      5. האם אני זקוק לפאנל?
      האם אני זקוק לפאנל?
      62 פוסטים 7 כותבים 3.5k צפיות
        @טכנולוג כתב בהאם אני זקוק לפאנל?:
        @EBA כתב בהאם אני זקוק לפאנל?:
        דבר שני - גם אם אין לך פאנל, המערכת תשב שם איכשהו, כי זה פחות או יותר הגודל, עם קצת יצירתיות והברגה של הברזלים שמגיעים עם המערכת, זה יכול לשבת יפה.
        הוא ככל הנראה הזמין 9 אינץ’ ולצערי זה ישב שם גרוע מאוד (אם בכלל) זה לא נכנס במסגרת הקיימת זה ישב מעליה - התקנתי בעבר מולטימדיות על הרכב הזה
        אתה מדבר עלי?
        @aiib לצערנו כן
          @aiib לצערנו כן
          @aiib לצערנו כן
          אז אין לי מזור? רק לבטל את ההזמנה ולהישאר עם המערכת המקורית (שאין בה כלום למעט רדיו…)
          המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
            @aiib לצערנו כן
            המפותחה מנותק
            המפותחה מנותק
            המפותח
            @aiib איזה מערכת הזמנת t10 אלי אני אקנה ממך אם אתה לא צריך
            מתקין מערכות מולטימדיה
            בצפת והסביבה
            לפרטים: במייל שבפרופיל
            • המפותחה המפותח
              @המפותח כתב בהאם אני זקוק לפאנל?:
              הזמנתי את מה שהמליצו כאן.
              למה תקנה ממני ולא תזמין חדש?
                המפותחה מנותק
                המפותחה מנותק
                המפותח
                @aiib כי במיילא הזמנת ואילו לך צורך ואני במיילא צריך אחת אז למה לא
                בצפת והסביבה
                • המפותחה המפותח
                  המפותחה מנותק
                  המפותחה מנותק
                  המפותח
                  @המפותח אתה רוצה למכור לי את זה?
                  בצפת והסביבה
                  • המפותחה המפותח
                    אני עדיין לא סגור מה אני עושה.
                    האם יש פאנל בקלות לאוטלנדר 2015?
                      המפותחה מנותק
                      המפותחה מנותק
                      המפותח
                      @aiib נדמה לי שכן
                      בצפת והסביבה
                        @טכנולוג זה לא אותו דבר כמו שיש לי?
                        • המפותחה המפותח
                          @aiib נדמה לי שכן
                          המפותחה מנותק
                          המפותחה מנותק
                          המפותח
                          @aiib תבדוק את זה
                          בצפת והסביבה
                          • המפותחה המפותח
                            @aiib דבר ראשון הפנל שקיים עכשיו לא מתאים אפילו אם הזמנת 7 אינץ’
                            צריך לבקש קישור מאלה שהזמינו כמדומני @מאיר
                            דבר ראשון ל7 אינץ יש מקום וגם יש לי כזה פאנל מיותר למכירה
                            אצלי הברגתי את זה זמני מחוץ לפאנל וזה סוגר כמעט את כל החור וזה בכלל לא נורא אומנם יש לי פאנל חדש ל9 אינץ וזה יושב חיצוני אבל עדיין לא היה לי עצבים להחליף (הסנדלר הולך יחף)
                            @aiib כתב בהאם אני זקוק לפאנל?:
                            זה כן זה
                            הבעיה היא שלא מצאתי רק פאנל, הוא בא כולל מולטימדיה
                            וזה גודל 10 אינץ
                            A 2 תגובות תגובה אחרונה
                              זה כן זה
                              וזה גודל 10 אינץ
                              @מוטי-ברנד כתב בהאם אני זקוק לפאנל?:
                              יש T10 7 אינצ’? בכמה אתה מוכר את המסגרת?
                              יש מצב לתמונות להמחשה?
                              זה כן זה
                              וזה גודל 10 אינץ
                              ושלי? 9 אינצ’
                              מוטי ברנדמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                זה כן זה
                                וזה גודל 10 אינץ
                                ושלי? 9 אינצ’
                                יש כזה ואת הפאנל אני יכול למכור ב50 שקל אבל עזוב תחבר כמו שאני חיברתי
                                בעז’ה בהמשך אני יצלם ויעלה לך
                                זה כן זה
                                וזה גודל 10 אינץ
                                ושלי? 9 אינצ’
                                נראה לי שכן
                                  זה כן זה
                                  וזה גודל 10 אינץ
                                  ושלי? 9 אינצ’
                                  נראה לי שכן
                                  אשמח!
                                  מאיפה אתה השגת פאנל 9 אינצ’?..
                                    זה כן זה
                                    וזה גודל 10 אינץ
                                    וזה גודל 10 אינץ
                                    וזה כן?
                                    https://he.aliexpress.com/item/1005005730355174.html?gatewayAdapt=glo2isr
                                      וזה גודל 10 אינץ
                                      וזה כן?
                                      וזה גודל 10 אינץ
                                      וזה כן?
                                      זה לשנתונים האחרים מאמצע 2015
                                        זה כן זה
                                        וזה גודל 10 אינץ
                                        ושלי? 9 אינצ’
                                        זה כן זה
                                        וזה גודל 10 אינץ
                                        ושלי? 9 אינצ’
                                        אתה הזמנת 9 אינץ’ ואם ל @מוטי-ברנד התותח יש פאנל ל9 אינץ’ אז אתה מסודר ובכל מצב אתה יכול באמת להתקין את המסך שישב מעל הפאנל הקיים לדעתי זה לא יראה טוב אבל עדיין זה עדיף מהמערכת הקיימת שאכן אין בה כלום למעט רדיו 😁
                                        מוטי ברנדמ A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          זה כן זה
                                          וזה גודל 10 אינץ
                                          ושלי? 9 אינצ’
                                          לא כזה נורא אני כבר התקנתי ככה כמה פעמים גם אצלי זה ככה חוץ מבעיה שאנשים באים לראות את המולטימדיה לפני שאני מתקין להם ואז הם פותחים לי זוג עיניים מה ככה זה יראה אצלי ואז אני חייב לתרץ את עצמי
                                            @מוטי-ברנד אגב, הפנל ששלחת לי קישור לאוריס 17 לא ישב שם בלי דבק, הוא לא מאה אחוז מתאים. [בגודל כן, אבל בכל מיני נקבות שיש בו שאמורות להתאים לבליטות שבפנל הגדול המקורי, והם לא נמצאות במקום].
                                              וזה גודל 10 אינץ
                                              וזה כן?
                                              שלי 2015 איך אתה יודע אם זה מתחילת 2015 או מאמצע? לפי התמונות?
                                              166.6k
