      5. האם אני זקוק לפאנל?
      האם אני זקוק לפאנל?
      62 פוסטים 7 כותבים 3.5k צפיות
        @טכנולוג כתב בהאם אני זקוק לפאנל?:
        לדעתי זה לא יראה טוב אבל עדיין זה עדיף מהמערכת הקיימת שאכן אין בה כלום למעט רדיו 😁
        לא כזה נורא אני כבר התקנתי ככה כמה פעמים גם אצלי זה ככה חוץ מבעיה שאנשים באים לראות את המולטימדיה לפני שאני מתקין להם ואז הם פותחים לי זוג עיניים מה ככה זה יראה אצלי ואז אני חייב לתרץ את עצמי
        @מוטי-ברנד אגב, הפנל ששלחת לי קישור לאוריס 17 לא ישב שם בלי דבק, הוא לא מאה אחוז מתאים. [בגודל כן, אבל בכל מיני נקבות שיש בו שאמורות להתאים לבליטות שבפנל הגדול המקורי, והם לא נמצאות במקום].
          @aiib כתב בהאם אני זקוק לפאנל?:
          @מוטי-ברנד כתב בהאם אני זקוק לפאנל?:
          הבעיה היא שלא מצאתי רק פאנל, הוא בא כולל מולטימדיה
          וזה גודל 10 אינץ
          וזה כן?
          https://he.aliexpress.com/item/1005005730355174.html?gatewayAdapt=glo2isr
          זה לשנתונים האחרים מאמצע 2015
          שלי 2015 איך אתה יודע אם זה מתחילת 2015 או מאמצע? לפי התמונות?
            @המפותח כתב בהאם אני זקוק לפאנל?:
            @aiib דבר ראשון הפנל שקיים עכשיו לא מתאים אפילו אם הזמנת 7 אינץ’
            צריך לבקש קישור מאלה שהזמינו כמדומני @מאיר
            דבר ראשון ל7 אינץ יש מקום וגם יש לי כזה פאנל מיותר למכירה
            יש T10 7 אינצ’? בכמה אתה מוכר את המסגרת?
            @EBA כתב בהאם אני זקוק לפאנל?:
            דבר שני - גם אם אין לך פאנל, המערכת תשב שם איכשהו, כי זה פחות או יותר הגודל, עם קצת יצירתיות והברגה של הברזלים שמגיעים עם המערכת, זה יכול לשבת יפה.
            אצלי הברגתי את זה זמני מחוץ לפאנל וזה סוגר כמעט את כל החור וזה בכלל לא נורא אומנם יש לי פאנל חדש ל9 אינץ וזה יושב חיצוני אבל עדיין לא היה לי עצבים להחליף (הסנדלר הולך יחף)
            יש מצב לתמונות להמחשה?
            @טכנולוג זה לא אותו דבר כמו שיש לי?
            זה כן זה
            וזה גודל 10 אינץ
            ושלי? 9 אינצ’
            אתה הזמנת 9 אינץ’ ואם ל @מוטי-ברנד התותח יש פאנל ל9 אינץ’ אז אתה מסודר ובכל מצב אתה יכול באמת להתקין את המסך שישב מעל הפאנל הקיים לדעתי זה לא יראה טוב אבל עדיין זה עדיף מהמערכת הקיימת שאכן אין בה כלום למעט רדיו 😁
            ל @מוטי-ברנד ‘התותח’ יש פאנל ל9 אינצ’?
              @aiib שלך זה מלפני לפי המולטימדיה שלך
              ויש לי אצלי פאנל של 9 אינץ אני צריך עדיין לבדוק אותו אבל זה 100 שקל+מע’מ כי זה מהחנות בארץ וזה המחיר
                אני אשמח לראות את התמונות איך יצא לך בלי פאנל ואחר כך נקבל החלטה מושכלת.
                  אני אני אני
                  יש כאן שרשור על אותו רכב
                  https://rechavimzelaze.ovh/topic/1959/קנבס-ופאנל-למולטידיה-תואם-אוריס
                    @aiib תן קישור למה שהזמנת ואז נדע כמה אינץ’ זה בכל מצב ברכב הזה חייב פאנל והוא לא זול עיין בקישור כאן https://rechavimzelaze.ovh/post/23792
                    #35
                    @אני-אני-אני
                      @אני-אני-אני
                      אני אני אני
                      @טכנולוג
                      נעלם מעיני
                        יש כזה ואת הפאנל אני יכול למכור ב50 שקל אבל עזוב תחבר כמו שאני חיברתי
                        בעז’ה בהמשך אני יצלם ויעלה לך
                        זה כן זה
                        וזה גודל 10 אינץ
                        ושלי? 9 אינצ’
                        נראה לי שכן
                        אם לא קשה אז אני מתזכר…
                        תודה!
                        • מוטי ברנדמ מנותק
                          לקח קצת זמן אבל טוב מאוחר מלא כלום!IMG_20240828_120811_158.jpg IMG_20240828_120807_552.jpg
                            @מוטי-ברנד א. תודה רבה על המאמץ! ב. לא רואים שום חסרון, תוכל להסביר לי מה הבעיה בזה? לחילופין להסביר לי איך עשית את זה?
                            שוב תודה רבה!!
                              שוב תודה רבה!!
                              @aiib אין בזה שום חיסרון זה כבר ככה 3 חודשים אבל פשוט אצלי אנשים באים להתרשם מהמסך לפני ההתקנה ואז פותחים זוג עיניים מה ככה זה יראה אצלי
                              אבל פשוט שמתי שם זויות מאחורה ותפסתי אותו איפה שיכלתי
                                אולי באמיתי זה נראה יותר גרוע. בתמונה אם לא היית אומר לי שאין פאנל הייתי חושב שככה זה מגיע ברכב הזה.
                                זווית מטמבור? לאיפה חיברת? זה יציב? זז?
                                  זה בכלל לא נראה גרוע אבל בכל זאת
                                  יש 2 זויות שמגיעות עם כל מולטימדיה אוניברסלית ושמתי עוד 2 שייבות גדולות שיתפוס אותו והוא לא זז בכלל ואז בקצת רווח שיש שמתי מאחורה דבק חשמל שחור ואז לא רואים את הרווח
                                  A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    עכשיו זה כבר באמת מתחיל להישמע ‘שכונה’…
                                      תכלס לא רואים כלום בחוץ וזה יושב מצויין
                                        @מוטי-ברנד זה כן מתאים לי?
                                        https://he.aliexpress.com/item/1005006010243669.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.4e443a1doLKpkw&algo_pvid=f53cbe7e-287e-4771-b64f-0d9980a3c78a&algo_exp_id=f53cbe7e-287e-4771-b64f-0d9980a3c78a-2&pdp_npi=4%40dis!ILS!107.70!53.85!!!203.98!101.99!%4021015b2417250238522185675e307b!12000035306898886!sea!IL!700675378!X&curPageLogUid=UxNNc4vPDahZ&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
                                        או זה:
                                        https://he.aliexpress.com/item/1005003052512257.html?spm=a2g0o.productlist.main.17.4e443a1doLKpkw&algo_pvid=f53cbe7e-287e-4771-b64f-0d9980a3c78a&algo_exp_id=f53cbe7e-287e-4771-b64f-0d9980a3c78a-8&pdp_npi=4%40dis!ILS!67.14!67.14!!!17.93!17.93!%4021015b2417250238522185675e307b!12000023520347075!sea!IL!700675378!X&curPageLogUid=x0DoRZys50CH&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
                                        וזה נראה רק מסגרת למולטימדיה בלי פאנל שלם, מתאים?
                                        https://he.aliexpress.com/item/1005006597176336.html?spm=a2g0o.productlist.main.25.4e443a1doLKpkw&algo_pvid=f53cbe7e-287e-4771-b64f-0d9980a3c78a&algo_exp_id=f53cbe7e-287e-4771-b64f-0d9980a3c78a-12&pdp_npi=4%40dis!ILS!34.90!34.90!!!66.10!66.10!%4021015b2417250238522185675e307b!12000037766394409!sea!IL!700675378!X&curPageLogUid=siHkqrKd638n&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
                                        תודה רבה!!
                                          או זה:
                                          תודה רבה!!
                                          @aiib רק האחרון מתאים
                                            @טכנולוג תודה! ויש סיבה לא להזמין אותו? למה צריך את כל הפנאל?
                                            יש שם אופציה לקנות עם כבל, אני צריך? זה הכבל שאני צריך?
                                              האחרון באמת מתאים וכזה יש לי בבית שאני צריך להחליף לעצמי אבל זה במילא חיצוני אז אין כ’כ סיבה לחבר כמו שאני חיברתי
                                              ואם אתה רוצה להשתמש אם המצלמה המקורית אז צריך להזמין מתאם עם קנבס
                                              166.6k
