      5. האם אני זקוק לפאנל?
      האם אני זקוק לפאנל?
      62 פוסטים 7 כותבים 2.6k צפיות
        @EBA כתב בהאם אני זקוק לפאנל?:
        דבר שני - גם אם אין לך פאנל, המערכת תשב שם איכשהו, כי זה פחות או יותר הגודל, עם קצת יצירתיות והברגה של הברזלים שמגיעים עם המערכת, זה יכול לשבת יפה.
        הוא ככל הנראה הזמין 9 אינץ’ ולצערי זה ישב שם גרוע מאוד (אם בכלל) זה לא נכנס במסגרת הקיימת זה ישב מעליה - התקנתי בעבר מולטימדיות על הרכב הזה
        @טכנולוג זה לא אותו דבר כמו שיש לי?
        • המפותחה המפותח
          @aiib נדמה לי שכן
          המפותחה מנותק
          המפותחה מנותק
          המפותח
          @aiib תבדוק את זה
          מתקין מערכות מולטימדיה
          בצפת והסביבה
          לפרטים: במייל שבפרופיל
          • המפותחה המפותח
            @aiib דבר ראשון הפנל שקיים עכשיו לא מתאים אפילו אם הזמנת 7 אינץ’
            צריך לבקש קישור מאלה שהזמינו כמדומני @מאיר
            @המפותח כתב בהאם אני זקוק לפאנל?:
            דבר ראשון ל7 אינץ יש מקום וגם יש לי כזה פאנל מיותר למכירה
            אצלי הברגתי את זה זמני מחוץ לפאנל וזה סוגר כמעט את כל החור וזה בכלל לא נורא אומנם יש לי פאנל חדש ל9 אינץ וזה יושב חיצוני אבל עדיין לא היה לי עצבים להחליף (הסנדלר הולך יחף)
            @aiib כתב בהאם אני זקוק לפאנל?:
            זה כן זה
            הבעיה היא שלא מצאתי רק פאנל, הוא בא כולל מולטימדיה
            וזה גודל 10 אינץ
            A 2 תגובות תגובה אחרונה
              זה כן זה
              וזה גודל 10 אינץ
              @מוטי-ברנד כתב בהאם אני זקוק לפאנל?:
              יש T10 7 אינצ’? בכמה אתה מוכר את המסגרת?
              יש מצב לתמונות להמחשה?
              זה כן זה
              וזה גודל 10 אינץ
              ושלי? 9 אינצ’
              מוטי ברנדמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                זה כן זה
                וזה גודל 10 אינץ
                ושלי? 9 אינצ’
                יש כזה ואת הפאנל אני יכול למכור ב50 שקל אבל עזוב תחבר כמו שאני חיברתי
                בעז’ה בהמשך אני יצלם ויעלה לך
                זה כן זה
                וזה גודל 10 אינץ
                ושלי? 9 אינצ’
                נראה לי שכן
                  זה כן זה
                  וזה גודל 10 אינץ
                  ושלי? 9 אינצ’
                  נראה לי שכן
                  אשמח!
                  מאיפה אתה השגת פאנל 9 אינצ’?..
                    זה כן זה
                    וזה גודל 10 אינץ
                    וזה גודל 10 אינץ
                    וזה כן?
                    https://he.aliexpress.com/item/1005005730355174.html?gatewayAdapt=glo2isr
                      וזה גודל 10 אינץ
                      וזה כן?
                      וזה גודל 10 אינץ
                      וזה כן?
                      זה לשנתונים האחרים מאמצע 2015
                        זה כן זה
                        וזה גודל 10 אינץ
                        ושלי? 9 אינצ’
                        זה כן זה
                        וזה גודל 10 אינץ
                        ושלי? 9 אינצ’
                        אתה הזמנת 9 אינץ’ ואם ל @מוטי-ברנד התותח יש פאנל ל9 אינץ’ אז אתה מסודר ובכל מצב אתה יכול באמת להתקין את המסך שישב מעל הפאנל הקיים לדעתי זה לא יראה טוב אבל עדיין זה עדיף מהמערכת הקיימת שאכן אין בה כלום למעט רדיו 😁
                        מוטי ברנדמ A 2 תגובות תגובה אחרונה
                          זה כן זה
                          וזה גודל 10 אינץ
                          ושלי? 9 אינצ’
                          @טכנולוג כתב בהאם אני זקוק לפאנל?:
                          לא כזה נורא אני כבר התקנתי ככה כמה פעמים גם אצלי זה ככה חוץ מבעיה שאנשים באים לראות את המולטימדיה לפני שאני מתקין להם ואז הם פותחים לי זוג עיניים מה ככה זה יראה אצלי ואז אני חייב לתרץ את עצמי
                            @מוטי-ברנד אגב, הפנל ששלחת לי קישור לאוריס 17 לא ישב שם בלי דבק, הוא לא מאה אחוז מתאים. [בגודל כן, אבל בכל מיני נקבות שיש בו שאמורות להתאים לבליטות שבפנל הגדול המקורי, והם לא נמצאות במקום].
                              וזה גודל 10 אינץ
                              וזה כן?
                              שלי 2015 איך אתה יודע אם זה מתחילת 2015 או מאמצע? לפי התמונות?
                                זה כן זה
                                וזה גודל 10 אינץ
                                ושלי? 9 אינצ’
                                ל @מוטי-ברנד ‘התותח’ יש פאנל ל9 אינצ’?
                                  @aiib שלך זה מלפני לפי המולטימדיה שלך
                                  ויש לי אצלי פאנל של 9 אינץ אני צריך עדיין לבדוק אותו אבל זה 100 שקל+מע’מ כי זה מהחנות בארץ וזה המחיר
                                    אני אשמח לראות את התמונות איך יצא לך בלי פאנל ואחר כך נקבל החלטה מושכלת.
                                      אני אני אני
                                      יש כאן שרשור על אותו רכב
                                      https://rechavimzelaze.ovh/topic/1959/קנבס-ופאנל-למולטידיה-תואם-אוריס
                                        @aiib תן קישור למה שהזמנת ואז נדע כמה אינץ’ זה בכל מצב ברכב הזה חייב פאנל והוא לא זול עיין בקישור כאן https://rechavimzelaze.ovh/post/23792
                                        #35
                                        @אני-אני-אני
                                          @אני-אני-אני
                                          אני אני אני
                                          @טכנולוג
                                          נעלם מעיני
                                            זה כן זה
                                            וזה גודל 10 אינץ
                                            ושלי? 9 אינצ’
                                            נראה לי שכן
                                            אם לא קשה אז אני מתזכר…
                                            תודה!
                                            • מוטי ברנדמ מנותק
                                              לקח קצת זמן אבל טוב מאוחר מלא כלום!IMG_20240828_120811_158.jpg IMG_20240828_120807_552.jpg
                                              161.7k
