      3. מצבר נגמר באמצע נסיעה-המלצה לחשמלאי רכב בירושלים
      17 פוסטים 8 כותבים 1.1k צפיות
      • צ צדוק לב
        @יצחק-רשטונ חולק עליך
        כשהרכב מונע הוא לא יכול לעבוד לרגע בלי המצבר
        כי האלטרנטור מעביר את החשמל לרכב דרך המצבר
        @מרקורי כתב במצבר נגמר באמצע נסיעה-המלצה לחשמלאי רכב בירושלים:
        רק באמצעות בוסטר ולחיצה על הגז והברקס ביחד מאז הרכב מניע רגיל
        ואם כמו שאתה כותב שהרכב מניע רגיל - אז לכאורה אין בעיית אלטרנטור ואין בעיית מצבר
        ולכן יכול להיות באמת כמו שכתב @יצחק-רשטונ - שזה נבע מתזוזה של אחד החוטים שמחוברים למצבר או איזה שהוא חוט אחר רופף
        תבדוק שהחיבורים למצבר תקינים ומחוברים חזק ללא שום תזוזה
        במידה והכל תקין אתה יכול להמשיך לנסוע עד שזה יקרה שוב
        @צדוק-לב כתב במצבר נגמר באמצע נסיעה-המלצה לחשמלאי רכב בירושלים:
        אז מה? גם סוללה ריקה מוליכה חשמל.
          מרקורי
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי מרקורי
          הלכתי לגילקרוב הוא חיבר איזהשהוא מכשיר ובדק יחס טעינה ושאר ירקות
          והוא אמר שהכל נראה תקין
          מה יכולה להיות הבעיה בכ"א
          עריכה: שכחתי לציין שהוא לא לקח תשלום על הבדיקה 😊 😊 😊
          • מ מרקורי
            יכול להיות קרוזיה בחיבורים של המצבר
              @הכל-בעזרת-השם כתב במצבר נגמר באמצע נסיעה-המלצה לחשמלאי רכב בירושלים:
              גילקרוב היה עולה על זה, זה א’ ב’
                שלום ביום שני האחרון באמצע העליה נכבה לי המנוע ולא הצלחתי להניע
                האם זה בעיה במצבר או באלטרנטור או משהו אחר
                על הדרך אשמח לקבל המלצה לחשמלאי רכב בירושלים
                קודם כל שזה קרה לך נכבה גם הלוח שעונים? משהו עוד השתבש בדרך? הגה קשה?
                אם כן זה אלטרנטור
                אם לא אולי זה מצבר
                תבדוק את השנה על המצבר אם עבר שנתיים מסתבר שזה המצבר (אם אתה צריך מצבר יש את הערבי בכניסה לאדם לוקח חצי מחיר מכל מקום אחר כבר דובר עליו בשרשור אחר…)
                לגביי חשמלאי רכב אני מכיר וממליץ על גילקרוב שנמצא ברחוב אהליהב [הפעם אני זוכר] (הרחוב של אולם היכל דוד), בנאדם ישר מאוד והגון.
                מרקורי
                @צילפינגים כתב במצבר נגמר באמצע נסיעה-המלצה לחשמלאי רכב בירושלים:
                דרך אגב הכתובת היא אור אלחנן 18 זה רחוב מתחת היכל דוד
                לא נורא🙄 🙄 🙄
                • מ מרקורי
                  לא נורא🙄 🙄 🙄
                  @מרקורי אולי בכתובת טעיתי אבל גילקרוב כן ברחוב של היכל דוד
                  מ I 2 תגובות תגובה אחרונה
                    מרקורי
                    היכל דוד https://maps.app.goo.gl/YzXnfV3zSxEUiNAa9
                    מוסך גילקרוב https://maps.app.goo.gl/9TMm41T59sM7YPB66
                      מרקורי
                      דרך אגב האם זה יכול להיות חיישן קראנק?
                      יש לי כבר חודשיים נורת צ’ק אנג’ן דלוקה
                      • מ מרקורי
                        אם תחבר מחשב נדע
                          אם תחבר מחשב נדע
                          מרקורי
                          @הכל-בעזרת-השם
                          אני לא מטפל בזה כבר חודשיים כי אני לא יודע לאיזה מוסך ללכת מפחד שיעקצו אותי אחרי שכבר שילמתי פעם אחת 25 ש"ח להחלפת נורת ברקס 🤕 🤕 🤕
                            ITAMAR25
                            זה וזה צודקים, זה רחוב שמשתנה השם שלו באמצע.
                            169.3k
