלייק אחד
                                      • אליהוא אליהו
                                        @פתוח-לשמוע
                                        @אליהו כתב בלוח שעונים בפריוס 2008 לא עובד:
                                        @פתוח-לשמוע
                                        רק עכשיו ראיתי את השרשור
                                        155.2k
