      5. האם אני זקוק לפאנל?
      האם אני זקוק לפאנל?
      62 פוסטים 7 כותבים 2.6k צפיות
        בשעה טובה הזמנתי היום מולטימדיה T10 (כמה אינצ’ היא?)
        לרכב טויוטה אוריס.
        האם אני צריך פאנל תואם?
        להלן המידות ותמונה של המערכת הקיימת.
        תודה רבה!
        23 רוחב 11.8 גובה
        25.5 אלכסון הכל זה לא ממש מדויק.
        וזה כולל את הפלסטיק
        המפותחה מנותק
        המפותחה מנותק
        המפותח
        @aiib דבר ראשון הפנל שקיים עכשיו לא מתאים אפילו אם הזמנת 7 אינץ’
        צריך לבקש קישור מאלה שהזמינו כמדומני @מאיר
        מתקין מערכות מולטימדיה
        בצפת והסביבה
        לפרטים: במייל שבפרופיל
        הכל בעזרת השםה מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • המפותחה המפותח
          @המפותח כתב בהאם אני זקוק לפאנל?:
          צריך לבקש קישור האלה שהוזמינו כמדומני @מאיר
          זה לא אותו דבר כמו שלהם יש לו את הדגם הישן
            לרכב טויוטה אוריס.
            תודה רבה!
            23 רוחב 11.8 גובה
            וזה כולל את הפלסטיק
            @aiib תן קישור למה שהזמנת ואז נדע כמה אינץ’ זה בכל מצב ברכב הזה חייב פאנל והוא לא זול עיין בקישור כאן https://rechavimzelaze.ovh/post/23792
            • A מנותק
              @טכנולוג כתב בהאם אני זקוק לפאנל?:
              הזמנתי מהקישור הבא:
              https://he.aliexpress.com/item/1005003474628037.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1094586aO0POPU&gatewayAdapt=glo2isr
              את T10 1-(1)
              תודה!
                לרכב טויוטה אוריס.
                תודה רבה!
                23 רוחב 11.8 גובה
                וזה כולל את הפלסטיק
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                @aiib קודם כל אתה צריך את הכבלים ואלי גם קנבס, לא מספיק המערכת שקנית.
                דבר שני - גם אם אין לך פאנל, המערכת תשב שם איכשהו, כי זה פחות או יותר הגודל, עם קצת יצירתיות והברגה של הברזלים שמגיעים עם המערכת, זה יכול לשבת יפה.
                ובכל מקרה - חכה ש@מוטי-ברנד יגיע לכאן, הוא גם כריש מולטימדיות וגם בעל רכב כזה…
                A ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @EBA כתב בהאם אני זקוק לפאנל?:
                  @מוטי-ברנד
                    הוא ככל הנראה הזמין 9 אינץ’ ולצערי זה ישב שם גרוע מאוד (אם בכלל) זה לא נכנס במסגרת הקיימת זה ישב מעליה - התקנתי בעבר מולטימדיות על הרכב הזה
                    EBAE A 3 תגובות תגובה אחרונה
                      @טכנולוג אוקיי, אני עשיתי היקש מאוריס 2017 שם עד שהגיע הפנל [והגיע כבר] זה ישב נחמד, אבל כנראה כן משיבין על ההיקש…
                        אתה מדבר עלי?
                          אתה מדבר עלי?
                          @aiib לצערנו כן
                            @aiib לצערנו כן
                            @aiib לצערנו כן
                            אז אין לי מזור? רק לבטל את ההזמנה ולהישאר עם המערכת המקורית (שאין בה כלום למעט רדיו…)
                            המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                              @aiib לצערנו כן
                              המפותחה מנותק
                              המפותחה מנותק
                              המפותח
                              @aiib איזה מערכת הזמנת t10 אלי אני אקנה ממך אם אתה לא צריך
                              בצפת והסביבה
                              • המפותחה המפותח
                                הזמנתי את מה שהמליצו כאן.
                                למה תקנה ממני ולא תזמין חדש?
                                  המפותחה מנותק
                                  המפותחה מנותק
                                  המפותח
                                  @aiib כי במיילא הזמנת ואילו לך צורך ואני במיילא צריך אחת אז למה לא
                                  בצפת והסביבה
                                  • המפותחה המפותח
                                    המפותחה מנותק
                                    המפותחה מנותק
                                    המפותח
                                    @המפותח אתה רוצה למכור לי את זה?
                                    בצפת והסביבה
                                    • המפותחה המפותח
                                      אני עדיין לא סגור מה אני עושה.
                                      האם יש פאנל בקלות לאוטלנדר 2015?
                                        המפותחה מנותק
                                        המפותחה מנותק
                                        המפותח
                                        @aiib נדמה לי שכן
                                        בצפת והסביבה
                                          @טכנולוג זה לא אותו דבר כמו שיש לי?
                                          • המפותחה המפותח
                                            @aiib נדמה לי שכן
                                            המפותחה מנותק
                                            המפותחה מנותק
                                            המפותח
                                            @aiib תבדוק את זה
                                            בצפת והסביבה
                                            • המפותחה המפותח
                                              דבר ראשון ל7 אינץ יש מקום וגם יש לי כזה פאנל מיותר למכירה
                                              אצלי הברגתי את זה זמני מחוץ לפאנל וזה סוגר כמעט את כל החור וזה בכלל לא נורא אומנם יש לי פאנל חדש ל9 אינץ וזה יושב חיצוני אבל עדיין לא היה לי עצבים להחליף (הסנדלר הולך יחף)
                                              @aiib כתב בהאם אני זקוק לפאנל?:
                                              זה כן זה
                                              הבעיה היא שלא מצאתי רק פאנל, הוא בא כולל מולטימדיה
                                              וזה גודל 10 אינץ
                                              A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              161.7k
