      3. מצבר נגמר באמצע נסיעה-המלצה לחשמלאי רכב בירושלים
      17 פוסטים 8 כותבים 926 צפיות
        מרקורי
        שלום ביום שני האחרון באמצע העליה נכבה לי המנוע ולא הצלחתי להניע
        רק באמצעות בוסטר ולחיצה על הגז והברקס ביחד מאז הרכב מניע רגיל
        האם זה בעיה במצבר או באלטרנטור או משהו אחר
        על הדרך אשמח לקבל המלצה לחשמלאי רכב בירושלים
        שלמהש צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מ מרקורי
          @מרקורי
          @צילפינגים
          • מ מרקורי
            צילפינגיםצ מחובר
            צילפינגיםצ מחובר
            @מרקורי כתב במצבר נגמר באמצע נסיעה-המלצה לחשמלאי רכב בירושלים:
            קודם כל שזה קרה לך נכבה גם הלוח שעונים? משהו עוד השתבש בדרך? הגה קשה?
            אם כן זה אלטרנטור
            אם לא אולי זה מצבר
            תבדוק את השנה על המצבר אם עבר שנתיים מסתבר שזה המצבר (אם אתה צריך מצבר יש את הערבי בכניסה לאדם לוקח חצי מחיר מכל מקום אחר כבר דובר עליו בשרשור אחר…)
            לגביי חשמלאי רכב אני מכיר וממליץ על גילקרוב שנמצא ברחוב אהליהב [הפעם אני זוכר] (הרחוב של אולם היכל דוד), בנאדם ישר מאוד והגון.
            שלמהש מ 2 תגובות תגובה אחרונה
              אם כן זה אלטרנטור
              אם לא אולי זה מצבר
              @צילפינגים כתב במצבר נגמר באמצע נסיעה-המלצה לחשמלאי רכב בירושלים:
              לגביי חשמלאי רכב אני מכיר וממליץ על גילקרוב שנמצא ברחוב אהליאב [הפעם אני זוכר] רחוב של אולם היכל דוד בנאדם ישר מאוד והגון
              חיכיתי לשורה הזו❤
              • יצחק RSי מנותק
                כשהרכב מונע הוא מקבל חשמל מהאלטרנטור גם אם המצבר גמור, ככה שהתקלה לא מהמצבר, אלא אם כן הוא מקצר [מה גם שלפני כן הנעת עם המצבר הזה אז בוודאי שבאמצע נסיעה לא צריך יותר מההתנעה]
                עכשיו יכול להיות שהאלטרנטור בעייתי ויכול להיות בעיית חשמל אחרת כמו משהו ש’גונב’ חשמל או מקצר או חוט מרכזי קרוע ויכול להיות גם בעיה אחרת בהצתה או בהזרקה
                באמת הייתי מתחיל אצל חשמלאי טוב
                צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  צ מנותק
                  צ מנותק
                  צדוק לב
                  @יצחק-רשטונ חולק עליך
                  כשהרכב מונע הוא לא יכול לעבוד לרגע בלי המצבר
                  כי האלטרנטור מעביר את החשמל לרכב דרך המצבר
                  ואם כמו שאתה כותב שהרכב מניע רגיל - אז לכאורה אין בעיית אלטרנטור ואין בעיית מצבר
                  ולכן יכול להיות באמת כמו שכתב @יצחק-רשטונ - שזה נבע מתזוזה של אחד החוטים שמחוברים למצבר או איזה שהוא חוט אחר רופף
                  תבדוק שהחיבורים למצבר תקינים ומחוברים חזק ללא שום תזוזה
                  במידה והכל תקין אתה יכול להמשיך לנסוע עד שזה יקרה שוב
                  • צ צדוק לב
                    @צדוק-לב כתב במצבר נגמר באמצע נסיעה-המלצה לחשמלאי רכב בירושלים:
                    אז מה? גם סוללה ריקה מוליכה חשמל.
                      מרקורי
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי מרקורי
                      הלכתי לגילקרוב הוא חיבר איזהשהוא מכשיר ובדק יחס טעינה ושאר ירקות
                      והוא אמר שהכל נראה תקין
                      מה יכולה להיות הבעיה בכ"א
                      עריכה: שכחתי לציין שהוא לא לקח תשלום על הבדיקה 😊 😊 😊
                      • מ מרקורי
                        יכול להיות קרוזיה בחיבורים של המצבר
                          @הכל-בעזרת-השם כתב במצבר נגמר באמצע נסיעה-המלצה לחשמלאי רכב בירושלים:
                          גילקרוב היה עולה על זה, זה א’ ב’
                            אם כן זה אלטרנטור
                            אם לא אולי זה מצבר
                            מרקורי
                            דרך אגב הכתובת היא אור אלחנן 18 זה רחוב מתחת היכל דוד
                            לא נורא🙄 🙄 🙄
                            • מ מרקורי
                              לא נורא🙄 🙄 🙄
                              צילפינגיםצ מחובר
                              צילפינגיםצ מחובר
                              @מרקורי אולי בכתובת טעיתי אבל גילקרוב כן ברחוב של היכל דוד
                              מ I 2 תגובות תגובה אחרונה
                                מרקורי
                                היכל דוד https://maps.app.goo.gl/YzXnfV3zSxEUiNAa9
                                מוסך גילקרוב https://maps.app.goo.gl/9TMm41T59sM7YPB66
                                  מרקורי
                                  דרך אגב האם זה יכול להיות חיישן קראנק?
                                  יש לי כבר חודשיים נורת צ’ק אנג’ן דלוקה
                                  • מ מרקורי
                                    אם תחבר מחשב נדע
                                      אם תחבר מחשב נדע
                                      מרקורי
                                      @הכל-בעזרת-השם
                                      אני לא מטפל בזה כבר חודשיים כי אני לא יודע לאיזה מוסך ללכת מפחד שיעקצו אותי אחרי שכבר שילמתי פעם אחת 25 ש"ח להחלפת נורת ברקס 🤕 🤕 🤕
                                        ITAMAR25
                                        זה וזה צודקים, זה רחוב שמשתנה השם שלו באמצע.
                                        90
                                        11.4k
                                        159.0k
