      3. הוספת מזגן אחורי?!?!
      112 פוסטים 19 כותבים 5.6k צפיות
        @aiib יש רשת עם המון סניפים שנקראת מחסני מיזוג הם מוכרים הכל תבדוק שם
        @טכנולוג כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
        הייתי שם… לצערי לא באמת היה להם איך לעזור לי…
        הצינור הכי דק שלהם היה 4 צול שהוא גדול מדי…
        גם חיבור לא באמת היה להם דרך איך לחבר את הצינור ליציאת האוויר.
        הדרך אמורה להיות עם 2 צינורות דקים יחסית שכל אחת מהן תצא מיציאת אוויר אחרת וזה יתחבר עם איזה פטנט של רצועת פלסטיק שנצמדת בחום (ראיתי באליאקספרס משהו כזה, לא יודע מה זה ואיך עובדים איתו…)
        אשמח שתעזרו לי לא להתייאש…
        • אהרלהא מנותק
          אהרלהא מנותק
          אהרלה
          זה לא יכול להיות כפתרון ??
          https://he.aliexpress.com/item/1005007097236883.html?gps-id=pcJustForYou&scm=1007.13562.377007.0&scm_id=1007.13562.377007.0&scm-url=1007.13562.377007.0&pvid=5552d384-ca8c-4ad0-8445-773b9e873a31&_t=gps-id:pcJustForYou,scm-url:1007.13562.377007.0,pvid:5552d384-ca8c-4ad0-8445-773b9e873a31,tpp_buckets:668%232846%238109%231935&pdp_npi=4%40dis!ILS!22.59!15.82!!!42.41!29.69!%402140d2dc17236385528945314e47aa!12000039393934122!rec!IL!!ABX&utparam-url=scene%3ApcJustForYou|query_from%3A
          רכב מושב קירור מאוורר חשמלי 3-מהירות רוח מתכווננת הרוח מהירות מאוורר rv מכונית מיני אוזניות קירור כלי רכב
          לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
          • אהרלהא אהרלה
            לך תדעל מנותק
            לך תדעל מנותק
            לך תדע
            @אהרלה
            סה"כ מאוורר, לא?
            אהרלהא תגובה 1 תגובה אחרונה
            • לך תדעל לך תדע
              @אהרלה
              סה"כ מאוורר, לא?
              אהרלהא מנותק
              אהרלהא מנותק
              אהרלה
              @לך-תדע הרעיון הוא שהוא מפזר את כל הקור ברכב
              במקרה ואתה קונה שניים כאלה על שני המושבים נראה לי שמספיק לא ?
              ברור שיש יותר חזקים (מן הסתם…) אבל יכול להיות כפתרון מאשר להתחיל לשחק במזגן של הרכב ולמשוך שרוולים וכו’
                @aiib כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
                רבינו! שאג! בקול! גדול!..
                • ת מנותק
                  ת מנותק
                  תגיענו לשלום
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי תגיענו לשלום
                  #106
                  יש את זה צעצוע נחמד, אבל אולי שווה לשים את זה בחום קיצוני או בטיולים ארוכים, ואח"כ להוריד, כי זה לא דורש התקנה מיוחדת.
                  רק חבל שלא עשו לו משפך כזה עם תריס ביציאה כמו בכניסה.
                  • A מנותק
                    arie
                    שלום וברכה,
                    אני קניתי באאוטלנדר 7 מקומות צמד מאווררים שמחובר למושב האחורי ומתחבר עם USB
                    זה עובד די טוב כי זה שואב אוויר קר מהקבינה
                    הילדים מרוצים מאוד
                    • ת תגיענו לשלום
                      @תגיענו-לשלום כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
                      אפשר לקנות שתיים ולחבר, לא?
                        יעקב
                        @aiib תראה את זה גם הסינים חשבו על מיזוג אחורי
                        A ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • י יעקב
                          האמת היא שאחרי כל התוכניות חזרתי השבוע מנסיעה ארוכה ושמתי רשתות צל על החלונות האחוריים והיושבים מאחורה פשוט ביקשו שאנמיך את המזגן…
                          אז כרגע נראה לי שאין עניין להשתגע…
                          כמובן עדיין אשמח לטיפים ספציפיים וממוקדים.
                          • י יעקב
                            #111
                            @יעקב כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
                            הסייל הקרוב בעלי אקספרס - 1-7.10 פרטים נוספים וקופונים כאן
                            • לך תדעל לך תדע התייחס לנושא זה ב
                            • לך תדעל לך תדע
                              @ראובן-שבתי כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
                              מי שעושה את זה שישלח תמונות אולי קצת נחייך
                              זה גם טוב?
                              כיתוב בבעיות טעינה
                              מקור והרחבה
                              פתוח לשמועפ מחובר
                              פתוח לשמועפ מחובר
                              @לך-תדע כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
                              • אושר מתקרבא אושר מתקרב התייחס לנושא זה ב
                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מיזוג ב-
                              103
                              156.0k
