  3. כמה זמן ניתן להשאיר מזגן דולק כשהרכב מכובה
9 פוסטים 6 כותבים 458 צפיות
  • ב מנותק
    ב מנותק
    בוטח
    כמה זמן ניתן להשאיר מזגן דולק כשהרכב מכובה [סיבוב מפתח למחצה], מתי יש חשש שהמצבר יגמר?
    • ב בוטח
      אני אני אני
      @בוטח
      המזגן לא עובד בכזה מצב (רק מוציא אויר)
      לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
      • א אני אני אני
        @בוטח
        לך תדעל מנותק
        לך תדעל מנותק
        לך תדע
        @אני-אני-אני כתב בכמה זמן ניתן להשאיר מזגן דולק כשהרכב מכובה:
        @בוטח
        לחלוטין.
        וכמה הצריכה של מפוח?
        (אין לי מושג, מניח שזה קצת פחות מלהשאיר פנסי הלוגן דולקים, @לך-תדע…)
        אחר שיטוט מצאתי את זה, מפוח אקראי לטויוטה הייאס, עם נתון צריכה של… 100W, מכאן רק לעשות את החשבון מול פנסים לדוגמה (בהנחה שפותח השרשור יודע שמצברו מספיק ל5 שעות תאורה, ורק המזגן לא ידועה לו צריכתו).
        משיטוט קל נראה ש-50W לנורת הלוגן זה סביר, אם כן הוא, הרי ששתי נורות (קדמיות) שוות ערך למזגן פועל, אא"כ גם הפנסים וגם המזגן פועל. תם התחקיר…
        כיתוב בבעיות טעינה
        ב תגובה 1 תגובה אחרונה
        • לך תדעל לך תדע
          @בוטח
          לחלוטין.
          כיתוב בבעיות טעינה
          ב מנותק
          ב מנותק
          בוטח
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי בוטח
          @לך-תדע כתב בכמה זמן ניתן להשאיר מזגן דולק כשהרכב מכובה:
          @בוטח
          לחלוטין.
          ![כיתוב בבעיות טעינה]
          תודה. פותח השרשור לא יודע לכמה זמן מצברו מספיק, קניתי אותו יד 2, איך בודקים את זה בלי לגמור את המצבר [פשוט תאורה משאירים כששוכחים, ומזגן כשרוצים לחכות ברכב למישהו, לכן שאלתי דוקא עליו].
          K תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ב בוטח
            @בוטח
            לחלוטין.
            K מנותק
            K מנותק
            klopkk
            @בוטח כבר ענו לך…
            המזגן בחצי סוויץ זה רק רוח בלי קירור
            או שלמרות שאתה יודע את זה אתה עדיין מעוניין להשאיר את המפוח עובד?
            • K klopkk
              @בוטח כבר ענו לך…
              ב מנותק
              ב מנותק
              בוטח
              @klopkk כתב בכמה זמן ניתן להשאיר מזגן דולק כשהרכב מכובה:
              @בוטח כבר ענו לך…
              תפוס לישנא בתרא, וכן אני מעדיף גם לדעת לגבי השארת נורות דולקות
              • ב בוטח
                @בוטח כבר ענו לך…
                K מנותק
                K מנותק
                klopkk
                @בוטח לדעתי קשה לדעת אפילו זמן משוער
                הקו המנחה צריך להיות כמה שפחות שימוש במצבר
                כי גם אם לא תגיע לרמה שהרכב לא יניע זה וודאי לא טוב לתוחלת החיים של המצבר
                • K klopkk
                  תבדוק איזה מצבר יש לך, ומאיזה תאריך הוא, נהיה יותר חכמים.
                  אם הוא ישן, אז וודאי לא מומלץ.
                  עריכה: כל השאר זה ניסוי וטעיה.
                  I תגובה 1 תגובה אחרונה
                    ITAMAR25
                    @Klonimoos כתב בכמה זמן ניתן להשאיר מזגן דולק כשהרכב מכובה:
                    אם הוא ישן, אז לא מומלץ
                    וגם אם הוא לא ישן, לך תדע מה מצבו (אולי גם המוכר היה ממתין ברכב עד שנגמר המצבר)
                    • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מיזוג
                    52
                    2.4k
                    8.0k
                    105.7k
